groobcio 18.07.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Witam, Własnie samodzielnie staram się sklecić do kupy kominek I mam takie pytanko, czy jest potrzeba uszcelniania wejścia rury z kominka do komina ? Komin mam systemowy SHIEDEL (czy jakos tam) do pustaka wkładan ajest metalwa wkładka, która delikatnie ma luz po włożeniu do komina. Czy trzeba ją dodatkowo uszczelnić ? Rura do tej wkładki wchodzi raczej ciasno więc o to się bardzo nie martwię, ale szparka na kilka mm między wkładką a dziurą w kominie nie wiem czy nie jest niebezpieczna Z góry dziei za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83003-wej%C5%9Bcie-rury-do-komina-czy-trzeba-uszczelnia%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 18.07.2007 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 W kominie systemowym Schiedla w pustaku powinna być rura ceramiczna, z którą to rurą należy połączyć szczelnie rurę od czopucha wkładu kominowego. Uszczelnienie to kit termoodporny i sznur ale jakie dokładnie nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83003-wej%C5%9Bcie-rury-do-komina-czy-trzeba-uszczelnia%C4%87/#findComment-1888439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Man 18.07.2007 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Krzysztof ma rację , trzeba szczelnie uszczelnić łączenie czopucha z kominem przy pomocy sznura szklanego dostępny w Castoramie lub innych sklepach i przy pomocy kitu odpornego na teperaturę. Zalecam najpier włożenie rury do komina , nawinięcie na nią sznura z kilka razy i nałożenie kitu i to grubo bo cienka warstwa wyschnie i popęka. Po tym zabespieczyć rurę wełną odporną na tem. ok. 750 st.c. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83003-wej%C5%9Bcie-rury-do-komina-czy-trzeba-uszczelnia%C4%87/#findComment-1888818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groobcio 19.07.2007 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Jak zabezpieczyć rurę wełną bo nie bardzo rozumiem ? Wczoraj nakleiłem sznur wkoło stalowej wkładki i włożyłem w wejście kominowe. Włożyłem rurę i jak ją docisnąłem do komina to ta stalowa wkładka mocno się socisneła i chyba będzie szczelne. Myślicie że muci być bardziej szczelne ? chyba że nakleje jeszcze na tą linę jeszcze jedną i nawale silikonu który jest bardzej elastyczny ? Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83003-wej%C5%9Bcie-rury-do-komina-czy-trzeba-uszczelnia%C4%87/#findComment-1889870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
