jak w temacie, a dokładniej, budynek docieplony styropianem, na nim siatka i klej SKAŁA, wszystko ok, tylko.... było to wykonane 3 lata temu, na dodatek klej jest nie równo położony i na dodatek nie zagruntowany. Efekt braku kasy
Teraz mam możliwość dokończenia elewacji i tu pytania:
czy położyć sam klej czy trzeba jeszcze raz z siatką?
chce tynk TERRANOVY czy można położyć druga warstwę kleju TERRANOVY na SKAŁE?(wiem, system tylko czy można?)
z góry dzięki za informacje
https://forum.murator.pl/topic/83180-co-teraz-zrobic-docieplenie/
Technicznie wystarczy zagruntować (jeśli nie chciałbyś wyrównywać)
Jeśli chcesz równać to jak dla mnie wystarczy sam klej bez kolejnej siatki ale nie znam się na tym i piszę "na czuja".
Natomiast teraz gdy słońce pali niemiłosiernie nie wykonywałbym zadnych prac z tynkami cieńkowarstwowymi
https://forum.murator.pl/topic/83180-co-teraz-zrobic-docieplenie/#findComment-1893670
Tez tak myślę ze tylko klej, niestety równać trzeba, a prace planuje na wrzesień/październik.
https://forum.murator.pl/topic/83180-co-teraz-zrobic-docieplenie/#findComment-1894047
Koniecznośc siatki będzie wynikała z grubości dokładanych warstw. Do 2 mm można nie zbroić, powyżej KONIECZNIE. Inaczej będzie pękało.
Zbrojenie siatka można ograniczyć do lokalnych pól grubiej zbrojonych, niekoniecznie ma być to całość.
Fasadę ZMYć przed pracami , zagruntowac raz jeszcze.
https://forum.murator.pl/topic/83180-co-teraz-zrobic-docieplenie/#findComment-1894163
Nierówności kleju są tylko na łączeniach siatki, zakładki, czyli co 1 metr jest troszkę grubszy pasek od góry do dołu.
Gruntowane nie było.
https://forum.murator.pl/topic/83180-co-teraz-zrobic-docieplenie/#findComment-1894213
