Ja trochę z nieco mniej przyjemnym tematem jak płytki, trzeba niestety zejść na ziemię. Do wszystkich co budowali z betonu komórkowego na klej, ile kg wam poszło i jaką markę używaliście?
Tyle kupiłem Ytonga i tyle powinno zostać zużyte kleju, wg średniego zużycia:
48 worków na 1872 szt. bloczków na ściany nośne.
YTONG BL.24 SG+T bloczek PP2/04 gr.24 1872 szt. po 7.2 zł = 13478.4 zł
705.6 zł = 48 szt. x 14.7 zł - klej do Ytonga
Poszło oczywiście więcej, ale to już zależało od murarza.
Jeśli chodzi o markę, to chyba szary Izolbet.
Edytowane przez arektoja
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4136598
  • Odpowiedzi 3,9k
- klapka samba geberit - 190 PLN
- bateria zoni nexe umywalka (polecam) - 250 PLN
- bateria zoni natrysk plus bateria - 600 PLN
- kabina Geo6 Koło - polecam - łatwa w montazu i naprawde porządnie wykonana - 1050 PLN
- brodzik niski Koło - 400 PLN
- umywalka Koło Qatro - droga, ale trudno nam bylo znależź takie maleństwo - 400 PLN
- muszla wiszaca koło style plus deska 500 PLN
- płytki sciany harion - około 17 m2 - 1700 PLN
- płytki harion podłoga - około 3 m2 - 180 PLN
- 3 x dekor harion 250 PLN
- listwy ozdobne harion - 300 PLN
plus klej elastyczny mapei na podłoge wg metrów i mapej na ściane tez wg metrów. Nie pamietam ile wyszlo. Ale kupowałem elastyczny po 40 PLN, a zwykły po 15 PLN.
Do tego silikon i fuga z mapei plus lustro za 70 PLn, światełka - halogeny i farba na sufit. i ozdoby syfon do umywalki za 90 PLN. Az tyle, żeby to jakos wygladało. miało byc taniej, ale rózne perypetie sprawiły, że wybralismy koło i dlatego wyszło troszke drożej. Ale teraz jestesmy zadowoleni. Efekt końcowy jest ok. i płytki nie sa szare. Na zdjeciu lampa z obiektywu przekłamuje. teraz od zony usłyszałem, ze szkoda ze nie dalismy więcej ciemnych. Niestety, mimo, ze płytki drogie to dwie, czy trzy były krzywe jak łyżwa, a to niestety przy szlifie widać. Zwłaszcza jak ma sie takiego pedantycznego jak my fahowca. ale wymienilismy je bez problemu. Naprawde poleca je, ale z tymi dekorami. Są łatwe w utrzymaniu i łazienka ciekawie wyglada. mamy nawet wrazenie, że ta górna wyjdzie brzydziej niz ta malutka. A miało byc na odwrót. Tym którzy sie zastanawiają polecam !!!
p.s. po przebojach z opocznem( reklamacja) uważam, że te trzy płytki krzywe z tubadzina, są niczym w porównaniu do róznicy siegajacej 4 mm miedzy płytkami. Teraz przez róznice w długosci, ba nawet w oddcieniach mam dwa komplet płytek do łazienki na górze. A własciwie jeden bo drugi własciwy, wymieniony juz połozony na scianie. Zmieniam od tygodnia zdanie. Opoczno - nie dziekuje ! Śmieszne, ale kupujecie płytki zwracajcie uwage na wszystko. data produkcji, odcień, kalibracja i co najwazniejsze, czy sa takie same na długość i maja pożadany przez was kolor. i czy aby sie nie "wygieły" jeszcze w fabryce. Bo fahowiec zwali na płytki jak spieprzy. Nasz powiedział, że tych nie połozy, bo bedzie na niego.Lepiej sprawdzic dłużej niż niemile sie rozczarowac kiedy dostaje sie płytki z data produkcji np 2008 i ten oddcień wam nie lez, albo jest inny od tego co zamierzaliscie połozyc.. Poza tym opoczno toleruje do 5 mm róznice w płytkach przy reklamacji. Wiec powodzenia tym, którzy chcą kłaśc fuge 1,5 mm przy takich róznicach w długosci płytek..
Dzięki za wyczerpującą odpowiedż!Od pewnego czasu śledzę Waszą budowę i jestem pod wielkim wrażeniem postępów i jakości wykonania.Wiele pomysłów zastosuję u nas.Załączam pozdrowienia!
