jaro71 17.07.2007 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Czy ktoś może mi podpowiedzieć (na majstra nie liczę bo to dla niego dodatkowe "niepotrzebne utrudnienie") jaką rurę zatopić w betonie podczas zalewania tarasu, jeśli taras mam narożny, i chcę wpuścić deszczówkę jakąś rurą pod taras, potem kolanko i w betonie poza obrys tarasu. Do orynnowania u mnie jeszcze daleka droga i nie myślałem jeszcze o tym, ale ten newralgiczny narożnik chciałbym zmyślnie załatwić już teraz. Czyli z rynny w dół a na poziomie tarasu rura się chowa i wyłazi z boku np. przy schodkach. Czy wystarczy zwykła kanalizacyjna pcv (wymiar), czy może są gotowe takie ustrojstwa o standardowych wymiarach. Miał ktoś z czymś takim do czynienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82956-du%C5%BCy-naro%C5%BCny-taras-co-z-deszcz%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 61 17.07.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Witam. Wystarczy kanalizacyjna (najlepiej pomarańczowa). Jak chodzi o średnicę to zależy jakie masz w projekcie rynny spustowe. Wydaje mi się, że 110powinna wystarczyć(nie jestem fachowcem). No i myślę, że dobrze by było na wejściu rury spustowej do betonu zamontować osadnik żeby dało się w razie czego przepchać tę rurę(może się zapchać liśćmi, gniazdem wróbla, kotem itp.) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82956-du%C5%BCy-naro%C5%BCny-taras-co-z-deszcz%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1886835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 17.07.2007 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 dobrze by było na wejściu rury spustowej do betonu zamontować osadnik żeby dało się w razie czego przepchać tę rurę(może się zapchać liśćmi, gniazdem wróbla, kotem itp.) Pozdrawiam. A o tym nie pomyślałem, dzięki Może to szczegół ale zastanawiam się jak taka rure zlicować z poziomem gotowego tarasu, żeby ta pomarańcz nie świeciła w oczy. No znaczy estetycznie żeby było . Bo nie wiem jakie będą grubości płytek, izolacji itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82956-du%C5%BCy-naro%C5%BCny-taras-co-z-deszcz%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1886839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 61 17.07.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 To raczej osadnik musisz jakoś zlicować z betonem. Popatrz na stronę producenta rynien(no. GALECO), tam jest to fajnie pokazane jak wygląda taki osadnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82956-du%C5%BCy-naro%C5%BCny-taras-co-z-deszcz%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1886867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.07.2007 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 są gotowe osadniki do których wpuszcza się rynnę. Sprawdź w sklepie i to zdeterminuje jaką średnicę rury powinieneś zastosować. Koszt tego ustrojstwa ok.50 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82956-du%C5%BCy-naro%C5%BCny-taras-co-z-deszcz%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1888160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.07.2007 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 rura 110 bez kielicha wystaw ja z zapasem , po zrobieniu płytek odetniesz ok 1 cm pond poziom tarasu i uszczelnisz masa pouliretnaową sikaflex lub ceresit ( sikaflex ma kilka kolorów, ceresit tulko szary) osadnik mam zrobiony poza tarasem aby nie szpecił przy elewacji http://rezulak.pl/spust_taras.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82956-du%C5%BCy-naro%C5%BCny-taras-co-z-deszcz%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1888651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 18.07.2007 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Dzięki Rezi, Twoje posty zawsze szczegółowe, nawet fota O coś takiego mi właśnie chodzi. Mam tylko wątpliwości odnośnie średnicy Piszesz że fi 110? Jak spustowa będzie np 75 (wg mnie zgrabniejsza na ścianie i chyba wystarczająca) to potem przejściówka na dole na 110? Czy bez kombinowania tu i tu jednakowo? Czy tym uszczelnieniem załatwić potem różnicę równo z płytkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82956-du%C5%BCy-naro%C5%BCny-taras-co-z-deszcz%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1889255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.07.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 niestety tego Tobie nie podpowiem, nie wiem czy istnieje jakaś redukcja w kazdym razie moje spustowe 110 nie wyglądają na toporne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82956-du%C5%BCy-naro%C5%BCny-taras-co-z-deszcz%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1889393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 19.07.2007 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 A ja zrobiłem to inaczej. Gdy murarze robili taras to kazałem zakopać tam rurę kan. 110 z zakorkowanym kolankiem w okolicy planowanej rynny. Murarze lejąc beton na zagęszczony piach pozostawili w tym miejscu dziurę. Przed wejściem ekipy od wylewek zakupiłem "but" czyli taką końcówkę w którą wkłada się rynnę, dorobiłem betonu z worka i odpowiednio obsadziłem w miękkim betonie ten "but". Jak wszystko wyschło to belikatnie wyjąłem "but" i przygrzałem papę na tarasie. "But" obsadziłem ponownie i ekipa od wylewek zrobiłe mi elegancką, gładką, ze spadkiem powierzchnię tarasu. Teraz tylko jakaś masa uszczelniająca, dobry klej i płytki. Gdyby posumować moje czynności to najwięcej czasu zajęło grzanie papy a zabawy z rurą i mierzeniem to jakaś godzina pracy w kilku etapach. Dodam że ten "but" jest tak skonstruowany że wycina się w nim dziurę na dowolną rynnę a podłączasz go bez problemu do rury kanalizacyjnej. Jest tam też sitko zapobiegające zapchaniu instalacji przez śnieciory i oczywiście wyczystka. Kosz to okóło 25 zl. Dostępne kolory to czarny i szary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82956-du%C5%BCy-naro%C5%BCny-taras-co-z-deszcz%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1889600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 19.07.2007 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 No właśnie... a my, w natłoku wydarzeń, zapomnieliśmy o odpływie deszczówki i teraz nie bardzo wiemy jak to rozwiązać. Obecnie- woda leje nam się wprost na taras... Pewnie zostaje jedynie kucie betonu (zbrojonego!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82956-du%C5%BCy-naro%C5%BCny-taras-co-z-deszcz%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1890140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 19.07.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 No właśnie... a my, w natłoku wydarzeń, zapomnieliśmy o odpływie deszczówki i teraz nie bardzo wiemy jak to rozwiązać. Obecnie- woda leje nam się wprost na taras... Pewnie zostaje jedynie kucie betonu (zbrojonego!) Przeanalizowałbym jeszcze dokładnie jak można inaczej pozbyć się tej wody. Może rynne skierować gdzieś indziej albo co bo kucie betonu to marny i może nie jedyny pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82956-du%C5%BCy-naro%C5%BCny-taras-co-z-deszcz%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1890255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
