Grzegorz 40 23.07.2007 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Witam . Mieszkam od roku. Betonową stopke pod kominek wylałem na etape wylewek truż przy pionie dymowym,, przy ścianie wewnętrznej , około 6 metrów od ściany zewnętrznej. Poniżej ściany zewnętrznej jest w tym miejscu skarpka wysokości około 60 cm. Czy dałoby sie wywiercić kanał przez mur fundamentowy i dalej w piasku pod chudziakiem aż do miejsca , gdzie ma stanąć kominek ? A może jest juz za późno na takie prace i postawić sobie np piec kaflowy. Słyszałem , że do pieca nie potrzeba kanału doprowadzającego powietrze ? Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 23.07.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Wszystko można, ale jakim kosztem?W tym przxypadku jest to nieopłacalne i może przynieść więcejszkody niż pożytku. Lepiej zamontuj w pokoju gdzie będzie komineknawietrzak o odpowiednim do mocy kominka przepływie powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1895944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz 40 23.07.2007 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Witam Nawietrzak będzie w ścianie zewnętrznej , będzie wpuszcaał do domu zimne powietrze, a kominek będzie to powietrze ogrzewał ? Chyba jednak nie rozumiem , nie możliwe żeby to tak miało działać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1895992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 23.07.2007 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Nawietrzak może być w ścianie albo w oknie, powietrze i tak musi być do spalenia drewna, jak kominekpracuje to się robi podciśnienie i powietrze wpada do pokojuzostaje zmieszane z powietrzem w pokuju i zużyte w kominku,przy okazji masz wentylację. A jak nie będziesz palił to możeszzamknąć nawietrzak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1896034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.07.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 A może masz wolny przewód wentylacyjny w tym kominie, który można by wykorzystać jako "czerpnię"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1896083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natalia Stanko 23.07.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 ja też zapomniałam o tym napowietrzaniu kominka, ale jestem przed wylewkami. Czy mozna dac rure w podłodze i wyprowadzić ją do sciany. Albo ze względu na sporadyczne używanie kominka (w moim przypadku) moze wystarzy powietrze z wyczystki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1896112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 24.07.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 ja też zapomniałam o tym napowietrzaniu kominka, ale jestem przed wylewkami. Czy mozna dac rure w podłodze i wyprowadzić ją do sciany. Albo ze względu na sporadyczne używanie kominka (w moim przypadku) moze wystarzy powietrze z wyczystki? Jak Ci się uda schować rurę min 110 w podłodze i zachować nad nią odpowiednią grubość betonu to czemu nie, ale czerpanie powietrza z wyczystki to trzeba mieć pomysł Przecież wyczystka to początek przewodu spalinowego, a potem będzie lament czemu mi dymi w pokoju, albo czemu nie mam ciągu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1897405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natalia Stanko 24.07.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 A wystarczy jeden nawiewnik na salon 25mkw, w ktorym to ten kominek bedzie stał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1897782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgonia 24.07.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Mam podobny problem i jest taka opcja - przekuć ściane zewnętrzną pokoju, położyć zaizolowaną rurę na podłodze, (odległość do kominka 0k. 2mb), a nad nia zrobić coś w rodzaju pólki, pod którą będzie leżeć drewno kominkowe.Może tak być??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1897804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.07.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 ale czerpanie powietrza z wyczystki to trzeba mieć pomysł Przecież wyczystka to początek przewodu spalinowego, a potem będzie lament czemu mi dymi w pokoju, albo czemu nie mam ciągu Nie masz co wytrzeszczać oczu... Przeczytaj choćby to: http://www.muratordom.pl/instalacje/kominki-i-piece-wolnostojace/kominek-musi-miec-czym-oddychac,6385_1635.htm Nie powiedziałem, że masz po prostu "podłączyć się pod wyczystkę" tylko użyć wolnego przewodu wentylacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1897808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 24.07.2007 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Bwojtek:Poczytaj komu co piszesz a potem odpisuj,ja odpisywałem nickowi: Natalia StankoA ciekawe kto pozwala sobiena robienie wolnych przewodów wentylacyjnych?I to by było na tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1897909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.07.2007 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Sorry - myślałem, że to do mnie A ja np. mam wolny przewód Tak wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1897923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natalia Stanko 24.07.2007 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Ja czegoś nie rozumiem. Powietrze do prowadzane do kominka ma iść w chudziaku, z drugiej strony czytam, że..."...Wlot umieść na zewnątrz na wysokości co najmniej 50 cm. W ten sposób unikniesz zasysania brudnego, zakurzonego powietrza"... Jesli rura byłaby w chudziaku, to niestety nie na tej wysokosci. Co na to mądre głowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1897929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.07.2007 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Wlot umieść na zewnątrz na wysokości co najmniej 50 cm. Bzdura... To nie wlot powietrza do silnika odrzutowego żeby zasysał śmieci w promieniu 10m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1897938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natalia Stanko 24.07.2007 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Sam podałeś mi ten link Z BZDURA http://www.muratordom.pl/instalacje/kominki-i-piece-wolnostojace/5-zasad-doprowadzenia-powietrza-do-kominka,6385_2166.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1897945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.07.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Niezupełnie To co zacytowałaś jest dopiero w linku podanym w artykule, do którego dałem link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1897957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgonia 24.07.2007 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Nikt nie ma doprowadzenia powietrza przez ściane w pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1897972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 24.07.2007 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 jest sens doprowadzania powietrza pod kominek jak kupimy palenisko z możliwością jego podłączenia, koszt tych palenisk to od 4tyś zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1898242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DPS 24.07.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 U nas kominek z wkładem działa na co dzień już od 10 lat. Stawiany był w starym domu, w miejscu starego pieca, z kafli z tegoż pieca i do tego wkład. Grzeje sam, bez wspomagania, ok. 85 m2. Nie używamy istniejącej instalacji CO, bo byłoby za gorąco.Problem z czerpnią powietrza też mieliśmy. Ale... zadbaliśmy o dobrą wentylację pokoju, nawierciliśmy otwór w ścianie do zewnątrz. Kominek pobiera powietrze z pokoju, nie mamy z nim żadnych problemów, w pokoju wentylacja jest absolutnie wystarczająca. Oczywiście potwór w ścianie jest zabezpieczony siateczką przed jakąś "niespodziewaną wizytą" np. ptaszków lub jaszczurek. Całość naprawdę dobrze zdaje egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1898387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtini 24.07.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 U mnie otwór wlotowy jest ok 15 cm na powierzchnią kostki betonowej (jak mi śnieg zasypie - to odśnieżę... nie chce mieć dziury na 150 cm) Wlot jest w ścianie frontowej garażu. Następnie rura fi 110 przechodzi na płaski kanał wentylacyjny 110x60, który podłogą garażu biegnie jakieś 300 cm a potem zakręca o 90 stopni i jeszcze z 90 cm pod kominek. Wylewki nad ta rura jest z 7-8 cm. Rura była wkuwana w chudziak. Cała robota to 1-2 godziny. Koszt rur ok 30 PLN za 100cm - Castorama Pozdrawiam kominkarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83292-ju%C5%BC-mieszkam-chc%C4%99-robic-kominek-a-co-z-dop%C5%82ywem-powietrza/#findComment-1898548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
