Thanks ! Parę rzeczy warto jeszcze dopracować, np. wybieranie popiołu z
dołu "starego" pieca. Ja wybierałem zgietym długim płaskownikiem, ktory
sięgał na całą potrzebną długość. Z czyszczeniem samej komory (tam, gdzie
cegły) też mały problem. Ja w tym miejscu mam po prostu wymiennik ciepla
z pionowymi rurkami, więc czyszczenie łatwe. Sprawę ratują bardziej czyste,
niż w górniaku, spaliny.
https://forum.murator.pl/topic/83088-przerobi%C4%87-g%C3%B3rne-spalanie-na-dolne/#findComment-1890876
Wypełnianie kanałów przebiegu spalin cegłami wydaje mi się bez sensu /no chyba że któś chce cegłe zaprosić wieczorkiem pod kołderkę/. Zamiast cegieł lepiej kanały z wodą pzez co wzrosła by efektywność systemu, tylko wówczas taniej byłoby kupić nowy piec niż reanimować jakiegoś grata który może gruchnąć w każdej chwili. pozatym ten układ wygląda na bardzo miejscochłonny.
https://forum.murator.pl/topic/83088-przerobi%C4%87-g%C3%B3rne-spalanie-na-dolne/#findComment-1891856
To propozycja dla kogoś, kto zechce coś poprawić w swoim spalaniu.
Miałem takie zapytania na priv. w sprawie posiadanych przez ludzi piecow.
Jasne, że lepiej tam zastosować wymiennik spaliny- woda, bo kocioł CO
nie jest do tego najlepszy, ale jak już, to spaliny powinny przeplywać
przy ściankach, stąd te cegły. Miejsca- fakt, trochę trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/83088-przerobi%C4%87-g%C3%B3rne-spalanie-na-dolne/#findComment-1891937
No pewnie, że nie dla każdego, tylko dla kombinujących, nie każdy
lubi, potrafi czy musi. Na dobrą sprawę to nie każdy wie, co to jest
to dolne spalanie, obiecalem niektórym, że pokażę to na rysunku,
taka wiedza zawsze może sie przydać.
https://forum.murator.pl/topic/83088-przerobi%C4%87-g%C3%B3rne-spalanie-na-dolne/#findComment-1892102
Ciekawe co na to Januszz? :D
nie chce sie wypowiadac za Januszza
ale z tego co wiem - Januszz jest zwolennikiem wyłozenia szamotem kotła /z tym ze szamot nie tylko ma podtrzymywac ciepłote ale chronic scianki paleniska przed agresywnymi spalinami czli szamot wokół paleniska/
mysle tez ze Janusz byłby zwolennikiem wydłuzenia ciagu spalin /jak u hesa/
natomiast sam pomysł na taki kształt wkładu szamotowego jest pionierski ...
https://forum.murator.pl/topic/83088-przerobi%C4%87-g%C3%B3rne-spalanie-na-dolne/#findComment-1892500
Tak, to wydlużenie drogi spalin to rzecz bardzo korzystna, szczególnie jest
to ważne przy spalaniu drewna, bo plomień powinien być spalany przez co
najmniej ok. 1-2 sekund, tak więc ten kanał powinien byc dlugi.
Ważna jest też ta cecha wylożenia szamotem, jak zauważyl brzoza
Podtrzymuje to wysoką temperaturę spalania i wtedy palne gazy przechodzą
pelny proces łączenia sie z tlenem- wydziela się więcej energii, spaliny nie
mają prawie w swoim składzie resztek palnego tlenku węgla (CO).
Nie jest konieczna budowa calej komory zasypowej z szamotu. Może to
być blacha, a tylko sama komora spalania, tam gdzie wysoka temperatura
wyłożona szamotem. Jestem za budową zasypu raczej długiego, wąskiego
niz szerokiego- z róznych powodów, o których, na życzenie mogę potem
napisać.
https://forum.murator.pl/topic/83088-przerobi%C4%87-g%C3%B3rne-spalanie-na-dolne/#findComment-1892555
