Barbossa 24.07.2007 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 otóż niekoniecznie Drogi Panie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1897976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 24.07.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 ........ ........ A jak ławy są wykonywane w szalunkach, na chudym betonie to ławy się izoluje. Oczywiście, na szerokość ściany fundamentowej z zapasem o jakim wspomniał Barbossa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1897978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.07.2007 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Co nie istnieje ławy szerokości 60cm, izolacja pozioma na ławach czy nie wiesz jak to zrobić izolację poziomą na ławach zły dzień? Jurek_Z Wystarczy logika, nie potrzeba zaleceń. Przecież papa ma zabezpieczać od dołu ściankę fundamentową a nie ławę. Sorry Barbossa ale ja nie nadążam za Twoim tokem rozumowania. Jak chcesz cos pomóc to napisz to jasno i prosto bo inaczej to nie wiele z tego wynika Ja miałem ławy szerokości 90 cm. Nawet przez myśl mi nie przeszło by kłaść na to papę o szerokości rolki To co zrobiłes z resztą ciąłeś po długości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 24.07.2007 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 ......... To co zrobiłes z resztą ciąłeś po długości Właśnie tak, i było z zapasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.07.2007 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Krzysztofikskąd wiesz o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.07.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 otóż niekoniecznie Drogi Panie Czyli co jak jest chudy beton to kiedy nie jest potrzebna izolacja pozioma. Żeby było ciekawiej to dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem Dorken od folii poziomej, który stwierdził że wystarczy tylko jedna izolacja pozioma tzn na na górze na ścianie fundamentowej a dolna izolacja czyli na ławach fundamentowych nie jest zalecana. Podobno jest to najnowasza norma niemiecka DIN o której w Polsce jeszcze nie wiadomo. Oczywiscie folia Delta firmy Dorken spełnia te wymagania. Wychodzi na to że mój murarz jest najlepszy bo juz dawno mi tłumaczył że nie jest potrzebna izolacja na ławach wystarczy tylko na górze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.07.2007 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Krzysztofik skąd wiesz o co chodzi? Bo z Krzysztofikiem sie idzie dogadać A jaką papę kładłeś termo czy na lepik? Ocieplałeś styropianem? Czy styrodur moża łączyć z papą czy będzie się rozpuszczał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.07.2007 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 a co na to DIN?a tak czytając Twoje posty odaro odnoszę wrażenie, że jesteś dzieckiem z ADHDradziłeś się kogoś w TYM temacie? "Albercik!... wychodzimy..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.07.2007 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 widzę, że trzeba tak prosto, w... NIE IZOLUJE się calej powierzchni ławy bo to bezsens IZOLACJA NA ŁAWIE służy do ODIZOLOWANIA od niej ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, czyli daje się PAS IZOLACJI o szerokości ściany fundamentowej( no może parę centów więcej, bo to różnie się tnie i muruje) chyba, że ta izolacja ma łaczyć się z izolacją podposadzkową w piwnicy i z izolacją pionową ścian fundamentowych, co stosuje się przy izolacji typu ciężkiego KJM tak ciężko chwycić? Ja pytałem o konkretne rozwiązania czyli rozumiem to tak że piszesz że przy grubości ściany fundamnetowej X daję folię Y o grubości Z na zaprawę (lub nie) Brzegi wywijam lub nie jak papa to jaka termo czy 2x na lepik i jak najlepsza. A nie tam jakieś tam ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.07.2007 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 a co na to DIN? a tak czytając Twoje posty odaro odnoszę wrażenie, że jesteś dzieckiem z ADHD radziłeś się kogoś w TYM temacie? "Albercik!... wychodzimy..." Widzę że jak brakuje Ci argumetów to potrafisz być tylko arogancki i zarozumiały Radziłeś się kogoś w TYM temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejek 24.07.2007 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 otóż niekoniecznie Drogi Panie Czyli co jak jest chudy beton to kiedy nie jest potrzebna izolacja pozioma. Żeby było ciekawiej to dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem Dorken od folii poziomej, który stwierdził że wystarczy tylko jedna izolacja pozioma tzn na na górze na ścianie fundamentowej a dolna izolacja czyli na ławach fundamentowych nie jest zalecana. Podobno jest to najnowasza norma niemiecka DIN o której w Polsce jeszcze nie wiadomo. Oczywiscie folia Delta firmy Dorken spełnia te wymagania. Hmmmmm......] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 24.07.2007 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 W zasadzie jak budynek nie jest podpiwniczony i nie występują wody agresywne dla betonu to wystarczy tylko izolacja pozioma na szczycie ścianki fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.07.2007 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Żeby było ciekawiej to dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem Dorken od folii poziomej, który stwierdził że wystarczy tylko jedna izolacja pozioma tzn na na górze na ścianie fundamentowej a dolna izolacja czyli na ławach fundamentowych nie jest zalecana. Podobno jest to najnowasza norma niemiecka DIN o której w Polsce jeszcze nie wiadomo. o tej najnowszej normie to troche przesadził, zawsze byl taki sposób izlolowania ze dawało sie pozioma izlacje jedynie na wierzchu ściany fundamentowej (jest to jeden z możliwych sposobów). Sam mam jedna wartwe foli położona na ścianie na ławie nie mam nic. Tu na forum jest modne izolowania ławy. Oczywiscie wszystko zależy od poziomu wód gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.07.