Witam serdecznie,
Jestem nowym forumowiczem i chciałbym zasięgnąć Waszej rady dotyczącej wykonania elewacji, co planuję zrobić w przyszłym roku. Ściany w moim domu zbudowane są z pustaka ceramicznego (nie pamiętam dokładnie nazwy, U-coś tam, podobna w wyglądzie do tzw. maxa), warstwy styropianu 12 cm i cegły kratówki z zewnątrz, czyli typowa ściana trójwarstwowa. Planuję zrobić elewację, ale dotychczas tym zagadnieniem się nie interesowałem i nie wybrałem technologii. Nie wiem też, czy nie zdecydować się na dodatkowe ocieplenie styropianem. Znajomi zachęcają mnie tłumacząc, że zwróci mi się to w rachunkach za gaz (mam też wkład kominkowy), będę miał większy komfort cieplny. Czy rzeczywiście? Jeśli tak, ile cm styropianu warto dodać? Czy oblożenie kratówki dodatkowo styropianem nie będzie wpływać negatywnie na tę warstwę ściany (będzie przykryta nim z 2 stron...). A może dodatkowa inwestycja w ocieplenie nie byłaby już opłacalna?
Bardzo proszę o Wasze rady, doświadczenia.
pozdrawiam serdecznie,
https://forum.murator.pl/topic/83115-elewacja-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/
Jełśi wpiszesz w google "straty cieplne" dowiesz się, że najwięcej ciepła ucieka przez okna, dach i ściany zewnętrzne. Dodatkowo łatwo znaleźć co zrobić, by zwiększyć izolacyjność termiczną budynku - jedną z opcji jest właśnie styropian.
Ja mam ściany z Porothermu 25 i dodatkowo ocieplam 12cm styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/83115-elewacja-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-1891796
bez sensu
ale jak Cię stać..
to już lepiej daj 15cm w ścianie jak tak boisz się rachunków (rady znajomych pomiń)
Przecież ściany już stoją a więc jak wcisnąć te 15 cm :o
Chyba nie doczytałeś.
A dawać jeszcze dodatkowo styropian na zewnątrz to kompletna pomyłka.
Po to robi się ścianę trójwarstwową żeby na zewnątrz był stały i twardy mur.
Jak nie to się robi ścianę dwuwarstwową.
https://forum.murator.pl/topic/83115-elewacja-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-1891975
ok, ok nie brałem na poważnie tego "są zbudowane"
bo zazwyczaj mówi się o tym co będzie
na mój gust pewnie pomyłka, ale znam osiedle gdzie tak jest i nikt raczej nie kwili, że jakieś problemy z tym są (np, że ściana jest jak w termosie)
u coś tam, 12m styro i kratówka to wcale nie mało
https://forum.murator.pl/topic/83115-elewacja-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-1892127
