ja mam pomalowane drewnochronem wszystkie wystające elementy wiezby (krokwie murłaty , płatew i deskowanie kolor tikowy (ticowy) taki jakiś brąz ...malowane w 2000 roku do dzis ok ..tylko nieznacznie wyblakła krokiem w miejscu gdzie słonce swieci na nią non stop ... ale sie przemaluje jeszcze raz i bedzie OK
https://forum.murator.pl/topic/8308-malowanie-drewnochronem-pilne/#findComment-126957
Drewnochron na elementy więźby - tylko głęboko penetrujący nie stosuj
z woskiem/bariera/ ten nadaje się na pergole sztachety itp.
Teak jest w ofercie Decoral'a.
Ja zużyłem ok. 150 l/machoń/ na pdbitki /zadaszenia - i jestem zadowolony.
gość
https://forum.murator.pl/topic/8308-malowanie-drewnochronem-pilne/#findComment-126964
Ja mam Drewnochron Nobilesa od roku, i wszystko jest OK - nie ma lepszego srodka do impregnacji na zewnatrz drewna. Trzeba co roku powtarzac malowanie. Kolor bezbarwny mozna uzyc do rozjasniania koloru, nie ma on takiej dobrej odpornosci na promieniowanie UV.
Mam tez nim pomalowane (w kolorze orzech) niektore elementy w srodku domku. W tym roku pomalowalem je lakierem i jest OK - Drwnochron uzylem jako kolorowa bejce,
https://forum.murator.pl/topic/8308-malowanie-drewnochronem-pilne/#findComment-127198
  • 7 years później...
Temat trochę tu zapomniany, więc ponawiam .
Jak nalepiej pomalować podbitkę? Czy raz pomalować impregnatem a drugi raz lakierobejcą? Czy dwa razy impregnat a potem lakierobejca. Czy lakierobejcą maluje się po wyschnięciu impregnatu czy musi to trochę odczekać.Zastanawiamy się nad drewnochronem. Słyszeliśmy pozytywne opinie. Proszę o podpowiedz - jak prawidłowo pomalować podbitkę.
Edytowane przez vanka99
https://forum.murator.pl/topic/8308-malowanie-drewnochronem-pilne/#findComment-4287678
Ja będe malował za tydzień :wiggle:dwa razy Drewnochronem Impregnat Ekstra kolor Teak. Na wiosne po zrobieniu elewacji powtorze 1 raz Drewnochron i 2 razy lakierobejca Dulux - pczywiście kolor Teak . Podobno to sie bardzo dobrze sprawdza
https://forum.murator.pl/topic/8308-malowanie-drewnochronem-pilne/#findComment-4287772
No to ja się wypowiem - bo mi mija już 3 lata - jak malowałem podbitkę - drewnochronem impregnatem rzeczjasna - kolor palisander.
Przed montażem podbitki - całe dechy - 2 razy z obydwu stron , po montażu - na zewnątrz lekierobejca 1 raz / w moim przypadku lakierobejca Dulux / .
Jak napisałem powyżej - już 3 lata mijają - podbitka wygląda jakbym ją wczoraj montował i malował - kolor soczysty i intensywny - wygląda super.
W tym roku - wybudowałem drewutnię - budyneczek w całości drewniany / dach kryty dachówką / - po moich doświadczeniach z Drewnochronem - całe drewno pomalowałem drewnochronem :D a na to lakierobejca :D
Edytowane przez pablitoo
https://forum.murator.pl/topic/8308-malowanie-drewnochronem-pilne/#findComment-4287788