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Żeby było ciekawiej to dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem Dorken od folii poziomej, który stwierdził że wystarczy tylko jedna izolacja pozioma tzn na na górze na ścianie fundamentowej a dolna izolacja czyli na ławach fundamentowych nie jest zalecana. Podobno jest to najnowasza norma niemiecka DIN o której w Polsce jeszcze nie wiadomo. o tej najnowszej normie to troche przesadził, zawsze byl taki sposób izlolowania ze dawało sie pozioma izlacje jedynie na wierzchu ściany fundamentowej (jest to jeden z możliwych sposobów). Sam mam jedna wartwe foli położona na ścianie na ławie nie mam nic. Tu na forum jest modne izolowania ławy. Oczywiscie wszystko zależy od poziomu wód gruntowych. Wychodzi na to że przeznaczenie folii to głównie izolacja pozioma górna gdzie folia napewno sie sprawdza. Natomiast folia w izolacji ław fund. może nie za bardzo. Ja chyba ostatecznie zrobię papa 1x termozgrzewalna przecięta na połowę czyli po 50cm tylko producenci papy zalecają zagruntownie betonu Dysperbitem przed połozeniem papy. Sama papa termozgrzewalna nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.07.2007 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Wychodzi na to że przeznaczenie folii to głównie izolacja pozioma górna gdzie folia napewno sie sprawdza. Natomiast folia w izolacji ław fund. może nie za bardzo. Nie wiem z czego to w mojej wypowiedzi wywnioskowałes? Wiem gdzie buduje wiem jaki mam poziom wody i zdecydowałem nie dawac NIC na ławie. Nie zrezygnowałem z foli dlatego ze sie nie nadawała. Co do zastosowanai foli na ławie moze warto poczytac co producent danego wyroby zalaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.07.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Wychodzi na to że przeznaczenie folii to głównie izolacja pozioma górna gdzie folia napewno sie sprawdza. Natomiast folia w izolacji ław fund. może nie za bardzo. Nie wiem z czego to w mojej wypowiedzi wywnioskowałes? Wiem gdzie buduje wiem jaki mam poziom wody i zdecydowałem nie dawac NIC na ławie. Nie zrezygnowałem z foli dlatego ze sie nie nadawała. Co do zastosowanai foli na ławie moze warto poczytac co producent danego wyroby zalaca. Nie wywnioskowałem tego z Twojej wypowiedzi bo nie chodziło mi o Twoje konkretne rozwiązanie ale do takich dochodze wniosków po wgryzaniu się w temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 24.07.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Wychodzi na to że przeznaczenie folii to głównie izolacja pozioma górna gdzie folia napewno sie sprawdza. Natomiast folia w izolacji ław fund. może nie za bardzo. Przyjmując że taką izolacją poziomą górną jest przykrycie materiałów budowlanych przed deszczem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.07.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Wychodzi na to że przeznaczenie folii to głównie izolacja pozioma górna gdzie folia napewno sie sprawdza. Natomiast folia w izolacji ław fund. może nie za bardzo. Przyjmując że taką izolacją poziomą górną jest przykrycie materiałów budowlanych przed deszczem Pewnie też do tego się może przydać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tornado17 24.07.2007 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Się chyba co poniektórzy zapętlili. Z moich obserwacji jest tak. Jedni (w tym ja) dają 2 razy izolację poziomą. Raz na ławie fundamentowej o szerokości trochę ponad szerokość ściany fundamentowej (u mnie folia ale nie Dorkena bo jak na mój gust to jest słaba), drugi raz na górze ściany fundamentowej - oddziela scianę fundamentową od ściany nośnej. Jak się kładzie folię, nie trzeba dawać żadnych lepików (dysperbitów). Jakbym budował drugi dom to bym pomalował dysperbitem górę ściany fundamentowej (w znaczeniu nazwy potocznej, różne produkty o podobnym działaniu) ponieważ przy układaniu bloczków folia potrafi się nieznacznie wsunąć do wewnątrz domu. Jak "przepuści" jedna warstwa folii, to druga (większe prawdopodobieństwo) zatrzyma. Dodatkowo ścianę fundamentową maluję dysperbitem, styrodur przyklejam (w warstwie, gdzie jest cokół przymocowuję dodatkowo kołkami), klej, siatka, klej, dysperbit i folia kubełkowa. Poziom wód gruntowych mam przeciętny tj, na ok. 2 metrach. Drudzy (w tym mój kierownik budowy i b. mądry inżynier praktyk bedący moim dobrym duszkiem) uważają, że izolacja pozioma raz wystarczy, na górze ściany fundamentowej. Ławę fundamentową można wg. nich co najwyżej pomalować dysperbitem. Potem oczywiście styrodur etc. Przy kosztach domu dodatkowa folia to w zasadzie nieodczuwaklny wydatek. Inni robią jeszcze inaczej. Ot, różne szkoły, falenickie, otwockie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2007 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 ...Drudzy (w tym mój kierownik budowy i b. mądry inżynier praktyk bedący moim dobrym duszkiem) uważają, że izolacja pozioma raz wystarczy, na górze ściany fundamentowej... j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/3/#findComment-1898830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
