ralf801 23.07.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Witam.Mam do zrobienia płot ze sztachet, gdzie są już słupki, tylko muszę zamontować deski od słupka do słupka i ponabijać sztachety. ile by to kosztowało za robociznę licząc za metr bieżący?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol3000 24.07.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Witam,jeśli poradziłeś sobie ze słupkami to dlaczego chcesz płacić za resztę ??? Chyba że słupki już były. Cena zależy od tego ile masz tych sztachet do montażu tzn,. ile masz metrów płotu do zrobienia ???. Jeśli masz niedużo tylko przed domem to koszt mały.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/#findComment-1897814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi 30.06.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2008 Witam chciałbym odnowić temat ile za mb albo ile za 1 sztachetę drewnianą się bierze ? sztachet mam do przybicia 300 około plus poprzeczki i nie wiem ile za robociznę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/#findComment-2542860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 03.07.2008 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 przestańcie sztachety przybijać!sztachety mocuje się wkrętami 45-50 mm!nie wiem ile to kosztuje, bo u nas nikt nie zleca, to przyjemna praca i każdy robi sam.Cena 1 sztachety struganej z olchy to 4 - 4,50 zł.do tego trzeba dołożyć żerdzie (najlepiej ze świerka, strugane, o przekroju ok. 45-50 x 70 mm) 1 kubik żerdzi to ok. 700 zł, oraz drewnochron lub inny impregnat. I te wszystkie prace przygotowawcze są droższe i zajmują więcej czasu niż samo przykręcanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/#findComment-2548098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Habier 03.07.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 sztachety mocuje się wkrętami 45-50 mm! do tego trzeba dołożyć żerdzie (najlepiej ze świerka, strugane, o przekroju ok. 45-50 x 70 mm) hejka, czy "żerdzie" mogą być metalowe? czy nie będą bardziej wytrzymałe? czy sztachety można przykręcić na śruby do metalowych żerdzi? właśnie powoli przygowotuję się do tematu i chciałbym porady od doświadczonego forumowicza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/#findComment-2548274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 03.07.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 czy "żerdzie" mogą być metalowe? czy nie będą bardziej wytrzymałe? czy sztachety można przykręcić na śruby do metalowych żerdzi? pewnie, że mogą. Do tego nadaje się jakiś ładny ceowniczek. Tyle, że przykręcanie na śruby jest o wiele bardziej pracochłonne. ja to robiłem tak, oczywiście po zamocowaniu żerdzi - ceowników: za pomocą ścisków stolarskich unieruchamiałem sztachetę na ceowniku (dokładnie to trzeba zrobić, ja każdą sztachetę od poziomicy), za pomocą specjalnie wcześniej wykonanego wzornika wierciłem otwór (fi 5,5 mm) w sztachecie i ceowniku dokładnie w środku, najpierw na górnym, potem na dolnym ceowniku Następnie zdjęcie ścisków, sfazowanie ostrych krawędzi otworu w ceowniku za pomocą drugiej wiertarki z dużym wiertlem (ok. 10 mm). No i włożenie srub (fi 5,0), są takie z łbem kulistym, długość dobrać taką, aby tylko, tylko koniec pozwalał się złapać nakrętką (przez podkładkę oczywiście). No i nakrętkę dokręcałem kluczem oczkowym. Miałem wprawdzxie trzpień na wiertarkę do dokręcania, ale prościej i dokłaniej było to robić ręcznie. I tak samo szybko. Na 15 m płotu zuzywałem 9 - 10 wierteł. łamały się, cholery Oczywiście, śruba najpierw w sztachetę, potem w ceownik, nakrętka na ceowniku. Łeb śruby na sztachecie. O tym, aby rozmierzyć wczesniej i wyliczyć sztachety nie wspominam, bo myślę, że jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/#findComment-2548639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi 03.07.2008 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 no przybić to tak mi się powiedziało na wkręty będę je mocował (45). Czyli jak wezmę 3 zł za sztachetę to wyjdę na tym dobrze (chyba). Żerdzie to myślę że tak ze 20zł za przęsło, dużo przy tym roboty nie ma. Co o tym myślicie ? Żerdzie stalowe są bardziej wytrzymałe ale i się nie wyginają po paru latach jak te drewniane. Ale trudniej się mocuje na nich sztachety. i proponuje do stalowych blachowkręty. (najlepiej przed tym nawiercać stal) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/#findComment-2548641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 03.07.2008 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 wyjdziesz lepiej niż w Ameryce. Tylko jeśli wkrętarka akumulatorowa to z zapasowymi bateriami. Najlepsza jest normalna do gipskartonu, sieciowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/#findComment-2548644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi 03.07.2008 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2008 więc nie za dużo te 3 zł ? Oczywiście ze sieciowa będę robił nie ma co bebrać się z wkrętarką trochę za dużo tego chyba ze na 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/#findComment-2548646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 04.07.2008 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 młodemu, sprawnemu człowiekowi, przymocowanie sztachety z użyciem poziomicy zajmie 1 min. w skrajnym przypadku - 2 minuty.Dodając do tego prace przygotowawcze i końcowe 1 - 2 godziny ... sam oblicz ile to na godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/#findComment-2549218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi 08.07.2008 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 z wielkim hukiem dowiedziałem się ze 1,80 do 2 zł za sztachetę więcej nie. Więc cena za sztachetę to około 2 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/#findComment-2557202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arktyk 21.07.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 To bardzo tanio. Normalna cena za sztachetę 1,20 m lub 1,40 m to 3,5 zł do 4 zł bez malowania. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/#findComment-2579824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi 23.07.2008 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Więc cena materiały jest taka sama jak cena robocizny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/83322-p%C5%82ot-sztachetowy-cena-za-metr-bie%C5%BC%C4%85cy/#findComment-2583617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
