Mam studnię kręgową obudowaną cegłą rozbiórkową - mieliśmy jej sporo ze starego domu. Wyczyściłam ją szczotką drucianą z resztek starego tynku i teraz zastanawiam się, czy jest jakiś środek, który sprawiłby, że cegła będzie miała wyrazistszy kolor? Jest coś takiego? I czy można jakoś poprawić wygląd spoin - może fuga do klinkieru? Spoiny prawie licują się z cegłą i są raczej równe. Jak odświerzyć wygląd studni - poradźcie coś :D
https://forum.murator.pl/topic/82989-jak-odnowi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/
Cegłę po wyszczotkowaniu przeszlifuj jeszcze papierem ściernym a później zabezpiecz impregnatem do cegły. Ten środek zakonserwuje cegłę i "wyciągnie głębię". Kiedyś cegłę nasączano olejem maszynowym ale teraz są lepsze środki.
https://forum.murator.pl/topic/82989-jak-odnowi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-1887781
Jakiej grubości powinien byc ten papier, żeby zamocno nie zeszlifować cegieł? Czy wystarczy, że w hurtowni zapytam o impregnat do cegieł czy szukać jakiegoś konkretnego? Sorry, że tak pytam ale baba jestem a chcę to zrobić porządnie :D Aha, a co ze spoinami - nie ruszać ich?
https://forum.murator.pl/topic/82989-jak-odnowi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-1887808
No chyba te cegły nie są tak zmurszałe żeby się starły od papieru ściernego... Myślę, że papier 120 będzie OK. Co do impregnatu - wpisz hasło w google o wybierz wg ciebie najlepszy. Spoiny jeżeli są mocno wklęsłe można wyfugować zaprawą do klinkieru ale to strasznie żmudna praca...
https://forum.murator.pl/topic/82989-jak-odnowi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-1887834
Dzięki serdeczne za tak błyskawiczne odpowiedzi. :D
Cegły nie są zmurszałe ale nie chcę, żeby zrobiły się zbyt chropowate. Czy fugę nakłada się tylko na spoiny czy na większą powierzchnię a potem usuwa nadmiar z cegły?
https://forum.murator.pl/topic/82989-jak-odnowi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-1887855
  • 4 years później...
Odkopalem temat bo mam pewien problem. Adaptowałem piwnicę w starej kamienicy. Sklepienia piwniczne są łukowe,ceglane. Postanowiłem je odczyscic i zostawić bez tynku. Problem polega na tym,że jeden z "łuków" został odczyszczony papierem sciernym przez co (tak podejrzewam) uszkodzona została wierzchnia warstwa cegły i teraz, z biegiem czasu, cegła się jakby łuszczy, kruszy, koroduje. W łukach odczyszczonych mozolnie szmatką i jakimś kwasem, tego problemu nie ma. Dodam,że cały sufit po odczyszczeniu był 2-3 razy impregnowany środkiem do impregnacji klinkieru. Srodek na bazie sylikonu i chyba jakiegos rozpuszczalnika bo cuchnął strasznie...
Pytanie brzmi: czym zabezpieczyć/przekleić cegły aby zapobiec dalszemu korodowaniu? :confused:
https://forum.murator.pl/topic/82989-jak-odnowi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-5201054
