Witajcie budowlancy!!!!mam pytanko odnosnie izolacji poziomej fundamentow.Wykonawca chce polozyc folie ja natomiast wolalbym pape na lepiku.Tylko nie wiem jak kladzie sie ja w praktyce tzn na ostatnia warstwe bloczkow papa lepik itd czy moze inaczej prooooosze o jakas instrukcje.Z gory dziekuje Pozdrawiam!!! :o
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/
  • Odpowiedzi 60
pape(najlepiej termozgrzewalna,bo grubsza) na lepiku daje sie na ławie fundamentowej i na gorze fundamentu.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1888213
jemu łatwiej folię, rozwinie jak dywan przed królem i do kasy..
ale to Tobie ew. będzie potem ew. podciągać wodę :(
PAPA NA LEPIKU tak jak i pewnie masz w projekcie...
http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,61598,2569782.html
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1888604
hymmm folje tez jest dobrze zamocowac,
roznica jest tylko z zywotnosci foli i papy ? kotra dluzje hymm nie wiem Ja odrazu zallzylem ze dam folje.
Moze jeszcze dodam ze b.wazne jest aby polaczyc izolacje pionowa sciany fundamentowej oraz izolacjie podlogi (dom) razem tak twierdza moje architekty. :)
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1888696
Ani zwykła folia, ani papa na lepiku.
Izolacja musi wytrzymywać ciężar całego budynku przez wiele lat.
Trzeba kupić specjalną do tego celu folię w rolkach, o różnych (dopasowanych do grubości muru) szerokościach.
Ta folia pod wpływem nacisku samowulkanizuje się.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1891016
Zbigniew Rudnicki
ELITA FORUM (min. 1000)
PostWysłany: Czw, 19 Lipiec 2007 21:09 Temat postu: Odpowiedz z cytatem
:o :o :o :o :o :o :o :o
a np w projekcie jest 2x papa na lepiku
czyżbyś sugerował zlekceważenie zatwierdzonego pozwoleniem
na budowę projektu ????
bardzo ciekawe
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1891419
A to ci. :D
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1891513
...Ta folia pod wpływem nacisku samowulkanizuje się.
i co z tego ?
sądzisz ze papa na lepiku nie zwulkanizuje się ?
celem izolacji poziomej jest /przypomnę/ skuteczna izolacja muru, a nie zwulkanizowanie sie samej izolacji ....
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1891571
Widziałem co zostało z papy 2x na lepiku położonej w 1950 roku.
Szara bibułka. Trzeba było sprzedać dom, bo pił wodę jak gąbka.
Produkty które są proponowane w tym wątku nie są przeznaczone do długotrwałej pracy pod obciążeniem.
Papa, jak pisze Barbossa, być może nie rozłazi się dosłownie na boki, ale lepik sublimuje (znika).
W odróżnieniu od dachu, tej papy wymienić się nie da, a w każdym razie było by to nieopłacalne.
http://www.dorken.pl/bvf/pl/produkte/mauer/mauerwerkssperren/index.php
a np w projekcie jest 2x papa na lepiku.
Czyżbyś sugerował zlekceważenie zatwierdzonego pozwoleniem
bardzo ciekawe
Zatwierdzenie projektu przez władze nadzoru budowlanego nie dotyczy szczegółowych rozwiązań, za które odpowiada projektant.
Władza sprawdza tylko czy projekt sporządził uprawniony projektant.
Papa na lepiku - to było kiedyś dobre, prawie jedynie dostępne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1892189
eeee tam...
po to jest papa+lepik
widziałeś domy 50 letnie z folią dorkena? nic po nich nie zostało
(bo nigdzie nie ma - więc z opinią o foliach wyskocz na forum za 50 lat)
z tą sprzedażą chałupy też pojechałeś na maxa
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1892200
no i zatwierdzili :D
potem na budowę wpada p. Rudnicki
i robi wszystko jak mu wygodniej
co mu tam projekt on prawdziwy Słowianin...
