buduję z porothermu 44 i zastanawiam się jaki materiał dać na obmurowanie wieńca. Czy może być cegła czy raczej iść w porotherm, a może musi być porotherm by nie stracić parametrów muru; jeżeli tak to jakiej grubości - 8 cm czy więcej. Kierownik twierdzi, że cegła zwykła zepsuje wszystko i trzeba porothermem a ja miałem trochę inne plany. Będę wdzięczny za dobre słowo :)
https://forum.murator.pl/topic/83316-wieniec-w-porothermie/
a oprócz wieńca i prawdopodobnie cegieł masz jeszcze jakieś ocieplenie?
co i ile dać:
to i tyle, żeby opór cieplny takiego miejsca była taki sam jak samego PTH 44
a co tu może cegla popsuć?
https://forum.murator.pl/topic/83316-wieniec-w-porothermie/#findComment-1896490
A właśnie że nie wiem. Mnie to się nie spodobało, bo na tę 8mkę czekałem trochę i chciałem ją na działowe ściany dać, a tu przyjeżdżam i co? Nie ma. Już na murze. Kierownik gada że tak ma być, a cegła jak leżała tak leży. Wiadomo, że jeszcze idzie styropian (jeszcze nie wiem jaki, a jaki?) i to ma być git bo tak się robi. A z resztą dowiedziałem się, że mogą rozebrać (za moje pieniądze) i położyć cegłę. Więc mam 8 porotherm i nie wiem ile styropianu. Może jakaś podpowiedź?
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/83316-wieniec-w-porothermie/#findComment-1896499
Gość JACKIE P
ja mam również PTH 44,5. Wieniec wg projektu miał 24cm. Tak więc patrząc od zewnątrz dałem PTH bodajże 12cm, dalej 8 cm styro i od wewnątrz wieniec 24 cm. Myślę, że problemu z przemarzaniem nie będzie. Jak na razie ok.
https://forum.murator.pl/topic/83316-wieniec-w-porothermie/#findComment-1896759
przy zachowaniu takich samych parametrów ściany pth 44 i miejsca, gdzie znajduje się wieniec, przy założeniu
pth 8cm
wieniec ok 24cm
stryro lambda = 0,040
z obliczeń wychodzi 10-11cm co pasuje do grubości 44cm
wtedy masz "jednorodną" przegrodę pod względem oporu cieplnego
nie tworzą się żadne mostki termiczne
https://forum.murator.pl/topic/83316-wieniec-w-porothermie/#findComment-1897111
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
