pierwek 22.07.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 Witam Mam pytanie. Wróciłem sobie z urlopu i zobaczyłem co zmajstrował mi mój murarz. Kominy wentylacyjne które są dwa obok siebie wyprowadził tak że każdy ma wylot w inną stronę - dziura nie jest "na przestrzał" tylko tak że jeżeli jeden otwór wychodzi dajmny na to na wschód to z kanału obok na zachód. czy tak jest poprawnie? Obawiam się, że jak będzie wiał wiatr np z zachodu to będzie wtłaczał powietrze do pomieszczenia przez kanał wentylacyjny który ma wylot umiejscowiony na zachód wylot wygląda to mnie je więcej tak w przekroju poziomym: ---|------|--- po lewej jest wylot kanału (lewego) po prawej prawego czy nie powinno byćpo prostu tak? ------------ bez tej ścianki pomiędzy? Czy to duży błąd czy tak teżsię robi? Tak się składa że murarz zrobił sobie akurat r=tydzień wolnego a mój kierbud jest "chwilowo" niedostępny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83239-wylot-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.07.2007 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 podnoszę temat.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83239-wylot-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-1895319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 23.07.2007 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 poszukaj watek bo niedawno o tym bylo...sam o to pytałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83239-wylot-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-1895720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 23.07.2007 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 szukałem już przed zadaniem pytania... znalazłem tylko informacje nt wylotów na przestrzał a nie takich jak mi zrobili. Mój kierbud stwierdził że to nie ma znaczenia bo jak będzie niesprzyjający wiatr to i tak wentylacja nie będzie poprawnie działła nawet przy wylocie na przestrzał. w necie nie znalazłem opisu takiego rozwiązania jak jest u mnie dlatego mnie to niepokoi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83239-wylot-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-1896312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 24.07.2007 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Twój fachowiec niestety nie wykonał tego poprawnie, wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być boczne obustronne z przelotem pod czapką kominową zarówno w kominach jedno jak i dwurzędowych. Pozdro... kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83239-wylot-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-1898314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 25.07.2007 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 szkoda - duży to jest błąd czy da się z tym żyć? trzebaby rozbierać szczyt komina chyba żeby to poprawić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83239-wylot-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-1900635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.07.2007 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 czasami/często będzie Ci wiało z kratki, w zależności od kierunku wiatruproponowałbym poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83239-wylot-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-1900641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 25.07.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 szkoda - duży to jest błąd czy da się z tym żyć? trzebaby rozbierać szczyt komina chyba żeby to poprawić... Młotek i przecinak w dłoń lub wiertarkę z długim wiertłem, godzinka roboty i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83239-wylot-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-1900934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
