Odaro - i nie tylko
przedstawię moją decyzję - po rozmowach z architektem,kerbudką, firmami handlującymi art. dekarskimi, kominiarzami (ale tym moja decyzja sie nie spodoba) zdecydowałam się na takie rozwiazanie:
1. Odpowietrzenie kanalizy wyprowadze poprzez rury 150 zredukowane do 100 i zakończone kominkami wentylacyjnymi na poziomie kalenicy.
2. W salonie w centralnym miejscu znajduje się komin dymowo-wentylacyjny. Ponieważ pokoje oddzielone od kominka 1 drzwiami (jesli by były oddzielone mówi przepis 2 drzwiami - musze wentylowac pokoje)- rezygnuje z wentylacji pokoi - w oknach zamontuje nawiewniki i pod drzwiami powietrze sobie pójdzie (przepraszam za laicki styl) do komina.
3. W WC, łazience i garderobie zamontuję wentylatorki, od sufitu na poziomie poddasza pójdzie rura 100 do wysokości ścianki kolankowej, kolanko 30 i pod kątem wzdluż kalenicy - zakonczona KOMINKIEM WENTYLACYJNYM ale uwaga fi 100. To najwiekszy wymiar BOGENA - bo takie dachowki mam.
W kuchni jedną wentylację (pod wyciag kuchenny) wyrzucę w scianie na zewnątrz - ponoć to najlepsze rozwiązanie. Druga to mój najwiekszy ból. Zrobię najprawdopodobniej tak jak w łazience czyli poprzez rure 100 i w kalenicy kominek wentylacyjny. Na swoje usprawiedliwienie dodam, ze mam w kuchni 3 okna, w łazience i WC też mam okienka.
Po prostu po nie przespanej nocy wiem, ze nie chce murować ani jednego dodatkowego komina na dachu. P. architekt naszkocowala mi jak by to wyglądało z dodatkowymi kominami. Wiecie co?
TO BYŁ DOM Z USZAMI! Maż powiedział - z rogami...[/img]
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-1892655
Natalia skąd masz projekt czy też może z Archonu czy indywidulany.
Zastawiam się po co architekci projektują rzeczy których nie można później sensownie wykonać.
Czy Bogen nie ma dachówek przelotowych takich jak Creaton popytaj bo może to być najlepsza opcja.
Powiem Ci że też nie chcę mieć jeża kominów na dachu :)
O właśnie znalazłem
http://www.bogener-dachziegel.de/index.php?content=p_1_1_0
dachówka przelotowa do termy gazowej DN125 czyli masz fi 125mm o coś takiego mi chodziło.
Brakuje mi tylko co wsadzić w tą dachówkę :lol:
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-1892706
Chodzi ci o to czym przykryć ten otwór? Średnica w kominie przelotowym jest 12.7 wewnątrz, i 14.7 na zewnątrz. A w wentylacyjnym jeden wymiar - 10.5mm. Myślisz, że to tak WIELKA RÓŻNICA? Bo ważnym wymiarem jest ten wewnętrzny.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-1893244
Tak czytam te wasze wątpliwości odnośnie kominów i nasuwa mi sie pytanie bo jak juz wiem dodatkowy komin to brzydki jest, to są uszy na domu to są rogi i takie tam a nastawiac rur na dachu kilka to takie ładne bedzie ? Te rury zeby cos dały to grube muszą być i wysokie raczej. Taki dach bedzie jeża przypominał -takiego troche łysiejącego :)
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-1893263
Jajmar, to JA musze wybrnąć z sutyacji, kiedy architekt zaprojektowała coś, co nie bedzie dobrze działało. Gdybym teraz zaczynała od 0, to napewno wentylację inaczej rozwiązałabym. Nie mam nic przeciwko kominom, ba! bez nich dom jak szopa wyglada, ale w moim przypadku za poźno na zmianę. [/img]
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-1893513
... Kominiarz ...
....Proponuje UWAGA wybudować dodatkowe kominy wentylacyjne od poziomu poddasza i wyprowadzić ponad dach a tych kominow ma być minimum 2 czyli w domu bedie 3 kominy. Obawiam się szpetnego wyglądu ...
... Ale chce mieć dobrą wentylację, czy naprawde musze robić te kominy? ...
mysle, ze:
albo rybka, albo pipka ... :-?
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-1893528
Jeśli miało by się okazać, że wentylacja grawitacyjna o zbyt małych przekrojach kanałów, w lecie jest nieskuteczna (bo w zimie powinna działać dostatecznie), to można wspomaganie tej wentylacji wykonać przez wentylator nadmuchowy z filtrem.
Trzeba tylko za wczasu przygotować miejsce na ten wentylator i trasy kanałów.
Nawiewy powinny docierać do salonu i sypialni.
