Mam wymurowaną już piwnicę i murarze całą posmarowali dysperbitem i obłożyli folią kubełkową, część wystającą nad ziemią ocieplili styropianem 8. I teraz mam pytanko: czy tak wystarczy, tzn. czy piwnicy nie trzeba do dołu ocielić styropianem czy wystarczy tak jak zrobili u mnie fachowcy? Mój kierownik budowy stwierdził że w ziemi to wystarczy posmarować i obłożyć tą folią ale są różne zdania na ten temat gdyż jedni znajomi mówią mi że lepiej jak jeszcze dołożyć styropian do dołu a inni twierdzą że wystarczy jak jest tak jak teraz mam. Pliska dajcie jakąś odpowiedź mi !!! :) [/b]
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/
Fachowcy twierdzą, że należy dać jeszcze styropian. Ja po posmarowaniu dysperbitem obłożę ściany piwnicy styropianem dedykowanym do fundamentów "hydromax" grubości 10 cm, później dam zwykłą folię i przysypię to ziemią. Powyżej poziomu ziemi zwykły styropian. Hydromax ma dobrą izolację przeciwwilgociową
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1886877
po kolei:
Kasia z PMI - jak raz jestem zwolennikiem ocieplenia fundamentów ten 1m ppt. (przy niepodpiwniczonych i podpiwniczonych, nieogrzewanych specjalnie), czyli śednio na głębokość przemarzania, co niektórzy nie robią tego, gdy mają wyniesiony wysoko budynek, uważają, że jak mają 60cm nad ziemią poziom "0" to tyle wystarczy ocieplić (to co nad ziemią); dla mnie to bezsens
Artek681 - co ma ułożenie hydromaxu do izolacji przeciwwilgociowej?
tutaj raczej hydromax jest materiałem wodoodpornym i cchodzi tu o to by pozostał suchy, izolacją pwilg samą w sobie nie jest - pozostają łaczenia płyt, które trzeba uszczelnić, czego nie da się zrobić samym wysmarowaniem klejem
mpoplaw - a co to tak trzeba, że drogo i pianką? tanio i dobrze się nie da?
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1887317
Problem czy ocieplać, czy nie, i jak – to problem związany ze sposobem użytkowania tej piwnicy.
Jeżeli:
Masz zamiar utrzymywać tam temperatury zadane przez Ciebie – to zrób z niej termos taki, jak tylko potrafisz! Daj nawet 10cm styroduru, chyba, że stać Cię na więcej.
Masz zamiar jej nie ogrzewać – pozwól działać naturze. Sama Ci ją ogrzeje do około 10stC. Nawet będzie Ci stabilizowała tę temperaturę. Zrób coś podobnego jak na tym rysunku:
http://img520.imageshack.us/img520/2555/piwnicaociepleniefw5.jpg
Ziemia jest mokra! Zawsze!
Wyobraź sobie, że postawiłaś tę piwnicę w nieograniczonym zbiorniku wodnym o temperaturze około 8stC (gruncie). Albo się od tego nieograniczonego zbiornika o średniej podanej temperaturze separujesz, aby wymuszać własne nastawy, albo ją akceptujesz i zgadzasz się na siły natury, z którymi nie będziesz walczyć.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1887804
Witaj
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Z czym walczysz? Masz wodę 30cm ppt czy na 4mppt? Piachy czy gliny?
Jest bardzo wiele systemów przeciwwilgociowych. Powinny być dobrane do konkretnej sytuacji/warunków.
Projektanta za łeb! Powinien znać je wszystkie. Niech coś zaproponuje.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1888070
Dopiero kupuje dzialke. Wiem, ze musze zrobic badanie gruntu. Wiem tez, murarz powinien wiedziec. Ale raz juz sie spotkalem, ze wiedzial mniej niz ja nawet :o Dlatego pytalem. Za jakis miesiac odgrzeje temat. Bede wiedzial co mam pod powierzchnia.
Puki co mam w planie (jak to napisales) nie walczyc z natura. Piwnica bedzie zyla soim zyciem. Jednak nie chce, zeby pojawiala sie tam woda.
