Wypełnianie ram już zamontowanych okien pianką
lenon
Chyba źle się zrozumieliśmy, kiedyś ocieplałem profile pianką. Teraz mam 2 nowe okna, miały być super ciepłe, ale ten środkowy słupek jest wyraźnie zimniejszy od reszty, dlatego zamierzam go ocieplić pianką tak jak kiedyś inne okna.
Jak to zrobię to wrzucę fotki, teraz jest za zimno.
Dodaję jeszcze raz to zdjęcie obrobione programem, tak żeby było dobrze widać.
A nie zastanawiałeś się nad wsypaniem drobnego impregnowanego perlitu podobno dobrze ociepla no i pionowe słupki dobrze wypełni co przy piance nie jest takie oczywiste.Pianki sam używałem ale do wypełnienia profili podokiennych tzw.profili transportowych , nawiercałem trzy otwory.Okazało się że w 2 oknach piana wyszła między profilem a oknem i otworem okiennym. Mieszkaliśmy jedną zimę bez parapetów i dzięki wypełnieniu profili podokiennych przestało ciągnąć zimnem od okien.
Kilkanaście lat temu wymieniłem 1 okno i 2 drzwi balkonowych.
Po paru latach około 10 lat temu sprawdziłem kamerą, że profile w tych wymienionych oknach mają niską temperaturę, zaryzykowałem i wywierciłem otwory, pianka jest wodoutwardzalna dlatego wpuściłem do środka profili trochę wody i pianką z przedłużoną rurką wypełniłem profil.
W następną zimę sprawdziłem to kamerą, (miałem stare zdjęcia) i była duża poprawa.
W 2017r wymieniłem inne 2 okna, teraz też ich sprawdziłem, są rzeczywiście bardzo ciepłe tylko ten środkowy profil pewnie nie jest ocieplony.
Dlatego w najbliższe lato powtórzę ten stary sposób z ocieplaniem profili i na następną zimę wrzucę zdjęcia do porównania.
Niestety nie mam tych starych zdjęć z przed 10 lat.
Znajomi nie wierzyli, że ważne dać trochę wody, zrobiłem eksperyment, do przeźroczystej butelki wpuściłem tylko piankę, a do drugiej wodę i piankę.
Jak ktoś chce to może to powtórzyć.
Mariusz05, a możesz zrobić zdjęcie gdzie i jak wierciłeś?
Dawno są zamontowane parapety ale cudów tam nie było jeden otwór na środku a dwa przy ścianach ,dobrze jest okleić okno taśmą malarską że by nie pobrudzić okna nadmiarem pianki ew. jak wyciśnie za dużo to lepiej poczekać i oderwać jak zastygnie niż ruszać świeże.
  • 2 years później...
