jj 19.07.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Na piętrze zamiast balustrady drewnianej przy schodach chcę zbudować murek z cegły klinkierowej bo tak mi pasuje do koncepcji wnętrza. Wykonawca chce budować murek podwójny - szerokości 24 cm. Ja chciałabym pojedynczy - 11,5 cm. Czy taki pojedynczy murek o wysokości standardowej balustrady, postawiony na stropie i opierający się jednym końcem o ścianę kolankową będzie stabilny? Czy wiązać go jakoś konstrukcyjnie prętami metalowymi ze ścianką kolankową? Bardzo proszę o poradę.jj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.07.2007 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Rozważ po pierwsze ciężar tego ustrojstwa (warto spytać o opinię konstruktora). Poza tym obawiam się, że taki murek łatwo będzie "przewócić" - warto przemyśleć sposób zakotwienia do stropu lub ścian na końcach murku i dozbroić spoiny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/#findComment-1891082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 21.07.2007 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2007 Pytałam konstruktorkę przy okazji innych problemów na budowie. Stwierdziła, że strop terriva 1 bis wytrzyma takie obciążenie. Może ktoś murował balustrady schodowe. Wszyscy mają drewniane poręcze?Pozdrawiamjj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/#findComment-1893279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 22.07.2007 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 Cegła klinkierowa ma tylko jedną prawą stronę, ta lewa nie jest zbyt urodziwa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/#findComment-1894598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.07.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 ...Może ktoś murował balustrady schodowe. Wszyscy mają drewniane poręcze? ... mam fragment /scianka zamiast balustrady/ ...Wykonawca chce budować murek podwójny - szerokości 24 cm. Ja chciałabym pojedynczy - 11,5 cm ... zmartwie Cie - ja murowałem z cegły dziurawki gr 6 cm ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/#findComment-1894679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 23.07.2007 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Brzoza,Cegła dziurawka ma 6cm grubości? Wydawało mi się, że więcej. Zbroiłeś czymś?, jakiej wysokości masz murek? Ja chcę wymurować na wys. ok.120 cm i długość oik.4m na krawędzi podłogi-zamiast balustrady. Dlaczego mam się martwić - ze względu na ciężar?jj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/#findComment-1896265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.07.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 jj- nie zbroiłem (kotwiona jest do sciny nośnej co 2 ga warstwa gwóźdź)- murek jest w kształcie "L" i jedna część ma wys. ~ 2,50 m (do stropu)a druga ~ 1m - ścianke usztywnił obustronny tynk czemu martwic ? - gdyby była np 24 cm szerokości scianka ...1. cięzar 2. koszt3. znaczne zwężenie /przypuszczam ze i tak niezbyt szerokiej/ klatki schodowej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/#findComment-1896362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 24.07.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 To może spróbować z klinkieru połówkowego, swego czasu murowałem ogrodzenie z połówek, bodajże był to Jopek, wygląda standardowo a za to cieniej i taniej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/#findComment-1897760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 31.07.2007 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Po przemyśleniu tematu dochodzę do wniosku, że jeżeli można murować z niezbrojonej cegły dziurawki 6cm to tym bardziej można z klinkieru 10-11cm. Moim zdaniem warstwy tynku nie mają żadnego znaczenia konstrukcyjnego. Chcę budować z klinkieru ręcznie formowanego, który ma dwie strony takie same. Faktycznie, popularne gładkie klinkiery mają tylko jedną stronę ładną - nie nadają się do dwustronnego murku z jednej cegły.Czy ktoś jeszcze mógłby mnie wspomóc swoimi doświadczeniami?jjPS Co do cegieł połówek - nie będę ryzykować, cieńszy murek - słabszy murek. Poza tym połówki są drogie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/#findComment-1909638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.07.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Po przemyśleniu tematu dochodzę do wniosku, że jeżeli można murować z niezbrojonej cegły dziurawki 6cm to tym bardziej można z klinkieru 10-11cm. Moim zdaniem warstwy tynku nie mają żadnego znaczenia konstrukcyjnego. Chcę budować z klinkieru ręcznie formowanego, który ma dwie strony takie same. Faktycznie, popularne gładkie klinkiery mają tylko jedną stronę ładną - nie nadają się do dwustronnego murku z jednej cegły. Czy ktoś jeszcze mógłby mnie wspomóc swoimi doświadczeniami? jj PS Co do cegieł połówek - nie będę ryzykować, cieńszy murek - słabszy murek. Poza tym połówki są drogie. Wstaw w spoiny bo 2 x #6 i powinno spokojnie wystarczyć (ze sporym zapasem) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/#findComment-1910062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakrzewianka 31.07.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 mam ścianę z połóki pełnej cegły - ale okrągłą. Mocna jest Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/#findComment-1910321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agdula 31.07.2007 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 Pytałam konstruktorkę przy okazji innych problemów na budowie. Stwierdziła, że strop terriva 1 bis wytrzyma takie obciążenie. Może ktoś murował balustrady schodowe. Wszyscy mają drewniane poręcze? Pozdrawiam jj Ja chciałam robić z cegły klinkierowej ale nie wypaliło..za ciężka konstrukcja w moim przypadku. Wymysłiłam coś takiego: do wysokości balustrady murek ( to ma kształt literu L) a z tego murku dalej jakby ściana ale w tej ścianie są wnęki ( na wylot -zakończone łukiem) ..Trudno mi to wytłumaczyć..zrobię foto to wkleję. Ale dopiero koło niedzieli. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/#findComment-1910457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agdula 31.07.2007 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2007 A jednak znalazłam jakieś foto ...co prawda stare ale coś zobaczysz. Moze Cię do czegoś zainspiruje. Zamiast łuków można zastosować inne rozwiązania ( prostokąty , luksfery itd) mnie akurat pasują łuki http://images30.fotosik.pl/43/45ae32069fcfe794med.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83095-schody-murek-zamiast-por%C4%99czy/#findComment-1910657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
