Jestem na etapie projektu zagospodarowania działki i przyszedł czas na zakup projektu szamba. Strasznie mało w Muratorze i na forum informacji na ten temat. Na co patrzeć przy wyborze projektu (oprócz objętości, oczywiście). A jeśli chcę kupić szambo gotowe, takie z tworzywa, to też projekt jest potrzebny? Po co? nie bardzo rozumiem. Czym te wszystkie projekty szamba zasadniczo się różnią?
https://forum.murator.pl/topic/83151-projekt-szamba/
quote="ZmagdaZ]Witam,
my mieliśmy to razem z adaptacją projektu w komplecie - i chodzi tu raczej o miejsce posadowienia tego szamba - muszą być zachowane odpowiednie odległości od okien i takie tam... a samo szambo powinno spełniać kreslone warunki - np. szczelność - posiadac atest etc
https://forum.murator.pl/topic/83151-projekt-szamba/#findComment-1892803
1) projekt zagospodarowania powinien wskazywac lokalizacje jak napisano powyzej a samo szambo wchodzi zwykle w projekt instalacji wod-kanalizacyjnej
2) szambo nie musi miec atestow (jesli jest np wykonywane wlasnorecznie) - musi jedynie posiadac wpis kierbuda ze zostala przeprowadzona proba szczelnosci i szambo jest szczelne
https://forum.murator.pl/topic/83151-projekt-szamba/#findComment-1892826
A to ciekawe. Ja jak składałem wniosek o pozwolenie na budowę musiałem dołączyć projekt szamba.
Z tym akurat nie było problemu bo dostałem projekt od firmy w której szambo zostało zakupione. Dokładniej to projekt kosztował 100zł, ale przy zakupie szamba tą stówę odliczono. Szambo betonowe szczelne prostopadlościan 10m3
https://forum.murator.pl/topic/83151-projekt-szamba/#findComment-1892849
to znaczy, że jest obojętne jaki projekt kupię? Nie ma lepszych i gorszych ?
a jakie znaczenie ma kształt? Sorki za ignorancję w tej kwestii, ale co mnie interesuje kształt, skoro szambo ma być pod ziemią?
https://forum.murator.pl/topic/83151-projekt-szamba/#findComment-1892913
O rany podałem tylko jakie było moje.
Może być kształt dowolny (no prawie, bo w kształcie grzyba lub cygara raczej trudno będzie zdobyć.
Najlepiej kup taki projet jak szambo.
Lub inaczej kupując szambo pomyśl wcześniej o tym czy maja atest swoich wyrobów. Jak maja to mają też projekty.
unikniesz później kłopotów z niekontrolowanym napełnianiem zbiornika po deszczu lub z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych.
https://forum.murator.pl/topic/83151-projekt-szamba/#findComment-1892929
Racja.
A co do projektu szamba to wystarczy studnia betonowa szczelna o odp. pojemnosci i szambo gotowe.
Na razie 2 m-ce uzytkowania u znajomych i jest OK, no bo jak mogloby być inaczej. Szambo to nic innego jak szczelna np. studnia, i to za małe pieniadze.
https://forum.murator.pl/topic/83151-projekt-szamba/#findComment-1893540
