mm007 18.07.2007 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Planuję mały remont w pokoju, na suficie chciałem położyć panele boazeryjne (płyta LDF). Na początek może opiszę co, gdzie i jak:mieszkanie w bloku (lata 70-te), z płyty, czwarte ostatnie piętro,wymienione wszystkie okna na plastiki,pokój ma 2,5 na 4 m, ok 60% krótszej ściany zajmuje okno balkonowe z wyjściem na loggię,blok jest ocieplony (napewno ściany). Latem w mieszkaniu jest bardzo ciepło i pomyślałem że przy okazji mogę spróbować docieplić sufit. Myślałem o włożeniu po między panele a sufit wełny mineralnej (np. Isover - Aku-Płyta, gr. 50 mm). Panele chciałem podwiesić na drewnianych listewkach w odległości 30 cm od siebie. I tu mam kilka pytań:Czy to ma jakiś sens – czy te 5 cm izolacji coś da?Czy dać styropian zamiast wełny?Czy dostanę wełnę o szerokości 30 cm?Co będzie lepsze listewki drewniane czy metalowe profile?Czy wełnę mogę zamocować tak aby była mocno dociśnięta – czy ma być luźniej ułożona?Czy mam dać dodatkowo folię (gdzie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83046-panele-i-docieplenie-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 19.07.2007 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Poczytaj najpierw to: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1894480#1894480 a potem to: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=95550 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83046-panele-i-docieplenie-wewn%C4%99trzne/#findComment-1889717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
