Będę robił płot - to moja pierwsza praca budowlana :D A więc muszę się przygotować. Płot to słupki i siatka. Liczę ile potrzebuję na to cementu:
Dziura w ziemi na słupek będzie miała jakieś 20x20x50cm. Czyli 0,02m3. Średnia waga betonu to 2000kg/m3, czyli na jeden słupek daje to 40kg. Proporcje cementu do kruszywa to jakieś 1:5, a więc na jeden słupek 8kg cementu. Sporo :/
Dobrze myślę?
A czy taki okrągły słupek, który nie ma od dołu przyspawanego płaskownika będzie dobrze siedział w tym betonie? Nie da rady go przypadkiem wyjąć? :)
https://forum.murator.pl/topic/83187-s%C5%82upki-ogrodzenie-cement-rozwa%C5%BCania-o-sensie-%C5%BCycia/
Witam, mam ten temat właśnie skończony.
W miniony poniedziałek stanęły słupki na działce.
U mnie technologia była taka, że słupki z "wąsem" w ziemi co 2,7m a pomiędzy słupkami krawężniki o wymiarach 90x25x8 cm. Mam więc po 3 krawężniki pomiędzy słupkami. Praca wykonana w następujący sposób: wykopany rowek wzdłuż działki (dwa boki po ok. 70 m), pod słupki ok 50cm. Na spód beton praktycznie suchy, na beton układane krawężniki. Następnie krawężniki obsypane z obu stron betonem lekko wilgnym i na to obsypka z gruntu rodzimego. W miejscach, gdzie krawężnik stykał się z rurą zastosowano wyprawkę z betonu z domieszką plastyfikatora. W sumie cementu wyszlo 1,5 tony.
Ja wierciłem pod słupki dołkownikiem, dzięki czemu zaoszczędziłem na ilości betonu. Dołkownik miał średnicę 20 cm, wierciłem na ok 60 cm. Worek cementu wychodził mi gdzieś na 3 słupki
Wstawiając słupki dobrze je oszperowałem gruzem a następnie zalewałem gotową zaprawą cementową (worek 25kg wystraczył na 2-3 słupki - wiosną taki worek kosztował w granicach 6-7zł)
Słupki były malowane proszkowo, więc przed wstawianiem ich do dołków oczyściłem papierem ściernym część słupka, która była zalewana (tak dla pewności, że beton lepiej z nimi zwiąże).
My kopalismy dziury na głębokość 35 cm , ale stosunkowo wąskie. Potem zbieralismy kamienie, zasypywalismy, i dopiero od góry zalewane betonem. w sumie na 45 słupków zeszło około 10 worków cementu, ale kamieni było naprawdę dużo
