za kilka dni moi budowlańcyzaczną budować kominy schiedel. Rondo Plus do kominka i Avant do kotła kondensacyjnego. Nie wybrałem jeszcze konkrentnych urządzeń - ani kominka ani kotła.
Zwracam się z pytaniem na jakiej wysokości powinny być umieszczone wyloty spalin? jest jakaś standardowa wysokość?
Pozdrawiam,
Radik
https://forum.murator.pl/topic/83163-wylot-spalin-wysoko%C5%9B%C4%87/
od kotła jak odprowadzić spaliny to będzie podane przez jego producenta
/minimalne i maksymalne odległości w pionie i poziomie/- jednak raczej wlot do komina
będzie NAD kotłem
tak samo przy kominku....
https://forum.murator.pl/topic/83163-wylot-spalin-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-1893164
kominy w projekcie są z pełnej cegły, zmieniłem na systemowe...
ten, który Ci te zmiany wpisał w projekt - powinien okreslic wys. wlotu spalin
jesli zrobiłeś to samowolnie - gadaj z doradcami Schiedla
po to ich zatrudnili
chyba ... :-?
https://forum.murator.pl/topic/83163-wylot-spalin-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-1893219
Ja też miałam murowane kominy a zmieniałam na schiedla.
Mam komin Avant pod kondensaty - wysokość wlotu ok. 30cm od stropu, czyli ok. 240-250cm od podłogi.
Mam już własnie zamontowany piec - było idealnie, zresztą przed wymurowaniem ustalałam to z instalatorem, wiedząc jedynie, że piec będzie wiszący, marki jeszcze nie znałam.
https://forum.murator.pl/topic/83163-wylot-spalin-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-1893460
Pozdrawiam,
Radik
wlot 180 do 200 cm od podłogi. Pamiętaj żeby wziąć rurę przyłaczeniową 45stopni (w standardzie jest 90 stopni) I wyczystkę żeby Ci zrobili z drugiej strony niż wlot (tj. tak, zebyś po zamontowaniu kominka mógł się do niej dostać). I pod kominek powinieneś mieć płytę zazbrojoną grubości min. 20 cm w kwadracie 120 na 120 cm - wtedy większość wkłądów możesz montować.
Miłego palenia :lol:
https://forum.murator.pl/topic/83163-wylot-spalin-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-1894706
