demex 18.07.2007 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Hej, dział ogrody najbardziej mi pasował do mojego pytania Popryskałem sobie pomidory. Na opakowaniu pisało, że ma 7 dni karencji. Oprysk zrobiłem 14 lipca, czyli można jeść najwcześniej 21 lipca. Ale mam problem 19 lipca wyjeżdżam na 4 dni i boję się aby mi tych ładniutkich, czerwoniutkich pomidorów ktoś nie zjadł. Jeszcze się zatruje :) Czy mogę sobie teraz je zebrać i zjeść po upływie karencji? Czy zbiór powinien być dopiero po upływie karencji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82982-karencja-przy-oryskach-czy-mo%C5%BCna-wcze%C5%9Bniej-zebra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksyrpo 18.07.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Zbiór po okresie karencji. Karencja podaje ile dni po zabiegu trwa rozkład związków chemicznych w roślinie. Owoce które opadną w tym czasie oraz te które w momencie oprysku leżały pod roślinami nie nadają sie do spożycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82982-karencja-przy-oryskach-czy-mo%C5%BCna-wcze%C5%9Bniej-zebra%C4%87/#findComment-1887612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paskud 18.07.2007 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 jest to oczywiście Twój wybór, ale producent nie bez przyczyny zaleca określona ilość dni która musi upłynąć od oprysku do zbioru. Czy możesz zebrać wcześniej i poczekać? NIE! gdyż procesy fizjologiczne w zerwanym pomidorze odbywają się troszkę inaczej niż w rosnącym i skutki tego oprysku możesz przykro odczuć nawet sporo po zalecanym okresie karencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82982-karencja-przy-oryskach-czy-mo%C5%BCna-wcze%C5%9Bniej-zebra%C4%87/#findComment-1887614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 18.07.2007 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Ok dzięki.No to poczekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82982-karencja-przy-oryskach-czy-mo%C5%BCna-wcze%C5%9Bniej-zebra%C4%87/#findComment-1887625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluszczyk 18.07.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 jeszcze dodam, że ten okres karencji dotyczy ściśle zalecanej dawki. jeżeli przedawkowałeś karencja może się przedłużyć. osobiście zawsze przeciągam zbiór o parę dni. ciężko jest precyzyjnie odmierzyć preparat, jeżeli już nawet uda nam się to właściwe zrobić to zawsze istniej możliwość, że spryskamy roślinę w nadmiarze (w tym przypadku też możemy przedawkować). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82982-karencja-przy-oryskach-czy-mo%C5%BCna-wcze%C5%9Bniej-zebra%C4%87/#findComment-1888113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
