Piwowarek 18.07.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Hejmieszkanko juz mamy prawie skończone został nam montaż pieca gazowego. Potrzebuje Waszej opini na temat pieca gazowego. Nasz majster zaproponował nam piec immergas Nike Star 23kW, ale nie mam zieloneo pojęcia czy ten piec zda egzamin w mieszkaniu o powierzchni 46 m2. Nie wiem co to za firma i cholera wie czy jest tani w eksploatacji gazu a tym bardziej w jego serwisowaniu. Kupic piec z komorą zakmknięta czy otwartą ? Nie chce zeby którys raz z rzedu jaki ciec mnie oszukał, radze sie fachowców, prosze o pomoc.Aha wazna sprawa bo musze załozyc wkład kominowy, ale jest super drogi u mnie w góre musi isc conajmniej 10 m w górę. a to koszt 1500 zł czy mozna zastosować cos innego, jakis inny myk ? Pzdr Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83037-piec-gazowy-dwufunkcyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 18.07.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 A to ma byc do c.o. i c.w.u? Ja bym zastosowal z zamknieta komora spalania, moze byc kondensat, jak Cie stac, a jak nie to zwykly, ze zbiornikiem na 40-60 litrow wody. Podobno przy kondensacie rura nie musi byc ze stali kwasoodpornej, wystarczy z pcv, bo spaliny maja mniejsza temp., ale nie wiem czy kominiarz odbierze taki przewod kominowy. Ja mam zwykly i tak rura co wychodzi z kotla do komina nigdy nie jest tak goraca, zebym jej nie dotknal reka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83037-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-1889349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwowarek 18.07.2007 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 wiesz piec ma wisiec na przedpokoju i mam nim ogrzewac mieszkanie i grzac ciepłą wodę, wiec chyba zasobnik odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83037-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-1889360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwowarek 19.07.2007 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 bardzo wazna sprawa o której zapomniałem napisać zrobili mi test szczelnosci rur gazowych, napompowali rury powietrzem, mamometr wskazywał dokładnie 6 atmosfer, po 4 dniach wchodze do domu a wskaznik mamometra jest na 5 atmosferach, dzwonie do wykonawcy, on mi mówi ze tak ma byc, przepuszcza na złączach( mam w domu powieszone 4 grzejniki). Zgadzacie sie z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83037-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-1889633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.07.2007 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 zrobili mi test szczelnosci rur gazowych, napompowali rury powietrzem, mamometr wskazywał dokładnie 6 atmosfer, po 4 dniach wchodze do domu a wskaznik mamometra jest na 5 atmosferach, dzwonie do wykonawcy, on mi mówi ze tak ma byc, przepuszcza na złączach( mam w domu powieszone 4 grzejniki). Zgadzacie sie z tym? Do grzejników doprowadzasz gaz? To po Ci piec ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83037-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-1889680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 19.07.2007 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Specem nie jestem ale pare spraw mi sie nasuwa: 1. Po co piec o mocy 23kW do mieszkania 46m2?? Według mnie to dużo za dużo2. Komin z pcv to w mojej opinii jakaś bzdura - zwłaszcza jeśli argumentuje się ją niską temp. spalin i tym, że piec ma być kondensacyjny. Poczytajcie w necie co to jest kondensat. Ja bym nie ryzykował3. To czy możesz zastosować otwartą komorę spalania zależy od pomieszczenia, w którym ten piec ma się znajdować. Opisz dokładniej ten przedpokój - powierzchnia, kubatura itp. 4. Jeśli po 4 dniach spadło z 6 atm do 5 atm to raczej bym się nie przejmował. Jest to bardzo duże ciśnienie i gdyby była jakaś nieszczelność to 5 atm nie utrzymałoby się tak długo. Ale to tylko opinie osoby, która nie jest facowcem w temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83037-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-1889744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 19.07.