Koszt profesjonalnego badania wody, będzie zróżnicowany w zależności od instytucji, która go wykona. W Sanepidzie, może kosztować nawet ok. 300 zł.
Odradzam wykonywanie badania przez firmy specjalizujące się w uzdatnianiu wody. Z reguły nie mają one odpowiedniego sprzętu i nie zachowują odpowiednich warunków pobierania próbek i ich przewożenia. Oczywiście nie generalizuję - są zapewne rzetelne firmy, ale nie ma to, jak niezależne od siebie firmy badające wodę i dostarczające urządzenie do jej uzdatniania.
Dzięki. Najpierw zbadam sobie wodę - ile to może kosztować? (takie badanie)
od 250 do 500 PLN. W Poznaniu wodę bada IMGW, Aquanet, Sanepid. UAM ma chyba też laboratorium ale nie wiem czy wykonują badania komercyjne.
  • 4 weeks później...
[Wspomnianą stację eksploatuję od kilku miesięcy. Efektem jest całkowity brak osadów na wylewkach i kożucha na herbacie :wink: Znacznie (ok 75%) spada zużycie proszku do prania.
Praktycznie stacja zużywa jeden worek soli pastylkowanej na miesiąc i ok 200l (nie sprawdzałem dokładnie) wody miesięcznie na płukanie złoża, zuzycie energi elektrycznej jest pomijalne. Do celów spożywczych wodę trzeba przegotować.
Odpływ produktów płukania podłączony jest do kanalizacji.
Jak dawkowałeś wcześniej proszek a jak dawkujesz teraz. Po czym widzisz że wcześniej sypałeś więcej ?
Ten worek soli pastylkowanej to ile to kg ? 30 ?
Proszek do prania żona dawkuje kubkiem-miarką dołączonym do wiaderka. Kiedyś wsypywała do pralki prawie cały kubek, teraz 1/4 jego objętości (kubek ma podziałkę :wink: ). Ta sama sytuacja jest z płynem do prania i środkami do czyszczenia sanitariatów.
Pamiętam pierwsze pranie po zainstalowaniu zmiękczacza. Wsypaliśmy połowę poprzedniej ilości proszku i pralka puściła pianę :wink: , połowa pralni była mokra :lol: .
Worek soli pastylkowanej waży 25kG.
To, co pisze Andre, to efekt oczywisty dla miękkiej wody. Radykalnie spada zużycie detergentów a sama kąpiel nabiera nowego wymiaru ;)
Tylko ta woda jakaś taka śliska :lol: :wink:
Przy myciu rąk czy braniu kąpieli nie można przesadzić z namydlaniem bo później trudno to spłukać 8)
A jak to się ma do ilości proszku, który jest podawany na opakowaniach proszku. Jak patrzyłem to na przeciętne pracie jest ok 220 ml tj 2/3 miarki. I to dla wody "miękkiej".
Czy mozna sądzić że wtedy wystarczy np. 70 ml proszku ?
Trudno podać jednoznaczny wzór na obniżenie zużycia detergentów :) Trzeba to ustalić doświadczalnie. Na 100% zużycie można znacznie ograniczyć (myślę, że o 50%) jednak trzeba to przećwiczyć :)
