  • Odpowiedzi 96
Podstawowe zasady to dobór odpowiednich średnic rur do odpowiednich elementów (kibelek, umywalka)
Unikać kątów prostych w załamaniach
Zachowanie spadków
Szczelność połączeń; lepiej wcisnąć na mydełko niż źle na sucho :)
Kibelek jak najbliżej pionu.
Dobra wentylacja pionu bez zakrętasów które spowodują szum.
Dobrze zabudować nie zapominając o punktach rewizyjnych.
Dobrze wyliczyć wysokość wyjścia rury pod kibelek itp
Resztę znajdziecie w dziale muratora instalacje
https://forum.murator.pl/topic/83328-kanalizacja/#findComment-1898104
Dziękuję za podpowiedzi.
Gdybym tak jeszcze mogła prosić o informacje na jakim etapie robót rozprowadza się kanalizację? Czy jakieś elementy można rozprowadzić przed zalaniem posadzek?
https://forum.murator.pl/topic/83328-kanalizacja/#findComment-1900888
Na samym początku.
Trzeba zrobić przepusty przez fundament na wodę,kanalizację itd. Potem przepusty przez strop jeśli jest piętro.
Pod posadzką czy w posadzce czy nawet pod chudziakiem prowadzi się również rury kanalizacyjne.
Wszystko zależy od potrzeb.
https://forum.murator.pl/topic/83328-kanalizacja/#findComment-1901467
  • 1 month później...
o kutfa ja mam kotow prostych 4 kibelek od pionu stoi 5 metrow ale wiecie co dziala najwazniejsze ze jest sopadek sr......am juz 2 lata i nic nie zapycha sie nie smierdzi daje rade slyszalem opinie nawet ze spadek zbyt duzy blokuje rurki bo woda z byt szybko odplywa i nie zabiera ze soba tego co powinna
https://forum.murator.pl/topic/83328-kanalizacja/#findComment-1973064
  • 2 months później...
Czy rury kanalizacyjne układa się w trakcie zasypywania piachem czy też kopie się dołki po zagęszczeniu piachu i wówczas układa i zasypuje? Ile wystawia się kielichy rur ponad chudziaka? Czy dalej piony prowadzi się w ścianie czy też mocuje obejmami do ściany i obudowuje?
https://forum.murator.pl/topic/83328-kanalizacja/#findComment-2126270
  • 3 weeks później...
Ja wszystko robie sam tnz
Kanaliza, CO, woda, elekryka, plyki, bialy montaz, ocieplenie, nida na poddaszu, drzwi wew i zew, brama garazowa (oczywiscie drzwi i brama to montaz tylko ), podbitka, scianki dzialowe..... mam pojecie i mam wyobraznie jak co zrobic dlatego podejmuje sie tego.
Nie ze skapstwa ale z przyjemnosci.
Kanaliza male piwo w porownaniu z tym co mnie jeszcze czeka.
https://forum.murator.pl/topic/83328-kanalizacja/#findComment-2232991
ja montuję kanalizę na smar typu towot...
od kilku lat - zero problemów
trzeba uwazać na uszczelki - przy zbyt 'energicznym' wciskaniu rur lubią się podwinąc - kilkakrotnie naprawialem już połączenia wciśnięte na hamca albo na sucho albo na 'wodę'
pozdrawiam
nie zapomnijcie o wyprowadzeniu pionu nad dach w miejscu oddalonym od okien
https://forum.murator.pl/topic/83328-kanalizacja/#findComment-2239164
  • 1 year później...
A czy ten pion może być wyprowadzony ponad dach tuż obok komina wentylacji grawitacyjnej?
Czasami zdarza się odwrócony ciąg w takim kominie i obawiam się, że wtedy może zalatywać szambem w domu. Czy jest takie niebezpieczeństwo?
I jeszcze jedno pytanie. Czy podejście kanalizacyjne może być przyłączone bezpośrednio do poziomu (jak na rys. wersja 1), czy koniecznie musi być jeden pion (jeden trójnik), z którego będą rozchodziły się rury do wszystkich "urządzeń" (jak na rys. wersja 2)?
http://img49.imageshack.us/img49/6236/kanalizacja.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/83328-kanalizacja/#findComment-3090855
Aby zrealizować wer. 2 potrzebny Ci pięciokrotnik. Rynek i zdrowy rozsadek podsuwa nam trójniki. Wobec tego wygrywa wersja nr 1. Tak się powinno robić.
No tak, ale czy to znaczy, że mam trzy różne piony i każdy ma mieć wywiewkę ponad dach itp.?
https://forum.murator.pl/topic/83328-kanalizacja/#findComment-3099418
