guciooo 22.07.2007 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 W łazience w nowym mieszkaniu w miejsce pralki chciałbym postawić kabinę prysznicową. Jest tam juz odpływ o średnicy 33mm. Czy taki odpływ wystarczy ? Gdzies czytałem, ze w brodzikach jest 50mm. Moze wystarczy tylko przelotka z 50 na 33 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83201-%C5%9Brednica-odp%C5%82ywu-pod-kabine-przysznicow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 22.07.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 Myślę że jeśli miałeś przyłącze do pralki 30mm to jest ono zrobione jako redukcja z 50. Lepiej wymień ten fragment 30 i po kłopocie. Jęsli się nie da to myśłe że można zaryzykować może nie będzie problemów - przecież w umywalkach są takie przekroje. A jak coś to niewielka spiralka i po kłopocie - jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83201-%C5%9Brednica-odp%C5%82ywu-pod-kabine-przysznicow%C4%85/#findComment-1894370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
