W moim projekcie domu parterowego (145mkw) z użytkowym poddaszem wentylacja grawitacyjna rozwiązana tak: centralnie stoi kominek dymowo-wentylacyjny. W reszcie pomieszczeń znajduja się wloty w suficie i na poziomie poddasza czyli od stropu zaprojektowane kanały z pustakow ceramicznych omurowane cegłą i w poziomie więźby wyprowadzone przewodem elastycznym zakończone kominkiem wentylacyjnym na dachu.
Kominiarz jednak twierdzi, ze zaplanowana w ten sposób wentylacja nie będzie działać - gdzyż wlot do kominow to fi 150 a wylot w kształtkach wentylacyjnych to fi 80, to według kominiarza jest za MAŁY OTWOR. Ponadto rura spyro nie pojdzie w linii prostej - to też nie za dobrze, powietrze bedzie napotykało opor.
Proponuje UWAGA wybudować dodatkowe kominy wentylacyjne od poziomu poddasza i wyprowadzić ponad dach a tych kominow ma być minimum 2 czyli w domu bedie 3 kominy. Obawiam się szpetnego wyglądu.
Ja wiem , że to ich praca i czym wiecej kominów tym dla nich później LIEPIEJ.
Ale chce mieć dobrą wentylację, czy naprawde musze robić te kominy? Dodam, że koszt nawet byłby mniejszy od tego pierwotnie zaplanowanego. A kominki wentylacyjne wykorzystam do odpowietrzenia kanalizy czy wietrzenia małej garderoby.
Co wy na to?.... BAAAAAAArdzo proszę o pomoć. Natalia. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/
80to faktycznie mała srednica , nie mozna tego zaminic na 150 ? Czemu zaczynasz 150 konczysz 80 ?
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1890763
Bo takie są wymiary w kominkach wentylacyjnych Bogena.
To napewno jest do wentylacji grawitacyjnej produkt? Czy moze do mechanicznej.
Jezeli grawitacyjna to nie spełnia warunków technicznych.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1890781
Kominki wentylacyjne - to sa takie grzybki, otwór mają właśnie 8cm, wiekszosć kominkow wentylacyjnych innych firm mają takie wymiary. Ponoć do wentylacji grawitacyjnej.
Czyli uważasz ze nie spelnią swoja role?
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1890790
Nie spełnia. Za mała średnica i sa za blisko połaci dachu.
o przekroju
§ 140
3. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica - co najmniej 0,12 m.
4. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.
5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.
o wysokosci
§ 142. 1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.
Paragrafy pochodzą z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1890894
czyli kominki "wentylacyjne" to zazwyczaj wywiewki i napowietrzenie instalacji kopy, a nie wyloty/kominy wentylacyjne
takie sobie kłamstwo producentów, coby robić naiwniaków w balona
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1890978
Ostatni nr MURATORA, str. 98: "Dachówki przelotowe z kominkami - odpowietrzają kanalizację LUB PION WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ".
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1891001
Jak najbardziej. Ja po raz pierwszy spotykam sie z tym ze to moze za zakończenie wentylacji grawitacyjnej pracować.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1891010
Pozdrawiam.
jak ja bym tak wierzył we wszystko co tam piszą to miałbym same siwe włosy
a tak na plecach...
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1891027
Widzę Natalio że masz podobny problem jak jak.
Pisałem o tym tutaj http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=104179&highlight=
ale nikt nie pomógł go rozwiązać.
W dalszym ciągu nie wiem co tym zrobię.
Prawie wszyscy zakładają kominy wentylacyjne na zakończenie kanałów wentylacyjnych i uważają że to jest prawidłowe rozwiązanie ale tak niestety nie jest. Przedstawiciele handlowi wola ten temat przemilczeć.
Jest jedno wyjście ale w przypadku Creatona. Oni mają w ofercie dachówki przelotowe do kominów spalinowych (tzn to stalowej rury która leci z pieca kondensacynego) Są dwa rodzaje takich dachówek fi 110 i fi 125mm
Uciszyłem się bo fi 125mm to niewiele mniej niż 150 a tyle mam w projekcie.
Tylko powstał jeden problem nie znalazłem rury fi 125 która mógłbym wykorzystać jak zakończenie kanału wentylacyjnego. Rura fi 110 jest bez problemów.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1891228
Pozdrawiam.
Bo dachówki przelotowe to nie to samo co kominki wentylacyjne viz mój post powyżej.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1891232
Przejrzyj ofertę firmy "VILPE',
niestety produkty są trochę drogie.
Np. na tej stronie:
http://semifinland.pl/go/_info/?id=18
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1891245
to nie pierwszy Twój "problem" gdzie nawet czytać Ci się nie chce odpowiedzi;
co do rur to jakie masz na myśli?
ps
post zmodyfikowałem
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1891279
Odbiegając od tematu czy kominki napowietrzające nadają się czy nie o wentylacji chciałbym podpowiedzieć że rury spiro mają średnicę 125-127mm i będą pasować. Niestety wykonane sa z aluminium lub folii aluminiowej dlatego też ostatecznie zastosowałbym spiro ocieplane. W takim ocieplanym nie powinna aż tak skaraplać się woda.
A najlepiej to przeprojektować instalację aby można było zrobić zbiorcze kominy wentylacyjne. Masz pewność ze będzie działać.
Albo.... mechaniczna wentylacja. Nie wydaje mi isę aby miała wiecej kosztować niż 15 k. Ja chętnie wziałbym resztę z tych 55 k.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1891797
ps
post zmodyfikowałem
Na początku niektóre posty Twoje posty wydawały mi się śmieszne a teraz są mi obojętne zwłaszcza że zazwyczaj nic konkretnego nie wnoszą.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1892532
Wreszcie konkretny głos w dyskusji.
Gdybym chciał wszystkie kanały wentylacyjne wyprowadzić jak murowany komin wtedy musiałbym wymurować 6 albo 7 kominów. Niby można ale jak taki dom będzie wyglądał.
O jakiej rurze pisałem sam nie wiem bo nie wiem jak ten temat ugryźć.
Jak zadzwoniłem do Archonu skąd ma projekt o pomoc to usłyszałem mniej więcej tyle ze tak jest w projekcie i tak musi być żadnych konkretów.
Jak chcę zrobić tak że wymuruję kanały z pustaków schiedla lub ceramicznych prawie pod sam dach no a później przejdę przez połać dachową rurą fi125.
Jak konkretni rura ma być to nie wiem. Myślałem i przerobieniu jakiego wywietrznika ale tu powstaje problem że nie ma fi 125.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1892542
Np. na tej stronie:
Kiedyś pytałem o te kominki w hurtowni powiedziano mi że są tylko do pokryć bitumicznych.
Myślę ze warto ofertę tej firmy dokładnie przewertować.
Mam wrażenie że widziałem taki kominek na dachu w połączeniu z ceglastym Brassem. Efekt wizualny był taki sobie bo kolor kominka znacznie wyblakł o od słońca
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/#findComment-1892589
