Jak u Was była robiona wylewka na spoczniku schodów.
Chodzi mi o to, że będą schody drewniane samonośne,
a jest wylany tylko spocznik, na półpietrze, z którego można wejść
do pokoi nad garażem - czy wylewka powinna być zrobiona
tak jak pozostała część poddasza czyli styropian 3 cm, folia
i wylewka.
Czy styropian powinien być położony aż do czoła tego spocznika,
czy nie będzie potem problemu z obrobieniem tego np deskami
takimi jak na schodach, albo czy brzegi nie będą się kruszyć?
Takie same dylematy mam przy zejściu do kotłowni na podeście
przy schodach, czy styropian powinien być położony do końca, bo
na pierwszym stopniu styropian będzie do momentu obrobienia płytkami
widoczny od strony czoła schodka.
https://forum.murator.pl/topic/83291-wylewka-spocznika-na-p%C3%B3%C5%82pi%C4%99trze/
Ilość stopni nie ma tu teraz wielkiego znaczenia, bo jak pisałem będą
to schody drewniane samonośne a nie żelbetowe.
Chodziło mi głównie o kładzenie styropianu czy na całej powierzchni,
bo nie chcę uskoków ani progów przy przejściu ze spocznika do
pokoi na półpiętrze.
https://forum.murator.pl/topic/83291-wylewka-spocznika-na-p%C3%B3%C5%82pi%C4%99trze/#findComment-1897312
i tak zrób, niezależnie od tego co tam dasz, styro nie jest konieczne
https://forum.murator.pl/topic/83291-wylewka-spocznika-na-p%C3%B3%C5%82pi%C4%99trze/#findComment-1897328
