chciałam kupić systemowy komin Schielda do kominków, ale budowlańcy (ci zawsze wiedzą lepiej) twierdzą, że wystarczy z cegły wymurować... Nie wiem jak się do tego ustosunkowac, zawsze to 2 tys w kieszeni...
Ktoś tak ma? nie pęka, działa?
Czy nie być sknerą? ;-)
https://forum.murator.pl/topic/83207-komin-do-kominka-musi-mie%C4%87-quotwk%C5%82adquot/
Zdania i opinie są podzielone.
Komin z dobrej cegły pełnej ma swoje zalety, ale powinien być perfekcyjnie wymurowany.
Jedną z zalet jest duza bezwładność cieplna przez co stabilizuje się "ciąg" kominowy. Ma to pozytywny wpływ na pracę kominka.
U mnie fachowiec niestety nie popisał się, pozostawił nie wypełnione i nie wygładzone fugi wewnątrz komina.
Zdecydowałem się więc na zainstalowanie wkładu stalowego żaroodpornego.
Chciałem zaoszczędzić, a wyszło drogo.
Wcześniej rozważałem montaż komina Schiedel.
Dałem się jednak namówić na komin ceglany.
Szkoda, że murarz nie sprostał zadaniu.
https://forum.murator.pl/topic/83207-komin-do-kominka-musi-mie%C4%87-quotwk%C5%82adquot/#findComment-1894324
A u mnie ma byc komin murowany z cegły. cegły mi zostało bo tak to moze bym się zastanawiala nad sysyemowym.
Do kominka mam włożyć wkład ceramiczny a do gazu wkład kwasoodporny. to bedzie dobrze ? nie wiem tylko jakie przekroje tych rur.
https://forum.murator.pl/topic/83207-komin-do-kominka-musi-mie%C4%87-quotwk%C5%82adquot/#findComment-1894334
U mnie wybudowałem komin ( kominkowy ) z pełnej cegły - tylko i wyłącznie z cegły - ponieważ mam kominek z paleniskiem otwartym przekrój kanału dymowego musiał być duży ( 24x35 cm ) - miałem problemy ze znalezieniem wkładu o tak dużej średnicy ...
Komin murarze murowali mi pod moim szczególnym nadzorem - wewnątrz kanału dymowego powierzchnia wygładzana , fugi równiutkie i wygładzone . Dodatkowo nad powierzchnia dachu komin jest murowany z cegły klinkierowej - bez wkładu stalowego nie jest to najlepsze rozwiązanie , ale aby zapobiec "moczeniu" się komina w miejscu łączenia cegły zwykłej i klinkierowej ociepliłem komin 20 cm warstwą wełny na całej długości komina na strychu ( około 2,5 metra ) , aż do kalenicy.
Wszystko powinno być w porządku - ale jak będzie - zobaczymy - najbliższy sezon będzie pierwszy :)
https://forum.murator.pl/topic/83207-komin-do-kominka-musi-mie%C4%87-quotwk%C5%82adquot/#findComment-1894353
tez do tego zmierzam....ja zakupilem CRH tydz. temu-systemowka za jakies 3500 pln brutto....totez ciekawy jestem ile kosztowalby ceglany,u mnie mam jeden tylko kanal pod kominek,wentyalcyjny niezalezny pod kominek...wiec taniej juz chyba nie mozna,dodam,ze CRH podobnie chyba jak inne,ma ocieplenie,wszystkie elementy skladowe i uwazam,ze chyba sa to juz dobre,calosciowow konkurencyjne na chwile obecna cenowo artykuly....oczywiscie pomijam wszystko ponad kalenice...a tu juz wiem,ze klinkierek wyjdzie drogawo...ale coz....
https://forum.murator.pl/topic/83207-komin-do-kominka-musi-mie%C4%87-quotwk%C5%82adquot/#findComment-1894444
Gość JACKIE P
ja zrobiłem tak - wymurowałem kanał spalinowy z cegły, ale w środek włożyłem wkład stalowy /rurę kominkową/ firmy Bertrams - dostępne w sieci Castorama i Leroy-Merlin. Dla mnie super, nie ma problemu z osiadaniem sadzy na gładkich ściankach, łatwiejsze ewentualne czyszczenie komina. Koszt w sumie niewielki. Ja mam 3 rok i jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/83207-komin-do-kominka-musi-mie%C4%87-quotwk%C5%82adquot/#findComment-1895058
