Domek J & T projekt indywidualny - komentarze
  • Odpowiedzi 107
Drzwi szklane są na prowadnicy górnej i przez dziurę w ścianie ta prowadnica prowadzi drzwi do garderoby
tak to wygląda w lazience
http://img23.imageshack.us/img23/7660/dsc05159v.jpg
a tak w garderobie
http://img41.imageshack.us/img41/9395/dsc05258.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/4956/dsc05009f.jpg
Ten czarny pionowy profil będzie zabudowany w szafie i tam też bedzie miejsce żeby szklane drzwi mogły sie wsunąć.
Nie wiem czy logicznie to opisałem :D :D :D
  • 3 weeks później...
troj gratuluję pięknego domu :) Będę często do Ciebie zaglądać, aby podziwiać :oops:
Od razu mam pytanie odnośnie twojego prysznica... stwierdziłam , ze u mnie w mieszkanku sprawdzą się takie drzwi przesuwne, dlatego mam do Ciebie pytanka jeśli można oczywiście :oops:
- jakiej szerokości jest otwór na szybę i szynę?
- czy nie masz wilgoci w garderobie, jak to jest uszczelnione w tej szczelinie?
- czy drzwi przesuwają się tylko po górnej szynie?
- czy na dole pomiędzy płytkami, a szyba jest jakaś uszczelka?
i chyba najważniejsze dla mnie pytanie jaki był koszt takich szklanych drzwi ( jeśli nie chcesz pisać na stronie to może na PW prosiłabym o info). :D
MadzialenkaT
- wnęka prysznicowa ma wymiar 150x75cm, szklana zabudowa frontowa składa się z (patrząc od lewej strony) panel stały 25cm + skrzydło przesuwne 110cm + panel stały 25cm
- górna szyna po której jeżdżą drzwi ma długość około 260cm (150cm w łazience + 110cm w garderobie)
- sama wnęka nie jest uszczelniona - na anelu stalym jest szeroka uszcelka która zbiera wodę z dzrwi kiedy one przesuwają się w strone garderoby
- drzwi zawieszone sa na górnej szynie i tylko po niej się przesuwają, w prawym dolnym rogu przy wjeździe do szczeliny jest mala prowadnica która nie pozwala żeby drzwi wychylały się do siebie i od siebie
- na dole drzwi jest uszczelka która nie pozwala wodzie wydostać się na część łazienki, panale szkalne boczne przylegają do podłogi i sa uszczelnione silikonem.
Koszt całej tej zabudowy szklanej (materiał + montaż) wyniósł w sumie 3600zł
Wykonawcę tej zabudowy znaleźliśmy w internecie i był jednym z nielicznych wykonawców na naszej budowie nie z polecenia, ale ja z czystym sumieniem go polecam nie było żadnych problemów przy tej zabudowie.
Gdzieś już podawałem link do strony wykonawcy tej zabudowy ale wrzucę go jeszcze raz http://www.montazszkla.pl/
pozdrawiam
troj bardzo dziękuję za szczegółową odpowiedź na wszystkie moje pytania.
Napisałam już maila do tej firmy z zapytaniem czy u mnie można coś takiego zrobić, czekam na wycenę od nich :D
Będę jeszcze do Ciebie zaglądać do dziennika może jeszcze się czymś zainspiruję, a jeśli nie to chociaż popatrzę jak innym wszystko fajnie wychodzi.
Pozdrawiam :D
