DeeM 20.07.2007 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Właśnie tynkarze wykonują mi maszynowo tynk gipsowy na Ytongu. I jak to zwykle bywa z Ytongiem - pojawił się kolejny problem... paradoksalnie ściany są zbyt równe...? i tynkarze dali tylko 5mm tynku. Dziś rano dogadałem sprawę i mają teraz dawać minimum 1cm ale co zrobić z tymi trzema ścianami które są już zrobione? W zasadzie można by je zostawić gdyby nie prześwitujące w niektórych miejscach kable inst. elektrycznej, co z tym robić? Pozdrowienia,Dariusz Mikołajczyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.07.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 ... co zrobić z tymi trzema ścianami które są już zrobione? ... zapłacić odpowiednio "cieniej" /w stosunku do noramlnych tynków/ lub kazac zrobic tynki zgodne z technologią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1891755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 20.07.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Z oceną czy widać kable poczekaj aż tynki wyschną. To często złudzenie bo cieńszy tynk na kablu szybko schnie i wygląda jakby izolacja była na wierzchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1891758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 20.07.2007 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Ja mam tynk 6 mm, nakłądany ręcznie. Z tym, że pod kable pochowane w ścianie i nic sie nie odznacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1891763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 20.07.2007 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 ... co zrobić z tymi trzema ścianami które są już zrobione? ... zapłacić odpowiednio "cieniej" /w stosunku do noramlnych tynków/ lub kazac zrobic tynki zgodne z technologią Oczywiście można zapłacić cieniej ale co z tymi kablami? Jak wszystko wyschnie to oczywiście nie będzie ich widać ale czy to nie będzie pękać jeżeli są prawie na wierzchu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1891873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 20.07.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 ... co zrobić z tymi trzema ścianami które są już zrobione? ... zapłacić odpowiednio "cieniej" /w stosunku do noramlnych tynków/ lub kazac zrobic tynki zgodne z technologią Oczywiście można zapłacić cieniej ale co z tymi kablami? Jak wszystko wyschnie to oczywiście nie będzie ich widać ale czy to nie będzie pękać jeżeli są prawie na wierzchu? Nawet przy 2 cm grubości tynku kable zobaczysz - w tych miejscach tynk inaczej schnie i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1891884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.07.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 ... czy to nie będzie pękać jeżeli są prawie na wierzchu?po to technologia mówi o tynkach gr 1 - 1,5 cm aby takie pytania stały sie zbędne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1891888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.07.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 po to technologia mówi o tynkach gr 1 - 1,5 cm aby takich pytan uniknąć ... o to to dodałbym, że przewody też muszą być ileś tam przykryte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1891900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 20.07.2007 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 O matko wbrat, nie jest problem czy kable widać czy nie widać i przy jakiej grubości widać a przy jakiej nie widać.. chodzi o to czy to będzie pękać, i co z tym teraz zrobić.brzoza :Na początku chciałem powkuwać kable i dać 0.5cm gipsu lecz wykonawca odwiódł mnie od tego pomysłu. Przed pracami tynkarskimi ustaliłem z nim że dadzą 1cm do 1.5cm gipsu i będę mógł porozkładać kable el. bez wkuwania.Wczoraj zaglądam na budowe po pracy a tam 3 ściany ślicznie wytynkowane tyko że na 0.5cm i w niektórych miejscach kable prawie na wierzchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1891922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 20.07.2007 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 po to technologia mówi o tynkach gr 1 - 1,5 cm aby takich pytan uniknąć ... o to to dodałbym, że przewody też muszą być ileś tam przykryte zaleca się minimum 0.5cm tynku nad kablami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1891929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.07.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 ...zaleca się minimum 0.5cm tynku nad kablami... można by je zostawić gdyby nie prześwitujące w niektórych miejscach kable inst. elektrycznej ... i tym sposobem odpowiedzi udzieliłeś sobie sam .