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Witam. Ja polecam zdecydowanie z zamkniętą komorą spalania (bezpieczeństwo i stabilność działania) i z zasobnikiem nawet niewielkim, jeżeli isnieje taka możliwość. W tej chwili mam dwufunkcyjny (Termet MiniMax Turbo) i jeżeli chodzi o CWU to jest ok, ale tylko w jednym kranie jednocześnie. Na dwa krany leci zimna (tzn. nie 40 ale np. 32 stopnie, co w momencie kąpieli jest mocno odczuwalne). - 23 kW to jeżeli chodzi o C.O. to za dużo na 46 m2, natomiast jeżeli zostaniesz przy opcji dwufunkcyjnego to CWU potrzebuje takiej mocy. W takim przypadku kocioł musi mieć palnik o modulowanej mocy.- Pomyśl o kotle z wbudowanym zasobnikiem, cena wyższa ale komfort również. Są zarówno wiszące jak i stojące (stojące dzięki ładnej obudowie wyglądają jak mała lodówka, nic nie wystaje itd). Wiszące mają zazwyczaj nieco mniejszy zasobnik, natomiast dzięki jakimś trikom z uwarstwieniem czy czymś takim całkiem ładnie działają.- a propos komina to polecam opcję wywalenia przewodu spalinowo- powietrznego przez ścianę. Nie musisz pchać wkladu w komin, tylko elegancko przez ścianę zewnętrzną i gotowe. Ograniczenia :- tylko zamknieta komora- kocioł max 21kW (o tym mowia przepisy, pewnie przy 23 kW tez nic sie nie stanie)- min 1,5 metra od najbliższego otworu okiennego, co by spaliny nie wpadały do mieszkania (u mnie jest 70 cm i tez jest ok)- troche wyzsza cena jednostkowa takiego przewodu, ale zazwyczaj potrzeba go duuuuuzo mniej (mi wystarczylo 1,5m) Pozdrawiam Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83037-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-1889905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 19.07.2007 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 - min 1,5 metra od najbliższego otworu okiennego, co by spaliny nie wpadały do mieszkania (u mnie jest 70 cm i tez jest ok) ostatnio czytałem że min. 0,5 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83037-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-1890019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwowarek 22.07.2007 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 http://dl.axifile.com/5afc08c430a669a1aab749debaa3ec85/miszkanie.JPG wyzej jest link z projektem mieszkania, ogladnicje i sie wypowiedzcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83037-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-1894240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwowarek 23.07.2007 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 a zeby byc znowu na początku więc powyzej jest link który chciałbym abyscie obejrzeli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83037-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-1895117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 23.07.2007 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Witam wszystkich, Macie rację jeśli kocioł dwu funkcyjny to taka moc jest potrzebna ze względu na zapotrzebowanie c.w.u. Kocioł na c.o. praktycznie będzie chodził na najmniejszej mocy co się odbije na jego sprawności i dlatego lepszy byłby kondensat ponieważ sprawność jego nie spada przy modulacji na najniższą moc. Jednak przy tak małej powierzchni zakup kondensata moim zdaniem jest co najmniej bez sensu (chyba że masz fundusze i wolisz mieć kocioł lepszy) proponowałbym kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy ok 20-24kw w zależności od tego co masz w łazience (jeżeli masz tylko kabinę bez wanny to 20 kW wystarczy). A jeśli chodzi o komin z tworzywa do kondesatów to nic w tym dziwnego. Stosowane były u nas dopuki jakiś kretyn urzędas nie stwierdził że to jest błąd i nie może tak być. Oczywiście w całej prawie europie można tylko u nas nie bo my jesteśmy mądrzejsi. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83037-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-1895197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwowarek 25.07.2007 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 Dziękuje Wam za wasze opinie, uwagi.... proszę poszukajcie ze mną pieca na allegro firmy valliant który jest godny uwagi, pełno tego tam a ja i tak sie nie znam pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83037-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-1900899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
