NJerzy 26.10.2007 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Jeśli nie masz piwnicy to Ci izolacja pionowa przeciwwodna niepotrzebna. Ocieplać ścianę fundamentową cokolwiek opłaca się od zewnątrz, ocieplanie od wewnątrz da wynik trudnozauważalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8310-izolacja-ocieplenie-fundament%C3%B3w-proba-o-pomoc/page/2/#findComment-2080807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.10.2007 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 - mój wykonawca (jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji) nie uznaje izloacji pionowej. Tłumaczy to faktem, że idealnego zabezpieczenia i tak nie da się zrobić, a beton "lubi wodę", więc to mu nie szkodzi. Najważniejsza jest izolacja pozioma przed pierwszą warstwą ściany zewnętrznej i na tym należy się skupić. Za to warto dobrze ocieplić fundamenty z obu stron. j.w z obu stron? a po co? którą warstwę ściany zewnętrznej uważasz za pierwszą? a rozważania zaczyna się od wyjaśnienia czy jest podpiwniczenie Wiem, że jest to opinia, która zaskakuje również ludzi z branży (nie mówię o sobie, bo się na tym nie znam), ale są tacy (również bardzo utytułowani fachowcy), którzy dają się do niej przekonać. tzn do ocieplenia obu stron? Bardzo proszę o konkretne porady. Za argumenty typu "wszyscy izolują od lat i tak trzeba" z góry dziękuję, ale nie o to mi chodzi. Przy budowie Malborka raczej izolacji nie używali... Pozdrawiam, wszyscy izolują od lat, ale niekoniecznie tak trzeba a z tym Malborkiem to tak się nie wychylaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8310-izolacja-ocieplenie-fundament%C3%B3w-proba-o-pomoc/page/2/#findComment-2080831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bikeonur 26.10.2007 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 j.w z obu stron? a po co? którą warstwę ściany zewnętrznej uważasz za pierwszą? a rozważania zaczyna się od wyjaśnienia czy jest podpiwniczenie Z obu stron, żeby było cieplej... Podpiwniczenia nie ma... Poziom wody gruntowej będzie podchodził prawdopodobnie do ław i troszkę powyżej. tzn do ocieplenia obu stron? Nie, do nieizolowania fundamentów od ławy i niestosowania izolacji pionowej. wszyscy izolują od lat, ale niekoniecznie tak trzeba a z tym Malborkiem to tak się nie wychylaj Fakt - Malborka, to ja nie budowałem, ale to jest cytat z mojego wykonawcy. Choć on pewnie też go nie zbudował... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8310-izolacja-ocieplenie-fundament%C3%B3w-proba-o-pomoc/page/2/#findComment-2081173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.10.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 izoalcja term po zewnętrznej, zagłębiona 1m ponizej poziomu terenuizolacja pionowa wg uznania (kwestia z czego ścian fundamentowa)poziome odcięcie ok.30-40cm powyżej pt z rozważeniem podwójnego odcięcia, tj na końcu ściany fundamentowej (jeżeli kończy się np równo z ziemią) i te 30-40cm wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8310-izolacja-ocieplenie-fundament%C3%B3w-proba-o-pomoc/page/2/#findComment-2081306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bikeonur 26.10.2007 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Dzięki. To już mi się trochę wyjaśniło. Ściana fundamentowa będzie z bloczka betonowego.Czyli z pionowej izolacji rezygnuję... Ale teraz tak: - muszę wyjść z fundamentem trochę wyżej, żeby dom był powyżej poziomu drogi, która biegnie obok, - potem to będzie obsypane z zewnątrz. Czy izolację poziomą kłaść 30-40cm powyżej planowanego pt i na końcu ściany fundamentowej?Czy jeśli się okaże, że nad pierwszą warstwą izolacji zostaje tylko jedna warstwa bloczków, to też ją robić (izolację)? Przepraszam za głupie pytanie, ale czy ta warstwa, to by tylko tak sobie leżała na folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8310-izolacja-ocieplenie-fundament%C3%B3w-proba-o-pomoc/page/2/#findComment-2081903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.10.2007 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 z czego ść fundmentowa?odcięcie na końcu ściany f., a jeżeli tak jest niżej niż te 30-40cm nad docelowym poziomem gruntu, to drugie odcięcie już w ścianie nadziemia właśnie na tym poziomie 30-40cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8310-izolacja-ocieplenie-fundament%C3%B3w-proba-o-pomoc/page/2/#findComment-2082010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bikeonur 27.10.2007 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 z czego ść fundmentowa? Z betonowych bloczków fundamentowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8310-izolacja-ocieplenie-fundament%C3%B3w-proba-o-pomoc/page/2/#findComment-2083509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.10.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 czyli jak napisałem wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8310-izolacja-ocieplenie-fundament%C3%B3w-proba-o-pomoc/page/2/#findComment-2084644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwona Sudol 29.10.2009 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Witam.Odgrzewam temat, gdyż mam problem.Chciałabym dowiedzieć się, czy ktoś wykorzystywał do izolacji fundamentów bądź ścian piwnicznych materiał o nazwie Bornithene - samoprzylepna izolacja bitumiczna (link : http://www.bornit.com.pl/produkt/6/).Sprawa bardzo pilna - proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8310-izolacja-ocieplenie-fundament%C3%B3w-proba-o-pomoc/page/2/#findComment-3656902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwona Sudol 29.10.2009 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Podnoszę temat - sprawa pilna. Temat - jak w poście wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8310-izolacja-ocieplenie-fundament%C3%B3w-proba-o-pomoc/page/2/#findComment-3657872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
