Mieszkam w swoim domu już ponad dwa lata. Wszystkie ściany pomalowaliśmy farbą jednego producenta - RALSTON czy coś takiego. Farba była barwiona przez sprzedawcę. W tej chwili zaczęła się dziać dosyć dziwna rzecz - w miejscu gdzie idą pod tynkiem przewody elektryczne farba zmieniła kolor, tak jakby wyblakła. I w ten oto sposób mam na ścianach proste kreski :( Czy ktoś miał tego typu zjawisko u siebie ? Co może być tego powodem - kiepska farba ?
https://forum.murator.pl/topic/83199-zmiana-koloru-farby-w-miejscu-gdzie-id%C4%85-przewody/
Brak danych do szczegółowej analizy.
Odbarwienia mogą mieć przyczynę w w/w wypadku
- różna nasiąkliwść podłoża
- różna faktura podłoża ; może być nawet tak, że kolor fotometrycznie jest ten sam ,odbiór optyczny inny
- inna alkaliczność podłoża - miejsce po kablach ma świeży tynk, jeszcze nie skarbonizowany, alkaliczny i zdegradowało źle dobrany pigment ("zżarło")
- inne przyjmowanie farby ew przypadku uzupełnienia gipsem/szpachlówką.
Generalnie zjawisko, jakiego można oczekiwać.
Rozwiązanie -
- zagruntować ROZPUSZCZALNIKOWYM gruntem w miejscu przebarwień + 20 cm wokół
- alternatywnie są farby izolujące np. do nikotyny w restauracjach
- w skrajnym przypadku wziąć rozpuszczalnikowy lakier alkidowy ("olejną ") - traktować jak wyżej, dobrze by była matowa, aby kolejne malowanie wodną farbą nie powodowało sperlania i "ścinania " się farby
- potem pomalować jak pierwotnie
https://forum.murator.pl/topic/83199-zmiana-koloru-farby-w-miejscu-gdzie-id%C4%85-przewody/#findComment-1894140
Postaram się podać Wam trochę więcej danych. Przewody były układane chyba standardowo - przybijane na blaszki bezpośrednio do nieotynkowanej ściany. Ściany są z betonu komórkowego. Potem mam tynk cementowo-wapienny i na to cekol. Wszystko przed malowaniem było gruntowane gruntem do farb akrylowych. Następnie malowanie kolorem x2. W całym domu tynki wykonane są w dokładnie taki sam sposób. W salonie mam inną farbę tego producenta i takie zjawisko nie występuje.
https://forum.murator.pl/topic/83199-zmiana-koloru-farby-w-miejscu-gdzie-id%C4%85-przewody/#findComment-1894195
Też się nad tym zastanawiałem, ale mam miejsca gdzie to diabelstwo wyszło, a idą tam przewody gdzie obwód jest jeszcze nie włączony. Nagrzewanie chyba bym skreślił, ponieważ mam też w niektórych miejscach w ścianie przewody od CO i CWU i tam tego nie ma :o
https://forum.murator.pl/topic/83199-zmiana-koloru-farby-w-miejscu-gdzie-id%C4%85-przewody/#findComment-1894225
... Przewody były układane chyba standardowo - przybijane na blaszki bezpośrednio do nieotynkowanej ściany...
przy takim "standardzie" układania przewodów - "standardowo" sie pokazały
przewody nalezało wkuc lub pogrubic warstwe tynku
https://forum.murator.pl/topic/83199-zmiana-koloru-farby-w-miejscu-gdzie-id%C4%85-przewody/#findComment-1894256
U naszych znajomych jest podobnie. Ja bym sugerował reakcję izolacji kabli z gipsem. Coś jest w niektórych izolacjach co reaguje z czymś zawartym w zaprawie do tynkowania. Mam znajomego tynkarza który robi tylko i wyłącznie tynkami Knaufa. Mocno wypytywany powiedział, że zna to zjawisko, ale w jego przypadku nigdy nie występowało i nigdy nie miał z tego powodu reklamacji. U znajomych nie pomagało wielokrotne malowania - zawsze kable "wychodziły"
https://forum.murator.pl/topic/83199-zmiana-koloru-farby-w-miejscu-gdzie-id%C4%85-przewody/#findComment-1894261
Dziwi mnie jednak fakt, że przewody pokazały się dopiero po ponad dwóch latach od malowania.
https://forum.murator.pl/topic/83199-zmiana-koloru-farby-w-miejscu-gdzie-id%C4%85-przewody/#findComment-1894325
