Gość JerzyR 10.07.2003 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 właśnie kupuję mieszkanie 2 poziomowe tzn. dół plus antresola (tu będzie sypialnia i miejsce do pracy) i zastanawiam się czy klimatyzację zamontować tylko na dole czy tylko na górze (inne rozwiązania nie wchodzą w gre).niestety w grę wchodzi tylko 1 klima i z tego co pamiętam z fizyki ciepłe powietrze idzie do góry więc chyba klime zamontować tylko na górze i zimne powietrze bedzie szło też na dół wypychane przez ciepłe z dołu. Dobrze rozumuję? Ktoś ma może klime i moze cos na ten temat powiedzieć? JerzyR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8298-klimatyzacja-w-mieszkaniu-2-poziomowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 11.07.2003 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2003 dobrze rozumujesz nie wiem jak klime bedziesz montowal ale wybierz taka jednostke wewnetrzna, ktora ma wachlarzyk do mieszania powietrza. Poza tym zastanow sie czy powietrze ma szanse sie latwo przemieszczac miedzy poziomami. Domyslam sie ze masz cos w rodzaju atrium. I nie umieszczaj klimy nad kanapa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8298-klimatyzacja-w-mieszkaniu-2-poziomowym/#findComment-126711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JerzyR 12.07.2003 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2003 zastanow sie czy powietrze ma szanse sie latwo przemieszczac miedzy poziomami. Domyslam sie ze masz cos w rodzaju atrium. no właśnie otwór z dołu do góry ma rozmiar jakieś 2*2 metry - czy to wystarczy do swobodnego przepmieszczania powietrza? Wydaje mi się, że nie.... JerzyR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8298-klimatyzacja-w-mieszkaniu-2-poziomowym/#findComment-127348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
