Ja w poziomie na piętrze mam 11 metrów i nie mam turbiny tylko grawitację i ogrzewanie z kominka działa bez problemu.
A możesz podać więcej szczegółów?
- moc wkładu, długość i średnice wszystkich kanałów, które kanały grzeją parter, a które piętro, prześwity kratek lub anemostatów, grzejesz dom kominkiem czy tylko nim dogrzewasz, prześwity wlotów pod kominkiem i wylotów (jeśli są) znad kominka oprócz kanałów?
Wszak to dział "Wymiana doświadczeń".
Jakbyś jeszcze podał temperaturę powietrza przy podłodze i pod sufitem gdy grzejesz tylko kominkiem a na dworze mróz, to .... no może za dużo wymagam. Tak, stanowczo za dużo. Przepraszam.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/83200-najcichsza-turbina-do-dgp/page/2/#findComment-2077535
daj znać w tym wątku choćby za pół roku co Ci wyszło.Jeż
Na pewno dam info.
Na razie musze wybrac jakis kominek.
Faworytami są Tarnava 16 lub 18KW i Sparke Varm 13 KW. (670/560)
Tarnava wydajna, Sparke ładny.
Niech żona decyduje ;)
https://forum.murator.pl/topic/83200-najcichsza-turbina-do-dgp/page/2/#findComment-2077795
Jeżu:
u mnie kominek służy przedewszytkim w okresie przejściowym i dla robienia przyjemności rodzinie :).Piec 15kW Jotul, rozprowadzenie z rur fi125 ocieplonych wełną 10cm z dystrybutora na wkładzie. 6 kanałów grzeje piętro 5 metrów w pionie wszystkie kanały, w poziomie 3 po 6m, 2 po 11m, 1 po 1m, parter przestrzeń otwarta bez rozprowadzenia tylko z obudowy kominka 4 wyloty i 1 z dekompresji. Bezposredni wlot powietrza z dworu do wkładu, możliwość wlotu powietrza świeżego na pomieszczenie wlot pod kominkiem dla ruchu powietrza do ogrzewania, szczeliny pod drzwiami 1,5cm. Specjalnie temperatury nie sprawdzałem ale zeszłej zimy utrzymywałem 18 st.C, oczywiście pod sufitem nie dało się wytrzymać :) a przy podłodze nie sprawdzałem temperatura była ok.
https://forum.murator.pl/topic/83200-najcichsza-turbina-do-dgp/page/2/#findComment-2079212
Ja jeszcze dowiąże się to tematu hałasu.
Co do wełny otulającej wentylator to racja. Będzie izolować wentylator, ja jednak domyślnie założyłem, że wentylator jest odporny na takie temperatury, wszak to wentylator do gorącego powietrza. Zanim zaczniesz działać sprawdź u producenta wentylatora.
Izolująca akustycznie skrzynka stalowa :o Stanowczo odradzam. Stal jest bardzo sprężysta i wspaniale przenosi drgania. Zrób eksperyment, stań przy torach i sprawdź kiedy szyny zaczną emitować szum nadjeżdżającego pociągu. Odradzam.
Jeżeli przeniesiesz to na strych to ustaw to nad łazienką, a nie nad sypialnią i zrób skrzynkę z cegieł z możliwością wyjęcia wentylatora.
Nie ma tłumików z kulisami o tak małych średnicach. Kulisy się pojawiają przy średnicy chyba DN400. Lepszy jest tłumik elastyczny, który będzie delikatnie pozaginany. Największy efekt tłumienia jest na kolanach. Samo zwykłe kolano wentylacyjne działa jak tłumik bo odbija dźwięk.Tłumienie rzędu 1dBA.
https://forum.murator.pl/topic/83200-najcichsza-turbina-do-dgp/page/2/#findComment-2084557
Dzieki za info - postaram sie właśnie umieścić go nad łazienką - choć to trochę z boku...
A najlepszy numer to miałem w piątek - pojechałem porozmawiać z facetem od kominków.
W sumie to namawiał mnie na grawitacyjne rozprowadzenie, bo twierdził, ze przy tak małym domu i okazjonalnym paleniu to DGP nie ma większego sensu (poza zmniejszonym brudzeniem ścian).
No ale zaczelismy rozmawiac o hałasie i facet mówi, że jeden z klientów tez już wpadł na ograniczenie hałasu i turbinę zainstalował na strychu w .... lodówce :o
Ponoć izoluje dobrze i dostęp bezproblemowy ;)
https://forum.murator.pl/topic/83200-najcichsza-turbina-do-dgp/page/2/#findComment-2084714
:lol: Ludzie to mają pomysły. Ale idea chyba dobra. Nawet jak będziesz chciał coś sprawdzić przy wentylatorze to Ci się światło automatycznie zapali.
Jeżeli będziesz robił pudełko z cegieł, czy z lodówki, uszczelnij dokładnie przejścia rur przez ściany pudełka. A wentylator do rur podłącz kawałkami elastycznych przewodów.
A, to jest świetny sposób na klimatyzację. Wystarczy włączyć lodówkę, na wentylator i rurę nałożyć jakieś żelastwo żeby zwiększyć powierzchnię wymiany ciepła, dodać mały wentylatorek żeby wymuszał cyrkulacje powietrza we wnętrzu lodówki i wsio. Zawsze kilka stopni uda się obniżyć. Taka pseudo klimatyzacja. Zależy od wielkości lodówki.
Jak się zdecydujesz na lodówkę to daj znać.
https://forum.murator.pl/topic/83200-najcichsza-turbina-do-dgp/page/2/#findComment-2084992
  • 5 years później...
Witam.
Trochę lat minęło ;-) Może masz już turbinę i może także jesteś z niej zadowolony? Ja miałem BANAN3 od Darco, ale była za głośna (pomimo użycia automatycznego regulatora obrotów). Zmieniłem na Poujoulat - wersja Extra 501 z filtrem. Jest wyraźnie cichsza. Jednak to jeszcze nie to, czego oczekuję. A to dlatego, że turbina jest na użytkowym poddaszu (nie wyrzucam jej na nieużytkowe ze względu na wówczas mała sprawność). Zastanawiam się nad nowymi turbinami od Darco - ECO z silnikiem na prąd stały.
https://forum.murator.pl/topic/83200-najcichsza-turbina-do-dgp/page/2/#findComment-5785220
  • 2 years później...
To obejscie (By-Pass) jest własnie na wypadek braku prądu.
Wtedy gorące powietrze nie trafia do silnika turbiny tylko "obchodzi" ją i leci grawitacyjnie...
Zawsze to jakieś zabezpieczenie przed uszkodzeniem turbiny.
No ale mozna tez jakiegos taniego UPS'a kupić i też da rade ;)
Zastosowanie by-pass`u:
1) Brak prądu - gorące powietrze omija silnik i grawitacyjnie ulatnia się na poddasze zwiększając jego żywotność
2) Chcesz w ciszy posiedzieć przed kominkiem - wyłączasz turbinę ;D
UPS jest zbędny - chyba, że nie chcesz zmarnować ani m3 ciepłego powietrza
https://forum.murator.pl/topic/83200-najcichsza-turbina-do-dgp/page/2/#findComment-6894429
