Niestety trafiłem na betoniarnię której nie polecam. Mogę podać nazwę jak jest ktoś zainteresowany.
Bo beton wylany na ławy pod budynkiem w ciągu 4godz. od zalania dostał silnych skurczów :evil: :evil: :evil:
a na garaż przywieźli mi B15 zamiast B20
W sumie pomyślałem sobie że B15 na garaż wolnostojący wystarczy ale czym dłużej o tym myslę to bardziej narasta we mnie złość.
Tylko jedna ściana ławy była wylana z B15 ale za ta najdłuższa bo 11mm na niej będzie stała wysoka ściana ok. 7m z Porothermu 25. Pozostałe były z B20
Ławy mają wymiary 50x30cm. Martwić się tym czy daś sobie luzu.
https://forum.murator.pl/topic/82960-%C5%82awy-fundamentowe-zalane-b15-zamiast-b20/
Rozjaśnij trochę...
1.Skoro "dostała skurczów" to pewnie beton był raczej za mocny a nie za słaby albo raczej był źle pielęgnowany...
2.Z tego B15 to lałeś jakoś cały garaż w szalunku czy co?
https://forum.murator.pl/topic/82960-%C5%82awy-fundamentowe-zalane-b15-zamiast-b20/#findComment-1886840
daj se na luz
zależy na jakim terenie budujesz, jeśli na szkodach górniczych i miałeś mieć z tego względu B20 to trochę nie za dobrze , przynajmniej do wypłaty odszkodowania przez kopalnie.
W takie upały lepiej wylać B 15 zamiast B 20 ,
Ja mam na swoim domu wszystkie betony B 15 , ławy mam 70x 40 , dom mam dosyć duży około 400m2 z piwnicami i garażem
https://forum.murator.pl/topic/82960-%C5%82awy-fundamentowe-zalane-b15-zamiast-b20/#findComment-1886847
mieszanka betonowa jest projektowana z zapasem, polewaj go wodą a za 28 dni stuknij młotkiem schmidta i sprawdź wytrzymałość, powinno do B20 dociągnąć. Skurcz wynika najczęściej ze złej pielęgnacji oraz z tego, że kierowca gruszki "poprawia" konsystencję betonu na budowie dodając wodę zamiast plastyfikatora.
https://forum.murator.pl/topic/82960-%C5%82awy-fundamentowe-zalane-b15-zamiast-b20/#findComment-1886864
Widzę ze muszę temat uporządkować.
Rysy skurczowe są na ławach ale pod domem.
B15 jest wylany na ławy garażu i nie ma skurczów.
Na temat skurczów napiszę oddzielny wątek żeby już tego nie mieszać.
Tutaj jest o rysach skurczowych http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1921345#1921345
https://forum.murator.pl/topic/82960-%C5%82awy-fundamentowe-zalane-b15-zamiast-b20/#findComment-1886908
domki jednorodzinne mogą być budowane z ław B15. Architekci z zapasem dają na B20. Kiedyś w łąwę nie dawano stali tylko beton zalewano w dziurę w ziemi. I takie domy stoją po ponad 100 lat. Dom trzyma ziemia, jak warunki geologiczne są dobre to ok. A łąwa lepiej jak jest wyższa od 30 cm bo jest "mocniejsza" tj. jej wysokość jest ważniejsza niż szerokość. U mnie w projekcie było 30 dałem ok. 45 wysokości ławy (akurat tyle wyszło z gruchy)
https://forum.murator.pl/topic/82960-%C5%82awy-fundamentowe-zalane-b15-zamiast-b20/#findComment-1894739
W sumie to już przebolałem B15 wystarczy ale byłem bardzo wkurzony na betoniarnie i chciałem sie uwpewnić przed zapłaceniem wcale nie małej sumy pieniedzy.
https://forum.murator.pl/topic/82960-%C5%82awy-fundamentowe-zalane-b15-zamiast-b20/#findComment-1894792
Lepiej jak jest wyższa dla I SG ,a lepiej jak jest szersza dla II SG.
https://forum.murator.pl/topic/82960-%C5%82awy-fundamentowe-zalane-b15-zamiast-b20/#findComment-1895190
otóż tornadzie/dko
100 lat temu / a nawet jeszcze 50 lat temu/ to raczej wykonywano ławy fundamentowe
murowane z cegieł/kamieni
przynajmniej w takim budownictwie "mieszkaniowym" :-?
https://forum.murator.pl/topic/82960-%C5%82awy-fundamentowe-zalane-b15-zamiast-b20/#findComment-1895215
moim zdaniem spękałeś , że chałupa i garaż Ci się przewrócą, a po wypowiedziach forumowiczów uspokoiłeś się prawda? Nie przejmuj się, betony z gruchy są tak mocne, że aż.... kurczą się :wink: i pękają, jeśli się ich niedostatecznie pielęgnuje za pomoca wody, zwłaszcza w takie upały. Śpij spokojnie i powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/82960-%C5%82awy-fundamentowe-zalane-b15-zamiast-b20/#findComment-1897737
Poza wyjątkami kiedy beton się kurczy w ciągu pierwszych 4 godzin od wylania :wink: bo wtedy nie ma to nic wspólego z pielegnacją betonu.
https://forum.murator.pl/topic/82960-%C5%82awy-fundamentowe-zalane-b15-zamiast-b20/#findComment-1898120