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1892088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 20.07.2007 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 ...zaleca się minimum 0.5cm tynku nad kablami... można by je zostawić gdyby nie prześwitujące w niektórych miejscach kable inst. elektrycznej ... i tym sposobem odpowiedzi udzieliłeś sobie sam .... Tak brzoza, właśnie po to jest to fourm żeby sobie samemu odpowiedzi udzielać, a wiesz może o co pytałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1892124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.07.2007 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Tak brzoza, właśnie po to jest to fourm żeby sobie samemu odpowiedzi udzielać, a wiesz może o co pytałem? odpowiedzi udzieliłem Ci w drugim poście od góry ... jesli nie zauwazyłeś - wklejam po raz drugi ... co zrobić z tymi trzema ścianami które są już zrobione? ... zapłacić odpowiednio "cieniej" /w stosunku do noramlnych tynków/ lub kazac zrobic tynki zgodne z technologią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1892177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 20.07.2007 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 brzoza, odpowiedź że należy coś zrobić zgodnie z technologią jest co prawda bardzo uniwersalna i na miejscu lecz cokolwiek ogólnikowa, i trochę mało wnosząca do tematu...choć w sumie masz racje to nie ja powinienem się martwić o takie sprawy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1892197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.07.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 widzisz brzozapowinieneś napisać: kjm.. tynki są grubości..., jak barany.... każ im..... i niech ..... bo ich wyp.... z bbudowy a Ty delikatnie o potrąceniu gotówki, lub o obowiązku wykonania zgodnie z technologiąi przez to autor postu stał się obrońcą tego co mai na dodatek powinieneś napisać, że jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1892218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 20.07.2007 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 O matko wbrat, nie jest problem czy kable widać czy nie widać i przy jakiej grubości widać a przy jakiej nie widać.. chodzi o to czy to będzie pękać, i co z tym teraz zrobić. W zasadzie można by je zostawić gdyby nie prześwitujące w niektórych miejscach kable inst. elektrycznej, co z tym robić? Wpierw zdecyduj o co Ci chodzi, a potem miej pretensje do innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1892239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 20.07.2007 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 widzisz brzoza powinieneś napisać: kjm.. tynki są grubości..., jak barany.... każ im..... i niech ..... bo ich wyp.... z bbudowy a Ty delikatnie o potrąceniu gotówki, lub o obowiązku wykonania zgodnie z technologią i przez to autor postu stał się obrońcą tego co ma i na dodatek powinieneś napisać, że jest ok No... teraz rozumiem dlaczego Barbossa jest ELITA FORUM, odpowiedź prosta, rzeczowa, logiczna i jasna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1892248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.07.2007 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 no żeś z tom elitom pojechał...czarna lista Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1892251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 20.07.2007 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 O matko wbrat, nie jest problem czy kable widać czy nie widać i przy jakiej grubości widać a przy jakiej nie widać.. chodzi o to czy to będzie pękać, i co z tym teraz zrobić. W zasadzie można by je zostawić gdyby nie prześwitujące w niektórych miejscach kable inst. elektrycznej, co z tym robić? Wpierw zdecyduj o co Ci chodzi, a potem miej pretensje do innych. Przepraszam wbrat jeżeli niezbyt jasno się wyraziłem - chodzi mi cały czas właśnie o te prześwitujące w niektórych miejscach kable inst. elektrycznej ale problemem nie jest to czy je widać czy nie widać (jak się pomaluje ścianę będzie ok) tylko dokładnie tak jak napisałem wyżej chodzi o to czy to będzie pękać czy nie, i co z tym robić dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1892273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.07.2007 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Barbossa nie od dzis obserwuje podobne historie ... inwestor ma KB i z niego nie korzysta (a to niby KB na urlopie, to nie ma czasu, choruje, itp itd) a ja mysle ze przed robotami typu sciany, strop, więźba tynki warto go wezwac / i zapłacic/ po to tylko aby ustalic zasady na jakich będzie robiony odbiór czasem wystarczy kilka zdań - i ekipa wie, ze "na skróty" nie da rady ... po wykonaniu pozostaje juz raczej tylko "psycholog dyzurny" gdzie pocieszą i utulą w zgryzocie ... p.s. czy będzie pękać czy nie będzie ? o to chodzi ? a z tym to juz do wróża ... postawi kabałe i będzie jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83107-tynk-gipsowy-tylko-5mmzbyt-r%C3%B3wne-%C5%9Bciany-w-ytongu/#findComment-1892278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