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4136937
Witam. Nareszcie start.
http://foto1.m.onet.pl/_m/f113d45d1e9307e2de70eb61b9e579a9,10,19,0.jpg
Przy tej okazji pytania o ewentualne problemy, które pojawiły się u Was w trakcie prac przy fundamentach. Ewentualne rady. Dzięki z góry.
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4138039
Miło mi. polecamy sie w jakiej kolwiek sprawie odnosnie Tymka.
Szkoda, że nie mam czasu pisac dziennika.
Brak systematyczności. Dobrze, że zdjecia chociaz robię.
Ale cos za coś. Własnie wróciłem z budowy. i tak prawie codziennie od 7 rano. Wiec kiedy pisać ?
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4138046
Gratulujemy !!!
Powodzenia !!!
Ewentualne rady :)
- dobrze wytyczyc budynek
- pilnować żeby dobrze wyspoinowali fugi w bloczkach - łatwiej bedzie izolować dysperbitem
- pilnować przekątnych budynku
- ławy zabezpieczyc izolacja poziomą
- dobrze zrobic izolacje pionową na bloczkach jesli będzie ocieplony fundament to dysperbitem na wodzie bo inny "zje styro"
- zasypac piachem ubijajac co 30 cm, zeby potem nie osiadło np pod właściwa wylewka :)
- zrobic jeszcze jedna izolacje pozioma na bloczkach fundamentowych przed murowaniem. Majstry lubia zawsze cosik uszkodzić. A wodzie dziurka wystarczy i jak nic będzie podciagac po murze w górę.
- przygotować kanalizacje, doprowadzenie mediów do budynku
- ocieplic fundamenty (mozna potem)
- ja po fundamentach zrobiłem chudziaka. Uważam, że jest lepiej niz topic cegły pod stemple pod strop w piachu i lac beton przez okna. Ale róznie robią.
Więcej nie pamietam.
Znajomy doradzał mi, żeby puscic spbie ze dwa trzy peszle wzdłuż budynku przed chudziakiem, na zaś, ale ja zapomniałem :)
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4138105
Witam wszystkich,
po długiej przewie chcialiśmy się pochwalić, że mamy pozwolenie na budowe.czekamy teraz na jej uprawomocnienie a w miedzy czasie stawiamy fundamenty.niestety pogoda nas nie rozpieszcza w tym roku. ale jakos powoli do przodu. jesli wszystko dobrze pojdzie to jutro fundamenty beda zakonczone wtedy izolacja itd. itd.
pozdrawiamy Tymkowiczów
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4138153
Powodzenia i bardzo dużo opanowania, optymizmu i cierpliwości Wam życzę!
Bertolo powiedział najważniejsze sprawy, sami po wszystkim pewnie też dopiszecie kilka punktów :)
Pilnujcie pionów i poziomów ścian, kupcie sobie poziomicę (min. 1,5 m) i taśmę mierniczą. Przy wylewaniu chudziaka przypilnujcie, żeby był wyrównany i wypoziomowany (bez dołków, górek itd.)
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4138446
A ja mam pytanie zupełnie z innej beczki. Pewnie nie wszyscy zechcą się wypowiedzieć, ale nurtuje mnie jaka jest średnia wieku wśród budowniczych Tymka. Ciekawe czy są z nami seniorzy jak i bardzo mlode osoby.?:)
36/37 :)
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4139446
u nas jest już 30/27 i wciąż niestety rośnie hehe
dziś miałem pomiar drzwi wejsciowych, od kotłowni i garażowych (brama uchylna z furtką bez pilota) wstępny koszt to 5800 za całość z montażem.
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4139460
"chioski
dziś miałem pomiar drzwi wejsciowych, od kotłowni i garażowych (brama uchylna z furtką bez pilota) wstępny koszt to 5800 za całość z montażem."
Coś droga ta brama. Ja orientowałem się w bramach segmentowych, które są droższe od uchylnych wraz ze sterowaniem na pilota i były ok 1,5 tys, tańsze. Dodam, że były to dośc znane firmy.
