ziemia2 17.07.2007 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 witam,mam problem wynikajacy ze zbyt malej wielkosci wolnego przewodu kominowego( 14x14),po to aby podlaczyc kominek.Kominiarz radzi zeby dostawic komin z kształtek z atestem o wymiarach 20x20,przebic sie przez strop i dach.Czy ktos z was ma takie rozwiazanie u siebie w domu i czy rzeczywiscie przewod kominowy 14x14 jest za maly na przewod spalinowy?Prosze o porady!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82963-komin-z-kszta%C5%82tek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 18.07.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 przekroj 14/14 jest zgodny z przepisami jako dymowy lecz do kominka niestety jest za mały, producenci kominkow zalecają min 400cm2 wiec drugie tyle, jak masz taka mozliwosc to stawiaj nowy komin systemowy. zycze dobrego ciagu w kominach, kominiarz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82963-komin-z-kszta%C5%82tek/#findComment-1888283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziemia2 18.07.2007 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 dziekuje za odpowiedz....czyli raczej przesadzone o dostwianiu komina.To teraz pytanie czy ten komin z ksztaltek musi byc jeszcze okryty welna i ceglami?( bedzie on wewnatrz domu).I czy budujac go trzeba zwrocic na cos szczegolna uwage?zbieram informacje bo najprawdopodobniej bedziemy robic to sami.Dzieki za odpowiedz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82963-komin-z-kszta%C5%82tek/#findComment-1888354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 18.07.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 dziekuje za odpowiedz....czyli raczej przesadzone o dostwianiu komina.To teraz pytanie czy ten komin z ksztaltek musi byc jeszcze okryty welna i ceglami?( bedzie on wewnatrz domu).I czy budujac go trzeba zwrocic na cos szczegolna uwage?zbieram informacje bo najprawdopodobniej bedziemy robic to sami.Dzieki za odpowiedz nie wiem czy się dobrze zrozumielismy, rozumiem ze mowimy o kształtkach kominowych o przekroju np. 20/20 lub okragłym o zblizonej powierzchni w cm2, a nie o pustakach wentylacyjnych fi 150, kazdy komin systemowy musi posiadac obudowę np. z kreamzytobetonu lub cegły pełnej czerwonej, moze byc ocieplony wełna z zachowaniem cyrkulacji powietrza w celach odprowadzenia wilgoci bądz nie stosujac jedynie izolacje w postaci pustki powietrza otaczająca wkład kominowy, w przypadku kiedy posiadasz same kanały o małym przekroju nie jest przesadzone o dostawieniu nowego komina. Dodatkowo podczas budowy kominow systemowych jest taka jedna sztywna zasada podczas ich budowy: wszystkie elementy komina wewnątrz muszą miec możliwość pracy wzdłuznej podczas wzrostu temperatury czyli uzytkowania, nie mogą być nigdzie przymurowane, mamy wowczas gwarancję ze przy pierwszym, dobrym paleniu komin nam nie peknie. pozdro... kominiarz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82963-komin-z-kszta%C5%82tek/#findComment-1888472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziemia2 18.07.2007 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 dobrze sie rozumiemy teraz musze tylko podjac decyzje co do wyboru systemy komin.a mianowicie czy sciedel czy "bolesławiec". Dzieki za odzew i rowniez pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82963-komin-z-kszta%C5%82tek/#findComment-1889065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 18.07.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 OK Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82963-komin-z-kszta%C5%82tek/#findComment-1889108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
