bimbelt 22.07.2007 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 Zastanawiam sie nad dociepleniem domu i garazu znajdujacego sie w bryle. Na dom chce dac styropian 15cm. Zastanawiam sie czy nieogrzewany garaz tez warto tak mocno ocieplac czy moze dac ciensza warstwe styropianu? Zakladam, ze sciana miedzy garazem a domem oraz strop nad garazem beda ocieplone (jak grubo?). Pytanie dodatkowe - czy warto/trzeba docieplac posadzke garazu? Czy dajac styropian pod posadzke garazu nalezy zazbroic plyte posadzki, by nie popekala pod ciezarem samochodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 22.07.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 Myśmy zdecydowali się zrobić garaż według standardów budynku mieszkalnego. Różnica w kosztach niewielka, a nigdy nie wiadomo, czy nie będzie kiedyś potrzeby wykorzystania go jako powierzchni mieszkalnej i dobudowy np. garażu wolnostojącego. Ponadto łatwiej wewnątrz będzie utrzymać temperaturę powyżej zera.Płyty według mnie nie trzeba zbroić - nacisk na jedno koło samochodu osobowego nie jest duży. Styropian przewidujemy tam jednak tylko 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1894958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.07.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 Na posadzkę dac styropian do posadzek o gwarantowanych parametrach na ściskanie. W razie czego Styrodur załątwia sprawę napewno. A ściany garażu trzeba przeliczyć , ale ja dałbym to samo jak na budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1894961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 23.07.2007 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 A czy ktos probowal policzyc zyski? Ja sie tylko zastanawiam nad ogrzewaniem garazu. Gdybym kiedys chcial ogrzewac garaz, to docieplenie staje sie istotne. W przeciwnym razie wystarczy chyba porzadnie docieplic przegrody miedzy garazem i domem, a na reszcze zaoszczedzic. Z drugiej strony jesli koszt nie bedzie duzo wyzszy, to nie ma co oszczedzac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1895257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 23.07.2007 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Jeśli ocieplać to standardowo jak dom. W innym przypadku zostawiłbym goła cęgłe. Różnica wtedy w kosztach jest spora. Ja garażu nie ogrzewam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1895288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 23.07.2007 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Ja też stoję przed taką decyzją. Na dzień dzisiejszy zakładam ocieplić 3 ściany garażu taką samą grubością styropianu jak cała reszta domu - 15 cm. Ścianę dzielącą garaż od domu planuję ocieplić 10 cm-wym styropianem i tak samo potraktować sufit w garażu - bo nad nim, na poddaszu jest jedna z sypialni. Garaż ca. 45 m2 nie będzie ogrzewany więc idąc śladem innej dyskusji na forum nie daję styropianu pod posadzką - nastawiam się na odbiór ciepła z ziemi pzdr. -romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1896771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.07.2007 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Popieram romwisa!Ścianę pomiędzy domem a garażem należy ocieplić tak, jak resztę budynku.Ale jeżeli ocieplimy garaż od dołu, wsadzając styropian pod podłogę, to odcinamy się od ciepła Ziemi. A jest go niemało. Zobaczcie jak wielki kaloryfer o temperaturze około 8 stC stanowi podłoga garażu! Rezygnować z tego trzeba tylko wtedy, jak garaż ma być ogrzewany.W nieogrzewanym garażu powierzchnia łączna ścian i sufitu jest znacznie większa niż powierzchnia podłogi (z taką samą izolacją!). Będzie się wyziębiało BO MUSI!!!Pomimo 15cm styropianu będą temperatury ujemne!!!A wtedy grzejnik - i płacimy! Ale jak kto woli. Nie namawiam , nie odmawiam... Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1896783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 24.07.2007 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Na posadzkę dac styropian do posadzek o gwarantowanych parametrach na ściskanie. W razie czego Styrodur załątwia sprawę napewno. A ściany garażu trzeba przeliczyć , ale ja dałbym to samo jak na budynku. Czy 10 cm eps 100 plus 6 cm wylewki z włóknami to bezpieczne połaczenie na podłodze garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1896923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 24.07.2007 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 ... Ale jeżeli ocieplimy garaż od dołu, wsadzając styropian pod podłogę, to odcinamy się od ciepła Ziemi. A jest go niemało. Zobaczcie jak wielki kaloryfer o temperaturze około 8 stC stanowi podłoga garażu! Rezygnować z tego trzeba tylko wtedy, jak garaż ma być ogrzewany..... Pod garażem mam GWC więc dobre ocieplenie podłogi jest koniecznością. Zastanawiam się jednak czy można skierować zużyte powietrze z rekuperatora do nieogrzewanego garażu i dopiero potem na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1897168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 24.07.2007 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Zastanawiam się jednak czy można skierować zużyte powietrze z rekuperatora do nieogrzewanego garażu i dopiero potem na zewnątrz. A lubisz zapach frytek i mięsa w garażu ? Co do ocieplenia garażu robię tak jak romwis, ściany grubo, podłoga raczej wcale i też mam pod garażem część GWC ale nie martwię się tym, żeby dawać grubo, ciepło sobie wędruje w górę, nie w dół, zwłaszcza przy mniejszym gradiencie temperatury pomiędzy garażem a ziemią i przez warstwy piasku/betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1897433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 24.07.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 ... A lubisz zapach frytek i mięsa w garażu ? ... to jak bym miał autko na biopaliwo Można by zrobić dwie wyrzutnie. Jedna przez garaż druga bezpośrednio na zewnątrz. Podczas gotowania reku włączony na najwyższym biegu wyciąga powietrze z kuchni przez okap i usuwa na zewnątrz, a na niższych obrotach nie ciągnie przez okap i dmucha do garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1897456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 24.07.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Można by zrobić dwie wyrzutnie. Jedna przez garaż druka bezpośrednio na zewnątrz. Podczas gotowania reku włączony na najwyższym biegu wyciąga powietrze z kuchni przez okap i usuwa na zewnątrz, a na niższych obrotach nie ciągnie przez okap i dmucha do garażu. Dwie uwagi do tego : 1. Przy dobrym reku będziesz wdmuchiwał temp. ujemną zimą do garażu 2. Dodatkowa automatyka (sterowanie, kolejna przepustnica) kosztuje swoje, opłaca się ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1897472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 24.07.2007 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 1. Przy dobrym reku będziesz wdmuchiwał temp. ujemną zimą do garażu Tego nie brałem pod uwagę, bo przy GWC jest to wykluczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1897502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 24.07.2007 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Tego nie brałem pod uwagę, bo przy GWC jest to wykluczone. Ano fakt, przy dobrze dobranym GWC i sensownej prędkości przepływu oczywiście masz rację ale to już dyskusje w innym temacie były Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-1897514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 06.11.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 Można by zrobić dwie wyrzutnie. Jedna przez garaż druka bezpośrednio na zewnątrz. Podczas gotowania reku włączony na najwyższym biegu wyciąga powietrze z kuchni przez okap i usuwa na zewnątrz, a na niższych obrotach nie ciągnie przez okap i dmucha do garażu. Dwie uwagi do tego : 1. Przy dobrym reku będziesz wdmuchiwał temp. ujemną zimą do garażu ? To chyba przy -22 stopniach na zewnątrz i to w teorii !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83246-jsk-grubo-docieplac-garaz/#findComment-2792154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