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4139642
Piotr! Mam pytanie odnośnie płytek, bo męczy mnie co mówił nam nasz płytkarz, że jak chcemy blaty okafelkowane to albo listwa, żeby się w przyszłości kafelki nie obijały na kantach, albo frezowanie ich, które oczywiście wygląda dużo estetyczniej, ale jest droższe.Czy u Was są frezowane i czy możesz mi zdradzić ile zapłaciłeś za położenie.Może jakaś podpowiedź, na górze też będziesz miał blat, jak go będzie wykańczał?
P.S. Do powrotu jeszcze daleko, ale wiesz czemu wykończeniówka - wykańcza, ale już coraz bliżej.
Pozdrawiamy Magda i Tomek
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4139731
5800 to jest cena za ..... drzwi wejściowe, drzwi od kotłowni i brama garażowa segmentowa ocieplona z furtką!!
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4140348
Witaj.
Ja mam dobrego, ale co za tym idzie drogiego płytkarza.
Metr płytek kosztuje u niego 40 PLN. Ale każda inna rzecz, np dekor czy szlif, czy mozaika to juz osobno liczone. Jak znajde jego kartke z cenami to Wam jutro wklęje pogladowo..
I my mamy bez listew. Ale to nas kosztowało 40 PLn od metra szlifu.
Blat pod umywalki na górze w łazience mamy z mozaiki i tez bez listew. Każda płytka, kosta była szlifowana pod katem 45 stopni.
Efekt ciekawy ale pracochłonny i drogi. Dla przykładu koszt dolnej "malutkiej" łazienki na gotowo z mocowaniem kibelka, wumywalki, kabiny itd kosztował nas 3000 PLN. A mterów płytek było chyba około 20. Czyli za samo położenie zwykłych 800 PLn. No ale doszła kontrukcja pod geberit, do tego wneki i robiony blat z mozaiki hariona. Ostatnio przy rozliczeniu jak zaczął coś naciągać to mu powiedziałem, że niedługo bedzie mi liczył za robienie kleju do montazu płytek. Dlatego górna łazienkę mamy wyceniona wczesniej. I tego sie trzymamy. Dzisiaj usłyszałem, że drugi raz za te pięniadze był juzx jej nie robił. Zwłaszcza tego blatu. Na który poszło 4 m2 mozaiki. W przyszłym tygodniu skończy to pokazę Wam na zdjeciach jak to wygląda i o czym mówie.
Osobiście doradzałbym bez liste, ze szlifem, ale fachowiec musi się nameczyc, ale i płytki muszą byz idealne. jak będa jak łyżwa będzie dziura. i dlatego pewnie chće listwe, bo ta zakryje nierówności.
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4141634
Dzięki Piotr za wyczerpującą odpowiedź.Niestety wszystko to tyle kosztuje, że włos się jeży na głowie, jednak takie łazienki robimy na lata, więc chyba warto zainwestować.Czekamy z niecierpliwością na zdjęcia górnej łazienki.Powodzenia w dalszych zmaganiach budowlanych!!!Pozdrawiamy
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4141850
A ja mam pytanko do wszystkich, którzy nie podnosili ściany kolankowej w swoich Tymkach - chociaż mam świadomość, że nie wiele osób tego nie zrobiło. Chodzi mianowicie o to, jak potem rozwiązaliście sprawę ściany kolankowej, a dokładnie o to, w którym miejscu ją usytuowaliście. Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4142127
Tą "przedściankę" możesz zrobić w takiej odległości jak w projekcie, ale generalnie każdy robi jak mu pasuje,i jak nisko chcesz się potem schylać. Według mnie te 60-70 cm. (na gotowo) to minimum, żeby coś tam upchnąć i jako tako tą przestrzeń wykorzystać.
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4142164
Piotr jeszcze Cię troszkę podpytam odnośnie ceramiki: czy te pytki na kominie masz również frezowane, tam gdzie jest dekor?Jak będziesz wykańczał płytki podłogowe listwy, oryginalne płytki, czy również frezowanie?A i czy będziesz miał progi?Nam majster dzisiaj wszystkie zalał na dole, bo za 2 tyg wchodzi płytkarz i musi być wszystko gotowe.I jeszcze z innej beczki będziecie mięli kominek z płaszczem wodnym jeśli tak to za jakiej firmy, może możesz nam coś polecić albo ktoś inny z forum?
http://img683.imageshack.us/img683/9260/dsc0343a.png
https://forum.murator.pl/topic/82946-forum-dla-tymowicz%C3%B3w-z-horyzontu/page/186/#findComment-4143996