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1893150
Produkty które są propoe w tym wątku nie są przeznaczone do długotrwałej pracy pod obciążeniem ...
tu nikt nie proponuje kładzenia papy z lat 50 tych ! :o
wiadomo, ze zaraz po wojnie (wojna zakończyła sie w 1945 r)
stosowano wyroby papopodobne (tektura ledwo nasaczona lepikiem)
lepik zas /jak wogóle dotarł na budowe/ bywał uzywany po aptekarsku albo "znikał" z budowy jako kamfora
zarówno papa jak i lepik to był deficytowy towar ..
w XXI wieku stosuje sie inne papy, a o lepik nie trzeba pisac podań /mozna go kupic bez reglamentacji/ i dawkowac tak aby papa była nim pokryta a nie tylko pomaziana
Papa, jak pisze Barbossa, być może nie rozłazi się dosłownie na boki, ale lepik sublimuje (znika)...
nie zgodze sie z tym - dlaczego ma znikac lepik a folia Dorkena ma nie znikac ?
owszem odparuja rozpuszalniki z lepiku ale mysle, ze szybciej rozsype sie folia /wystawiona np na promieniowanie UV niz zaniknie lepik/
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1893209
Majstrowie budowlani : Barbossa i brzoza orzekli, że najlepsza jest 2x papa na lepiku.
Wszystkie podane w tym wątku rozwiązania (także papa termozgrzewalna i folia) mogą być uznane w przypadku domków jednorodzinnych za poprawne rozwiązanie, zgodne ze sztuką budowlaną.
Tylko na rynku jest dużo odmian papy i folii, o różnym przeznaczeniu.
Łatwo o zastosowanie produktu nie przeznaczonego do izolacji poziomej murów, który utraci własności izolacyjne w czasie krótszym od żywotności domu.
Dla tego też przedstawiłem pogląd, że lepiej zastosować produkt specjalnie do tego celu przeznaczony, w cenie nie wiele droższy.
brzoza ma rację, że kiedyś papy były znacznie gorszej jakości.
Ba ! Były to głównie papy smołowe. Obecnie są asfaltowe.
Niech każdy sobie wybierze (lub projektant zrobi to za niego).
Rozstrzygnięcia szybko nie będzie - bo to czas 1-2 pokoleń.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1893634
A jestś ktoś kto kład folię na ławy fundamentowe i może się podzielić swoimi doświadczeniami praktycznymi zdobytymi na budowie.
Cały czas się zastanwaim co położyć na ławy fundamentowe w domu.
W garażu wolnostojącym położyłem papa 2x na lepiku :D do tego papa wierzchniego krycia co wzbudziło niezadowolenie ekipy budowlanej ale jak widziałem jak to kładli to nie byłem zbytnio zadolony. Jak zwykle kłania sie z jednej strony teoria (wtedy wszystko ładnie wygląda) a z drugiej strony wykonastwo ekipy budowlanej a oni tak robią żeby się jak naj mniej narobić.
Z drugiej strony to koszty jak sobię policzę ile muszę wydać na papę + lepik albo papa termozgrzewlana a mam do zaizolowania 110mb ław szerokości 60cm to mi szczęka opada i szukam tańszego rozwiązania jakim może być folia.
Jak ktoś kład folię to piszczcie. Tylko chodzi mi o ławy fundamentowe nie sciany fundamentowe.
Ad vocem folia czy papa na lepiku.
To tutaj piszą
że to nie papa jest izolacją ale LEPIK a papa stanowi tylko rusztowanie dla lepiku.
I co Wy na to???
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1894106
To tutaj piszą
I co Wy na to???
Racja.
Izolacje przeciwwilgociową stanowi wyłącznie lepik lub inne syciwo, natomiast welon szklany lub włóknina stanowi tylko osnowę (czyli kontrukcję) dla lepiku.
A z drugiej strony papa termozgrzewalna x2 na lepiku ?
Grubośc tej warstwy to ok.7-10mm - czy aby przy dużym ciężarze murów i stropów nie bedzie osiadania i pękania murów wszak ta papa jest dosyć miękka.
Osobiście zalecałbym 1x papa termozgrzewalna podkładowa na lepiku.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1894392
[quote name=
To tutaj piszą
Racja.
Osobiście zalecałbym 1x papa termozgrzewalna podkładowa na lepiku.[/quote]
Czekaj ja myślałem że będzie albo 2x papa + lepik albo termozgrzewalna a ty piszesz termozgrzewalana na lepiku???
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/#findComment-1894439