Grawitacja z kuchni, łazienki i WC.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-1893640
A jak masz wymurowany komin a na nim stoi wywietrzak z rury stalowej 50-80cm
to wychodzi na to samo.
Wygląd tej rury jest taki sam jak wychodzi bezpośrednio z dachówki.
Uwierz mi w moim przypadku musze znaleźć jakiś rozwiązanie inne niż murowanie 7 kominów.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-1894117
Natalio chyba sie nie rozumiemy
Ten otwór nie trzeba niczym przykrywać ten otwór jest po to aby przez niego przeprowadzić komin spalinowy (czylia rura stalowa fi 125cm) przez połać dachową.
Pierwotne zastosowanie takiej dachówki to wyprowadznie komina stalowego spalinowego od pieca gazowego kondensacyjnego.
Skoro tak można to pomyślałem róznież że tak samo można przeprowadzię rurę która będzie zakończeniem kanału wentylacyjnego.
A dlaczego tak kombinuje bo ważne jest na jakie wysokości nad połacią dachową jest zakończenie kanałow wentylacyjnych. Jak masz typowy kominek wentylacyjny to on kónczy się 10cm na dachem. Owszem 110cm kominka to niewiele mniej niż 125cm ale nie w tym rzecz.
Jak mogę prosić popytaj swoich projektanów może coś razem wymyślimy.
Ja bedę od poniedziałku znowu dzwonił do różnych przedstawicieli i temat drązył dalej :lol: :lol: :lol: Jak na razie to się nie podaję.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-1894126
  • 1 year później...
Wystarczy zastosować kominki wentylacyjne VILPE semifinland.pl
i po problemie. Są to profesjonalne produkty i posiadają średnice od 75 - 250 mm. Każdy znajdzie odpowiedni dla jego potrzeb.
jesteś pewien, że po problemie :-?
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-2589128
Było to odniesienie do pierwszego posta, myślę że zastosowanie takich kominków rozwiązuje w/w problem. Ja takie założyłem u siebie.
Natomiast z tego co pamiętam, to gdzieś w prawie budowlanym było zaznaczone, że kanały wentylacyjne muszą mieć min. 110mm średnicy, także w tym wypadu od w ogóle bym się nie interesował przewodami, czy też kominkami o mniejszej średnicy.
Druga ważniejsza sprawa, to taka, że nie spełniałoby to swojej roli, nie dosyć tego większość kominków wentylacyjnych systemowych, niewiele ma wspólnego z wentylacją pomieszczeń, nadają się głównie do wentylacji przewodów kanalizacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-2589750
Kominki wentylacyjne - to sa takie grzybki, otwór mają właśnie 8cm, wiekszosć kominkow wentylacyjnych innych firm mają takie wymiary. Ponoć do wentylacji grawitacyjnej.
Czyli uważasz ze nie spelnią swoja role?
Przejrzyj ofertę firmy "VILPE',
niestety produkty są trochę drogie.
Np. na tej stronie:
http://semifinland.pl/go/_info/?id=18
Kiedyś pytałem o te kominki w hurtowni powiedziano mi że są tylko do pokryć bitumicznych.
Myślę ze warto ofertę tej firmy dokładnie przewertować.
Mam wrażenie że widziałem taki kominek na dachu w połączeniu z ceglastym Brassem. Efekt wizualny był taki sobie bo kolor kominka znacznie wyblakł o od słońca
A właśnie, że nie prawda.
Zakupiłem 3 takie kominki do wentylacji grawitacyjnej. Sprawdziły się rewelacyjnie.
1 - do wentylacji łazienki 150
2 - odpowietrzenia kanalizy 125 z redukcją na 75
3 - wentylacja garażu 125
Wybrałem je (choć nie są tanie) przedewszystkim dlatego, że są one ocieplone pianką poliuretanową.
Komin wentylacyjny w łazience z kształtek Leier-a, kończy się na poziomie posadzki w poddaszu nieużytkowym. Tam doklejona redukcja z kwasówki z kwadratu na okrągły i dalej rurą kanalizacyjną 160 (z dwoma zakretami 75st) do kominka Vilpe.
Działa jak ta lala. :D
Zapomniałem dodać, że na dachu mam blachodachówkę.
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-2589821
Natalia Stanko
Masz, oczywiście, sporą rurę pod kominkiem dla dostarczenia mu powietrza...
I z tymi wentylatorami, to ja bym uważał!
Opisałaś ich tyle, że jak załączysz - to siwo w domu od dymu wywleczonego z paleniska sie zrobi...
Ten w okapie to ma 1,5 kubatury na godzinę...
Adam M.
O wentylacji czytałaś?
http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm
https://forum.murator.pl/topic/83085-kana%C5%82y-wentylacyjne-jak-to/page/2/#findComment-2589860
