Robertrem 19.07.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Czzy do instalacji wodociągowei w mieszkaniu wystarczy rurka fi 15 miedziana??? Czy trzeba fi 18 ,ciśnienie wody ok!!! Do pieca jest doprowadzona rurką fi 18 a za piecem mi chodzi można dać 15 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertrem 20.07.2007 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 62 wyświętlenia i 0 pomocy. Spadam z tego forum, załamka!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-1892883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.07.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Spadłeś już czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-1892912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 21.07.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2007 Odpowiem na pytanie bez analizowania oczywiście że za mała ja bum dał 22, 15 to do jednego odbiornika A teraz komentarz do drugiej części Wiem że jesteście bardzo zajęci budową ale rzeczywiście należało by zadać sobie trochę trudu i poszukać a nie zakładam nowy wątek i pytam i dlaczego jeszcz nikt nie odpowiedział Swego czasu założyłem własny wątek odnośnie tematów hydraulicznych i w miarę czasu i wiedzy staram się odpowiadać na pytania większość Forumowiczów omija go zakładając nowy temat rozumiem że może moje odpowiedzi nie są wystarczająco fachowe lub nie dość szybo odpowiadam a po za tym nie ma przymusu zadawania pytań właśnie tam ale łatwiej jest mi odpowiadać na pytania w jednym miejscu niż przeszukiwać całe forum Dodatkową zaletą jest to że w jednym miejscu jest sporo fachowej wiedzy na jeden temat ale tylko nieliczni przekopali się przez całość link w stopce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-1893334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 22.07.2007 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 Czzy do instalacji wodociągowei w mieszkaniu wystarczy rurka fi 15 miedziana??? Czy trzeba fi 18 ,ciśnienie wody ok!!! Do pieca jest doprowadzona rurką fi 18 a za piecem mi chodzi można dać 15 ?? Ja mam główną 22, rozgałęzienia na punkty poboru 15,odgałęzienie na dwa punkty poboru 18. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-1894499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 26.07.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 62 wyświętlenia i 0 pomocy. Spadam z tego forum, załamka!!!! 62 osoby miały ten sam bądź podobny problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-1902414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 26.07.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 62 wyświętlenia i 0 pomocy. Spadam z tego forum, załamka!!!! A 580 wyświetleń to już coś Na pewno zaglądasz tylko bez logowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-1902545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 16.09.2007 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Mam podobny problem i chciałem sie poradzić. Zdecydowałem sie na instalacje z zgrzewanych rur PP i największą średnice jaką moge dostać w "moim" sklepie to fi 32 ... jednakże problem jest taki, ze to wcale nie jest fi 32 bo dochodzi ok 11 mm ścianki, czyli z będzie coś koło fi 22 średnicy wewnętrznej. Juz zdecydowałem ze puszcze tym zimną wode do pieca dwufunkcyjnego i piony na góre a podejścia pod baterie to fi20 ( co odpowiada fi14 ). Tylko co z ciepłą wodą ... czy z kotła dwufunkcyjnego wypuścić rure fi32, czy o rozmiar mniejszą fi25 ... na dole beda dwa pobory i nie wiem, czy fi25 ( fi18? wew) uciągnie wanne i prysznic na piętrze ( oczywiście nie jednocześnie ). No a z drugiej strony nie chciałbym zbyt dużej średnicy, żeby nie spuszczać nadmiernie wody z rur do szamba zanim kocioł nagrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-1998299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 17.09.2007 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-1999443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 17.09.2007 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Ściągnij sobie z http://www.sankom.pl program H2O, narysuj instalacje, puścisz obliczenia i będziesz wiedział jakie rurki powinny byc Ja przynajmniej tak zrobiłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-1999448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 19.09.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Dzięki wielkie za podpowiedz, po dwóch dniach nareszcie zrozumiałem o co chodzi w tym programie ( ściągnałem wersje darmową z kissana ) Udało mi sie zrobić obliczenia, ale mam pare wątpliwości ... rurki dobierał według pexa, i bede sie tu posługiwał średnicami wewnętrzyni dla pexa i zgrzewanego. Jak juz mówiłem, od wodomierza chciałem puścić rurkę o średnicy wewnętrznej 21 mm bedzie prędkość przepływu 1,79 ( a niby max jest 1,5 ) Jak to potraktować,m czy jest to dopuszczalne odchylenie, czy szukać większej rury przynajmniej na ten odcinek od wodomierza do pierwszego trójnika ? No i kolejna zagwostka to to, że ciepłą wode do 5 poborów program dobrał rurką fi 12 ( 16x2 pex-al-pex, system trójnikowy nie rozdzielaczowy ) - przepływy wahają sie od 0,65 - 1,3 w zależności od miejsca. No i jak to ugryźć ? Z jednej strony fajnie, bo mało wody spuszcanej w rurach, ale z drugiej strony jak bede kiedyś dzieciom wody nalewał do wanny to o zmywaniu nie mam juz co myśleć ... przynajmniej tak mi sie wydawało, ale ten program chyba ma inne zdanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-2005287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 20.09.2007 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 pytania aktualne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-2006820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 21.09.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Teraz juz napewno was zaskocze ... pytanie nadal jest aktualne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-2008940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawid1986 11.02.2019 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-7651504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 12.02.2019 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Dinozaurów szukasz? Żebyś to jeszcze coś wniósł do tematu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83096-%C5%9Brednica-rury-do-wody-uzytkowej-w-domu/#findComment-7651574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
