Pytam o to samo na forum Wnętrza.
Ściany zostały pomalowane przedwczoraj gruntem Śniezki, w celu przykrycia poprzedniego koloru. Dzisiaj mąż zaczął malować docelowym kolorem - Dulux Kolory Świata - emulsja lateksowa i... no właśnie, robią się bąble na ścianie i farba odłazi razem z podkładem, a miejscami z gładzią
CO ROBIĆ???? Jest na to jakaś rada ?
Sprawa bardzo pilna, proszę o pomoc :cry: :cry: :cry:
https://forum.murator.pl/topic/83153-pomocy-od%C5%82azi-farba-ze-%C5%9Bciany-pilne/
To może byc problem z gładzią robioną cekolem, który jest dość miękki (łatwo się wykrusza z gładzi) i jeżeli ściany po szlifowaniu nie były dobrze odkurzone i zagruntowanie to tak może być. Grunt śnieżki jest dość gęsty i jeżeli był kładziony bez rozcieńczenia na zakurzoną ścianę taki efekt może być.
To tylko jedna możliwość. Przyczyn może być więcej.
https://forum.murator.pl/topic/83153-pomocy-od%C5%82azi-farba-ze-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-1892822
Ściany, były tylko miejscami pokryte gładzią, przenoszone i dorabiane gniazdka elektr.Grunt był położony w celu przykrycia dawnego koloru, przed pomalowaniem nowym, jaśniejszym. Bąble robią się z gruntu i Duluxa , odłazi to razem i pokazuje się stary kolor.
Grunt Śnieżki, a farba lateksowa Duluksa
CO robić???? :cry: :cry: :cry:
https://forum.murator.pl/topic/83153-pomocy-od%C5%82azi-farba-ze-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-1892845
Trudno tak na odległość doradzić, ale trzeba będzie pozbyć się tej nowej warstwy, przynajmniej tam gdzie odłazi.
Jeżeli to problem globalny, to skrobanie do usunięcia sarej wartwy, grunt 2x i malowanie od razu duluxem bez śnieżki.
Nierówności wyrównac np. szpachlówką akrylową (gotowa masa od razu do nakładania). Sprzedawana w plastikowych puszkach 4kg - najmniejsze opakowanie. Dlużej schnie niz cekol ale lepiej trzyma.Nie należy nakładac grubo, max 1mm.
Przeszlifować, grunt, suszenie i malowanie.
https://forum.murator.pl/topic/83153-pomocy-od%C5%82azi-farba-ze-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-1892909
........... Dzisiaj mąż zaczął malować docelowym kolorem - Dulux Kolory Świata - emulsja lateksowa i... no właśnie, robią się bąble na ścianie i farba odłazi razem z podkładem, a miejscami z gładzią
CO ROBIĆ???? Jest na to jakaś rada ?.......... :cry: :cry: :cry:
1.oczyścić podłoże
2.zastosować NORMALNĄ farbe
3. jeśli nie pomoże zmienić, męża :wink:
https://forum.murator.pl/topic/83153-pomocy-od%C5%82azi-farba-ze-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-1893084
1.oczyścić podłoże
j.w.
wynająć fachowca - malarza, który będzie wiedział jaka farba i w jakiej konsystencji zastosowac ...
o przyczynach łuszczenia było juz wiele na forum
generalna zasada jest taka - marnemu malarzowi kupuje sie tani grunt i tania/normalna/ farba - wtedy nie jest w stanie nic sp ... c
https://forum.murator.pl/topic/83153-pomocy-od%C5%82azi-farba-ze-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-1893215
U mnie w mieszkaniu malowaliśmy farbą duluxa... najpierw wszystko zostało zeskrobane ze ścian, potem poszło mydło malarskie, czy coś takiego i na to dulux... wszystko zaczęło odłazić.
Kupiliśmy grunt duluxa i jest idealnie. Przynajmniej ta część, która była tylko na gruncie duluxa... część z tego co odłaziło ratowaliśmy i wygląda różnie ;-)
https://forum.murator.pl/topic/83153-pomocy-od%C5%82azi-farba-ze-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-1893223
Dulux :D gdzie tylko mogę to odradzam tą farbę. U mnie zaczęło sie od małego pecherzyka, po miesiacu złuszczyło się 50 % powierzchni. Krajobraz iście kosmiczny, wielkie płaty farby zwisające z sufitu. Zeskrobałem wszstko (razem z malarzem) potem niestety trzeba było na nowo szpachlować sciany, na to unigrunt i dekoral. malarz twierdzi, że fachowcy Duluź omijają dużym łukiem.
https://forum.murator.pl/topic/83153-pomocy-od%C5%82azi-farba-ze-%C5%9Bciany-pilne/#findComment-1893909
