Ostatnio częściej zastanawiam się czy nie wykonać scianek działowych we własnym zakresie. Dom mam zbudowany z porothermu i z tego też będą ścianki. Fundusze mam niestety ograniczone i szukam oszczędności na każdym etapie. Moich murarzy się jeszcze nie pytałam o cenę, ale myslę, że tanio nie będzie
Jak myślicie czy jest to badzo trudne i laik budowlany sobie poradzi. Jeśli ktoś ma doświadczenie to proszę o rady co do sposobu wykonania (głównie chodzi o połączneie ze ścianami nośnymi, wykonanie otworów drzwiowych i dylatację pomiędzy stropem - bo chyba się coś takiego robi)
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/
Hm... Dyplomu wyższej uczelni o kierunku budowlanym to do tego nie potrzeba.
Łatwiej niż z porothermu buduje się z silki albo BK.
Połączenie ze ścianami nośnymi zakładam, że maj już "wyprowadzone" a formie wypustów albo "zostawione" w formie wpustów. Teraz tylko to połączyć. Samo murowanie to tylko trochę zabawy z poziomicą, sznurkiem, kielnią i młotkiem gumowym. Nad drzwiami dajesz jakieś (tu jest sporo pola do popisu) nadproża a od góry przy stopie zostawiasz szczelinę 1-2cm, którą później się wypełnia pianką.
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887738
No szkopuł w tym, że nie ma zostawione żadnych mocowań ani dziur, bo murarze twierdzili, że układ scianek to może mi sie jescze zmienić (no i trochę mieli rację). Ścianki nie muszą być postawione z porothemu. Obecnie szukam jak najtańszego materiału do ich wzniesienia (nie wiem jak silka i bk ma się do porothermu cenowo).
Nadproża mozna chyba sobie uprościć i kupić gotowe?
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887779
Wiesz.... to zależy od Twoich zdolności manualnych.
Ja pierwszy raz w życiu buduję dom własnoręcznie i wychodzi doskonale (przynajmniej tak mówią) :)
Jeśli ściana ma być murowana z PTH'mu to powinno pójść dość łatwo - trzymaj tylko pion i do dzieła.
Nie wiem jakiej grubości masz ścianki działowe ale może lepiej postawić z płyty G/K i do środka wełna mineralna.
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887783
Postawienie scianek działowych to nic trudnego jak widziałes jak budowali Ci dom to dasz sobie z tym rade, jednak jak robisz to poraz pierwszy bedzie to troszke pracochłonne wiem to sam po sobie, że jak stawialem pierwsza sciankę to trwało to troche a wszyscy sie smiali ze jak bym był murarzem to bym na chleb nie zarobił :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887785
ścianki myslę zrobic około 11,5-12cm.
Z tego co się orientowałam to g/k wychodzą znacznie drożej.
A paluszki to mam sprawne i zawsze lubiłam prace budowlane (kładłam juz suche tynki, malowanie czy tapetowanie to dla mnie też nie problem)
No z murarka to jeszcze nie miałam do czynienia... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887793
Jak nie ma zostawionych miejsc w ścianach nośnych to koniecznie zwiąż działówki np. wkręcając na wysokości spoin w ścianę nośną długie dyble albo specjalne śruby lub tak jak pisał mpoplaw wywierć otwory i wbij pręty zbrojeniowe, które potem zatopisz w spoinach.
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887799
więc zostaje ci tylko wbijanie drutów stalowych co kilkanaście warstw cegły, na pewno zostało ci tego pełno po zbrojeniu fundamentów, czy wieńca, a co do nadproży sprawdź najpierw cenę tych gotowców, możesz przysiąść jak usłyszysz cenę, pamiętaj że nadproża czasami daje sie 2 albo 3 sztuki na jeden otwór
prętów mam pod dostatkiem
A w cm to jakie odległości powinny być między tymi prętami? I poprostu je wbić do ściany? A czy one powinny wypaść pomiędzy pustakami ścianki działowej (tzn w łączeniu poziomym?)
Nadproża nie są tak drogie Kupowłam do okien i nadproże 150cm (a takie do drzwi chyba w zupełności wystarczy) kosztuje 16 zł. Cena raczej nie zwala z nóg
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887810
Jak chcesz mieć czyste sumienie to daj pręty w każdej warstwie spoiny ściany działowej. "Po prostu" ich raczej w ścianę nie wbijesz - trzeba będzie najpierw wywiercić otwory.
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887819
to jesli dobrze rozumiem to wiercić w spoinach?
No a podpowiedzcie mi jeszcze bo tego do końca nie przyuważyłam u moich murarzy, jak sobie rozmierzyc tą ścianę, żeby była pod dobrym kontem i prostopadle do ściany nośnej - rozciaga się sznurek? tylko jak?
No bo poziom i pion to wiadomo sprawdzamy poziomicą
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887837
Przebieg ścian rozrysuj na posadzce. Kąt prosty łatwo wyznaczyć miarą... Robisz trójkąt o bokach 3, 4, 5m... Później sprawdź przekątne wyrysowanych pomieszczeń czy są równe.
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887844
czyli jak dobrze pójdzie - wcale ?
Mnie też jakoś tak wyszło bo kilkanaście warstw porothermu to już jesteśmy ponad stropem. Więc wolałam sie upewnić i sprecyzować.
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887905
Przede wszystkim ściankę działową stawia się tak żeby wypadła na wzmocnionym podłożu, np stawia się ją na belce stropu teriva albo na wzmocnionym zbrojeniem wylewce, jesli tego nie zrobisz ciężar ścianki po jakimś czasie przeważy i zacznie coś pękać,
No ale ścianek nie stawia sie po wylewkach tylko przed. Mam strop monolityczny więc chyba wszystko jedno, w którym miejscu postawie ściankę
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887909
w Twoim przypadku jak najgęściej, bo i tak będzie to namiastka prawidłowego kotwienia
a że w PTH - jakie masz spoiny?
bo może lepiej naciąć diaxem i wybić kawałek co drugiego pustaka
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887923
a nie lepiej tradycyjnie :-?
nie jakiesik druty
bierzesz młotek murarski
walisz delikatnie parę razy w tego swojego porotherma w ścianie nośnej
gdzie ma być działowa, ubijasz go parę cm i wmurowujesz ten
ze ściany działowej parę cm w głąb...
i tak na wysokości ściany parę razy przewiązujesz, idealnie to co drugą warstwę...
https://forum.murator.pl/topic/82987-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-stawia%C4%87-samemu/#findComment-1887973
