Cześć, Zajęty mierzeniem wymiarów ścianek, kątów prostych nie zauważyłem jak zostały wykonane ściany szczytowe.
Krokwie nie zostały oparte na ścianach ( jak jest to w projekcie ) tylko przysunięte od strony zewnętrznej a ściana szczytowa została wymurowana na równo z górną płaszczyzną krokwi. Skutkuje to tym że folia leży na ścianie szczytowej a tuż nad nią jest dachówka.
Czyli nie ma jak wprowadzić izolacji pomiędzy dachem a ścianą szczytową i wydaje mi się że będzie tu poważny mostek termiczny. Co o tym sądzicie ?
http://czerni.w.interia.pl/dom/szczyt_salon.JPG
Tu szczególnie betonowe nadproże jest narażone na przemarzanie.
http://czerni.w.interia.pl/dom/szczyt_sypialnia.JPG
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/
Na ścianę ma iść 15 cm styropianu, który w obecnej wersji powinien zakryć krokiew i jetkę. Ale w zgodnie z projektem tylko jętka miała przylegać do ściany :evil: wtedy to było by łatwe do przykrycia styropianem
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/#findComment-1891872
czyli izolacją muru szczytowego od góry będzie tylko folia, deskowanie i dachówka
trochę mało
pasowałoby wyciąć po długości skosów tak kilkanaście centów i włożyć wełnę
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/#findComment-1891906
Skos ściany szczytowej powinien być równo z dołem krokwii i wtedy by było miejsce na ocieplenie. Przykład z dziennika Gryfapc:
http://images4.fotosik.pl/77/32ed1255f24491acmed.jpg
http://images4.fotosik.pl/77/25127fdf9193bad8med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/#findComment-1892063
Czyli jak widzę na zdjęciu powyżej krokiew nie musi leżeć na ścianie szczytowej ale ściana ma być niżej tak aby wsunąć ocieplenie.
Zatem chłopcy, jak sugerował Barbossa, powinni wziąć szlifierkę i wyciąć 18cm pustaka.
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/#findComment-1892155
... i zastąpić pustak wełną? Ciekawe.
Przecież wełna wewnątrz, ta pomiędzy krokwią a ścianą szczytową skutecznie i szeroko zasłoni to miejsce. Poza tym z zewnątrz dojdzie styropian. Więc nie bardzo wiem gdzie tu mostek termiczny? Od góry? Eeee tam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/#findComment-1892948
Dobrze kojarzysz :). Właśnie od góry.
To "Eeee tam :wink:"
http://www.komiksownia.republika.pl/dzialka/24_06_07_papa.jpg
może spowodować np. taki efekt :
http://images21.fotosik.pl/49/8aff84edd93f04f6.jpg
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/#findComment-1892967
Na zdjęciu pokazujesz właśnie że nie od góry tylko z boku, mostkuje strop a nie dach. Syf nawet nad oknem
ps. Ładny domek ten u góry :wink:
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/#findComment-1892980
Domek niczego sobie, nawet mostek (termiczny) udało Ci się zrobić :( .
Czy z góry z boku, efekt działania takiego mostka będzie podobny :(.
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/#findComment-1892997
Pewnie niejeden
Masz rację że takie są efekty mostków. Ale omawianym miejscu go chyba nie będzie. Ale to tylko moje zdanie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/#findComment-1892999
Na szczęście możesz to jeszcze poprawić... albo zlekceważyć i sprawdzić, czy miałem rację :).
Dlaczego zawsze proponowane jest na forum wycięcie pustaka i wsadzenie wełny? Czy nawiercenie tych krańcowych pustaków i wypełnienie ich pianką nie zamknie tematu mostka termicznego równie skutecznie...
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/#findComment-1898009
nie zamknie problemu
skoro izolacją w połaci dachowej jest wełna np grubości 20cm to czemu tu wystarczy pustak napełnić pianką i ma to wystarczyć?
oczywicie to tylko moje zdanie
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/#findComment-1898019
Nic nie pomoże. Pustak pionowo jest kiepskim izolatorem i żadna pianka tego nie zmieni. Pianką izolujesz szczeliny, które i tak są izolatorem. Ceramika przewodzi nadal.
A to betonowe nadproże jeszcze gorsze.
Pustaki zdjąć, nadproże też i przenieść niżej.
https://forum.murator.pl/topic/83114-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny/#findComment-1898026
