kroyena 20.07.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Tak sobie ostatnio wykombinowałem, że może by zamiast klimy zastosować chłodzenie powietrza za pomocą powietrznej pompy cieła a pozyskane ciepło dać do c.w.u.Ostatnio skuwałem tynki na starym stryszku temperatura coś około 60-70 stop. C. bo były zamknięte okna.Kurde ile energii, a do tego na górze w domku byłoby przyjemniej. Po co wydawać siano na klimę jak za trochę większe można mieć uzysk w postaci ciepłej wody użytkowej.Co wy na to?Zwłaszcza ci energooszczedni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba_puchatek 20.07.2007 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 rozważam takie rozwiązanie,kupić gotową klimę i zastąpić skraplacz powietrzny wodnym (wymiennik płytowy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1891819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 20.07.2007 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 No właśnie solary i tak będą brały energię na pompkę. Zdajęsobie sprawę że szczątkowo, ale jednak. Kosztować też kosztują. Stryszek mi pozostanie. Jak będzie słoneczko to na stryszku będzie stopni C aż nadto. Czemu bym nie miał sobie przez 3 może 4 miechy pobierać powietrza ze strychu i pchać schłodzone do domku (zwłaszcza na górę). Dodaję, że w grę wchodzi zamiast klimy, to byłby jeden plus.Drugi to taki, że podobno powietrzna jest dość sprawna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1891839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 20.07.2007 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 A i mieć z tego lepszy usysk niż z grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1891841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2007 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Słabo łazicie i po tym forum i po sieci!Od wieków są takie PC i dedykowane do tego właśnie celu.Napychają CWU ciepłem z wentylacji.Było, było, było...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1891849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 20.07.2007 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Dawaj linki. Leniwy jestem jak zwykle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1891858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2007 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Skoro nalegasz.... http://www.mojaenergia.pl/strony/1/i/404.php W googla wosz "powietrzna pompa ciepła" Znajdzie ze 5000 linków w 0,21 sek. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1891868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.07.2007 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 ja się tam na tym nie znam, ale sprawność czegokolwiek na tym strychu byłabyraczej żenująca tak to mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1891925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 I bardzo się mylisz!!!Pewnie myślałeś o wydajności procesu. Bo przy PC to sprawności (czego byś nie robił) ponad 100% uzyskujesz "od strzału"Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1891939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 20.07.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 hm ... a ile to kosztuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1891960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 20.07.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Popatrzcie sobie na ten obrazek:http://www.rotal.pl/index.php?g=oferta&ps=ofertaKtoś to proponuje i twierdzi, że taka powietrzna pompa ciepła to lepsze (sprawniejsze) niż najlepszy rekuperator?!pzdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1891976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 20.07.2007 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 No właśnie czy takie urządzonko jest sprawniejsze od reku? chyba tylko w lecie bo se nie wyobrażem takiego przemarzniętego strychu zimą, gdzie by trzeba było zmienić biegi. Dzięki Adamie chętnie poczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1892315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.07.2007 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 No właśnie czy takie urządzonko jest sprawniejsze od reku? Latem tego typu rozwiązanie dostarczania ciepłej wody może się kalkulować. Jednak w zimie rekuperator będzie miał zdecydowaną przewagę jeżeli chodzi o sprawność. Chodzi oczywiście o sprawność całego systemu grzewczego - ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody. Oczywiście mogą zdarzyć się wyjątki, np. w pomieszczeniach, gdzie jest duża ilość ciepła "odpadowego". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1892515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2007 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Witam Tak naprawdę, to powinien być i reku i wentylacja wymuszona i bufor ciepła i solarek i powietrzna pompa ciepła a może też i taka do ogrzewania. Mogły by być też solarki powietrzne i gruntowy czy woskowy akumulator. Wtedy by to można spiąć tak, że jedno wspierałoby drugie. No, chyba żeby kogenerator, a jak kto przy lesie to i czadniczkę można by.... Wtedy to już full wypas. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83116-czy-mo%C5%BCna-ppc-zamiast-klimy-energooszcz%C4%99dni/#findComment-1892735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
