fredblasz 19.07.2007 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Czy potrzebna jest mapka i projekt na przylaczenie pradu od przylacza w plocie do budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83083-potrzebna-mapka-do-przylaczenia-pradu-od-przylacza-do-budynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stach_past 19.07.2007 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Czy potrzebna jest mapka i projekt na przylaczenie pradu od przylacza w plocie do budynku? myślę, że to należy już do adaptacji projektu. spytaj swojego, u mnie jest to tylko kreska na mapce do celów projektowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83083-potrzebna-mapka-do-przylaczenia-pradu-od-przylacza-do-budynk/#findComment-1890720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarasD 19.07.2007 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Jeśli ma to być przyłącze docelowe to napewno będzie potrzebna mapka. Zgodnie z PB zamiar wykonania przyłącza trzeba zgłosić i zrobić projekt.Z twojej informacji wynika, że ma to być złącze w płocie, tzn w granicy działki i ztego wnioskuję, że to przyłącze kablowe do złcza kablowo-pomiarowego.Takie przyłącze leży w gestii zakładu energetycznego, choć różnie to jest z Zakładami Energetycznymi. Tak czy inaczej na samym początku przyłącza musisz mieś warunki techniczne przyłączenia do sieci z właściwego zakładu energetycznego.Dość pisaniny (myśle, że mapka jakaś i tak będzie potrzebna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83083-potrzebna-mapka-do-przylaczenia-pradu-od-przylacza-do-budynk/#findComment-1890863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 19.07.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Mapka jest potrzebna, ale nie musi to być taka "do celów projektowych", więc nie kosztuje kilkaset złotych, a trzydzieści parę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83083-potrzebna-mapka-do-przylaczenia-pradu-od-przylacza-do-budynk/#findComment-1890921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarasD 19.07.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Z opisu wnioskuję, że autor tematu jest ze Swarzędza a to teren Enei.Tam trzeba wystąpić z wnioskiem o warunk techniczne przyłączenia.Po uzyskaniu warunków i podpisaniu umowy przyłączeniowej można myśleć o przyłączu.W Enei jest tak, że można wykonać przyłącze we własnym zakresie łącznie z projektem. teoretycznie do projektu na zgłoszenie mapka może być taka tania.No i na końcu jak juz wszystko jest zrobione Enea może odkupić przyłącze za określone wcześniej pieniążki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83083-potrzebna-mapka-do-przylaczenia-pradu-od-przylacza-do-budynk/#findComment-1890993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 19.07.2007 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 To nie jest przyłącze tylko instalacja elektryczna. Powinna być w całości zaprojektowana razem z całą resztą , i zgłoszona we wniosku o pozwolenie na budowę. Mało kto tak robi przez co pozwolenie na budowę nie obejmuję tej części instalacji (kabel oz złącza do chałupy) Wyjściem doraźnym jest bynajmniej uzgodnienie tego WLZ na zudzie razem z projektem przyłącza o ile przyłącze wykonuje się później. A czy tobie potrzebna jest mapa? Nie wiem co chcesz uczynić. Z drugiej strony to jeśli budujesz dom to z mapą nie powinno być problemów bo ją masz. Do zgłoszenia przyłącza mapa jest taka sama jak do pozwolenia na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83083-potrzebna-mapka-do-przylaczenia-pradu-od-przylacza-do-budynk/#findComment-1891402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 19.07.2007 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 To nie jest przyłącze tylko instalacja elektryczna. Powinna być w całości zaprojektowana razem z całą resztą , i zgłoszona we wniosku o pozwolenie na budowę. Mało kto tak robi przez co pozwolenie na budowę nie obejmuję tej części instalacji (kabel oz złącza do chałupy) Wyjściem doraźnym jest bynajmniej uzgodnienie tego WLZ na zudzie razem z projektem przyłącza o ile przyłącze wykonuje się później. . I to jest praktycznie norma. aby nie opóźniać wydania pozwolenia na budowę urzędnicyu sami sugerują, aby przyłącza (?) wykonywać na zgłoszenie. A że to nie jest przyłącze, to wiedzą elektrycy, a nie biurokracja w starostwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83083-potrzebna-mapka-do-przylaczenia-pradu-od-przylacza-do-budynk/#findComment-1891407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
