  • Odpowiedzi 60
Dokładnie tak.
Papa termozgrzewalna podkładowa na lepiku.
Na goracym lepiku specjalna taśma pod papą sie topi i masz papę zgrzaną z lepikiem.
Możesz polecić konkretnego producenta papy.
Pieszesz papa termozgrzewalna 1x ale papa ma 100cm szerokości ławy mam 60cm
cięcie do 60cm na całej długosci może być kłopotliwe bo co zrobić z resztą jak ławy mam wylane w gruncie i po bokach ław czasmi ziemia jest wyżej niż ławy no nie wiadomo ci z tym nadmiarem papy robić
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1894703
Zmoich obserwacji wynika, że papa jest słabsza, bardziej łamliwa od folii. Oczywiście są różne folie, np. Dorkena ma 0,4 mm i na moje oko jest słaba (cienka i jakaś mało elastyczna). U siebie położyłem folię 0,8 mm 2 razy - na ławie i na górze ściany fundamentowej.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1894722
Co to za folia ta 0,8mm i gdzie ja można kupić. Czy ta folia jest wytłaczana?
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1894800
Ja kladlem lepik oraz papę na nim.Mialem dodatkowo kupioną jeszcze folie Dorkena, ale oddalem ują z powrotem do hurtowni.Kto widzial jak "fachowcy" obchodzą się z materialem, ten szybko odpusci sobie folię.Najpierw gruntowali mi ławę (różne szerokosci , od 50 do 70 cm), potem nanosili lepik,w miedzyczasie murowali czesc ławy (schodkowa) i zaczeli lazic buciorami po świezym lepiku, wiec szybko kazalem by kladli na to papę, by to wszystko oslonic.Papę zamiast rozwijac z rolki na posmarowaną lepikiem ławę, kladli juz rozwinietą z piachem i przesuwali, jak krzywo polozyli zanim zdążylem zareagowac.Dopiero potem zabronilem im klasc w ten sposob i rozwijali pape z rolki na posmarowaną lepikiem ławę.Zgadzam sie w zupelnosc ze stwierdzeniem, że papa niczego tu nie izoluje, tylę, że chroni polozony pod nia lepik.Buduje dom podpiwniczony, wiec po lawach i papie jezdzily co rusz taczki, kladli na nie deski, stawiali rusztowanie itp.Żadna folia by tego nie przetrzymala.Teoria teorią a życie zmusza do innych wyborow.Ja na izolacjach nie zamierzalem skapic, kupilem grunt i lepik Deitermanna : Eurolan 3K oraz pastikol UDM 2S), ale to nie ma wiekszego znaczenia.Najlepsza izolacja jesli jest polozona zle, niechlujnie w sposob nieciagly, uszkodzona itp. nie spelni swojej funkcji.Ja przy izolowaniu spedzilem caly dzien na budowie, by dopilnowac tego, by zrobic to dokladnie .Co z tego, jesli potem jezdza po tym taczkami, kladą dechy,itp.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1894881
Mam takie same spostrzeżenia że teoria to ładnie wygląda w książkach a w praktyce jest tak jak widać.
Biorąc to wszystko pod uwagę zastanawiam sie czy wogle kłaść izolację na ławy fundamentowe czy tylko połozyć już na scianie fundametowej.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1895282
a co Ty izolujesz tą papą?
kladziesz pasek pod ścianę?
ile ta ściana ma? 60 cm?
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1896411
Z drugiej strony to koszty jak sobię policzę ile muszę wydać na papę + lepik albo papa termozgrzewlana a mam do zaizolowania 110mb ław szerokości 60cm to mi szczęka opada i szukam tańszego rozwiązania jakim może być folia.
Przemyśl co Ci ta izlocaja da i moze Ci sie szczeka podniesie.
Po kiego grzyba oblepiasz cała ławe papa? Nie wystarczy pod ściana dać papy?
Zamiast 60x110 masz ~30x110 juz sporo taniej :-)
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1896435
Minox w Warszawie (kiepski skład ale folie mają ok.).
Zwykła gładka folia, bardzo elastyczna (w odróżnieniu np. od Dorkena). A w Ireko jest grubsza 1,1 mm :lol: Ale jak bym izolował jeszcze raz to ławy bym dysperbitem w posiomie wysmarował, ponieważ jak położyli folię (nie trzeba nic smarować jak wprzy papie) to jakieś 2-3 mm się zsunęła miejscami. A mówiłem, żeby ciut wystawała na zewnątrz. A wystajacą folię podciągnęli (przymocowali) do góry scian, tak ze jak się chopdzi to się nie depcze. A tam gdzie nie można wywinąć (tymczasowo) na ścianę to układam płyty pilśniowe żeby ochronić.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1896717
Panowie a odróżniacie wogóle pojęcia ława fundamentowa i ściana fundamentowa :wink:
A o jakiej izolacji w tym wątku jest mowa pionowej czy poziomej.
Cały czas mówimy o poziomej.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1896945
panowie odrózniają, a Kolega?
ja jak i Jajmar napisaliśmy, że nie ma sensu pokrywać całej powierzchni góry ŁAWY, a tyle tylko ile potrzeba pod ścianę fundamentową
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1897075
Ciekawe dlaczego wszystkie zalecania mowią o izolacji ławy fundamentowej na całej szerokości
Barbossa to proszę podaj konkretne rozwiąznie na izolację poziomą ław fundamentowych o szerokości 60cm wylewane w gruncie.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1897195
a gdzie Ty te zalecenia widziałeś?
coś takiego nie istnieje
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1897203
Co nie istnieje ławy szerokości 60cm, izolacja pozioma na ławach czy nie wiesz jak to zrobić izolację poziomą na ławach
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1897854
zły dzień?
Jurek_Z
Wystarczy logika, nie potrzeba zaleceń. Przecież papa ma zabezpieczać od dołu ściankę fundamentową a nie ławę.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1897857
zły dzień?
Jurek_Z
Sorry Barbossa ale ja nie nadążam za Twoim tokem rozumowania.
Jak chcesz cos pomóc to napisz to jasno i prosto bo inaczej to nie wiele z tego wynika
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1897927
zły dzień?
Jurek_Z
Ja miałem ławy szerokości 90 cm.
Nawet przez myśl mi nie przeszło by kłaść na to papę o szerokości rolki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1897942
widzę, że trzeba tak prosto, w...
NIE IZOLUJE się calej powierzchni ławy bo to bezsens
IZOLACJA NA ŁAWIE służy do ODIZOLOWANIA od niej ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, czyli daje się PAS IZOLACJI o szerokości ściany fundamentowej( no może parę centów więcej, bo to różnie się tnie i muruje)
chyba, że ta izolacja ma łaczyć się z izolacją podposadzkową w piwnicy i z izolacją pionową ścian fundamentowych, co stosuje się przy izolacji typu ciężkiego
KJM
tak ciężko chwycić?
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1897964
KJM
tak ciężko chwycić?
A jak ławy są wykonywane w szalunkach, na chudym betonie to ławy się izoluje.
https://forum.murator.pl/topic/83002-izolacja-fundamentow-pozioma/page/2/#findComment-1897967
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