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1888092
Złap geotechnika z okolic, gdzie chcesz kupować. Zadaj pytanie, gdzie są tereny pod dom Z PIWNICĄ. Odpowie, zwłaszcza jak mu powiesz, że miałbyś dla niego robótkę.
Potem koniaczek i do parafii (tej wskazanej) na ploteczki.
Potem już będzie łatwiej.
Tak myślę.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1888297
Dzięki śliczne wszystkim za wspaniałe i wyczerpujące odpowiedzi, pogadałam jeszcze raz z murarzami i doszliśmy do wniosku że lepiej będzie ocieplić piwnice do dołu styropianem, bo jednak planuję tam, suszarnię w której zimą będzie grzejnik i wobec tego lepiej żeby z zewnątrz żadna wilgoć sie nie dostała. Planujemy ocieplić część piwnicy w ziemi z zewnątrz 5 styropianem a od "zera" 8.
Naprawdę nie spodziewałam się tylu odpowiedz. Jeszcze raz Dzięki!!!
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1890947
Witam!
Ja mam wykonana piwnicę z bloczków betonowych szer. 30 cm. Na to styropian 10 cm na kleju i kołkach, siatka i klej i folia kubełkowa. Ściany nie izolowane dysebitem. Co sądzicie o takim rozwiązaniu.
Woda ok 3 m ppt (piwnica - 2,00m).
Grunt: 0-1,30 m ppt - glina; poniżej piasek.
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1891932
kołki odpuść sobie (poniżej terenu)
a lepiej kup hydromax, obejdzie się bez siatki i kleju
odpuść sobie te kubły
przeciwwilgociowo same ściany by się przydało zaizolować jakimiś masami bitumicznymi
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1891945
ja mam tak
piwnica z bloczkow betonowych 1/1 w ziemi
1 gruntowane dysperbitem rozcienczonym z woda
2 razy malowane dysperbitem
styropian 8cm frezowany zwykla 70-ka przyklejony i kolkowany
siatka z bialym klejem
1 raz dysperbitem
folia kubelkowa
no i to koniec
mam nadzieje ze wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1891984
chociażby te kołkowanie (poniżej gruntu)
najpierw nasmarowane mozolnie dysperbitem a potem podziurawione
wszystko zalezy od:
1. czy podpiwniczony budynek
2. czy wysoko wody gruntowe
3. jaki grunt
4. czy robią papraki czy porządni wykonawcy
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1892292
wszystko zalezy od:
3. jaki grunt
ponizej gruntu nie ma kolkowanie bo przeca piasek wszystko docisnie. smarowanie i dziurawinei przemawia do mnie - rozumiem :p
1. temat jest o piwnicy wiec myslalem ze nie musze pisac iz mam piwnice
2. okolo 1,5m ponizej spodu piwnicy
3. piasek
4. fachowcy z kilkudziesiecioletnim stazem ktorych daze pelnym zaufaniem :D
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1892310
no to teraz pomyśl sobie co by się stało jakbyś dał np. stryodur, hydromax lub coś w podobie, bez kleju i siatki, folii kubełkowej
pewnie nic
kwestia tego jak ktoś się umawia na robotę
całościowo, czy coś we własnym zakresie
jak sam lepiej dać droższy materiał i nic z nim nie robić jak tylko przyłożyć do ściany i zasypać
suma sumarum będzie taniej a nie gorzej
ale to tak trochę w oderwaniu co Ty masz
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1892345
nie jestem znawca i nie wiem co napisales powyzej w kwestii prawidlowosci zastosowanego przeze mnie rozwiazania
calosc ocieplenia i zaizolowania piwnicy tak jak wymienilem uczyni mnie jakies 2500 brutto - robota i materialy
obwod domu pewnie okolo 45 metrow i sciany pownicy 1,00-1,50 w ziemi
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1892359
Cześć
A w takim Hydromax-ie : trzeba jeszcze siatkę na kleju dawać, czy nie ? A co ze szczelinami między płytami. A może ścianę przed położeniem płyt, posmarować dysperbitem.
Doradźcie jak to powinno być, bo mocno mysle nad tym tematem ..., pliz :p
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/82959-ocieplanie-piwnicy/#findComment-1898684
