KANALIZACJA
EWITKA
Ja też zabrałem się samodzielnie za kanalize.Jutro powinniśmy skończyć.
Jeżeli komuś coś pomoże to zapraszam na ostatnie wpisy z mojego dziennika, bo nie chce mi się tutaj od nowa wklejać te same fotki.
Stukpuk. A masz może jakiś plan/szkic tej swojej kanalizacji? Możesz wkleić tutaj, albo do swojego dziennika budowy?
Dzięki,
  • Odpowiedzi 96
Dzięki,
Dziś zapomniałem aparatu, ale jutro zrobie najnowsze fotki! Przyda się do dokumentacji! Zrobie też szkice.
Musisz poczekać do jutra. :D
Aby zrealizować wer. 2 potrzebny Ci pięciokrotnik. Rynek i zdrowy rozsadek podsuwa nam trójniki. Wobec tego wygrywa wersja nr 1. Tak się powinno robić.
No tak, ale czy to znaczy, że mam trzy różne piony i każdy ma mieć wywiewkę ponad dach itp.?
Odpowietrzenie wystarczy zrobić w jednym miejscu z głównego pionu.
Ogolnie nic trodnego,zastanawia mnie tylko jak gleboko pod ziemia wyjsc z budynku zeby to wszystko nie zamarzalo w srogie mrozy,a moze nie zamarznie przez te gazy?
Tylko ponawiam pytanie
Jak wyjdziesz poniżej głębokości przemarzania, to na bank nie zamarznie. Jak powyżej, to teoretycznie może zamarznąć, ale w praktyce chyba rzadko się to zdarza (bo jednak rury mają spadek i ta woda płynie, a nie stoi).
Przy -20 przez kupe czasu w tym roku na głębokości ok 30 cm była temp. min. -2oC więc łatwo sie domysleć jak to bedzie np. na 50 cm w rzeczywistości- nie zamarznie.
pzdr
Granica zamarzania- jakieś -60 cm- pomyśl sobie na jakiej głębokości musiałbyś zabudować szambo/osadnik aby rura była w jego najwyższym punkcie? 20 - 25 cm pod ziemią wystarczy. Tam woda nie stoi tylko płynie. I nie jest to woda. Widziałeś aby komuś szambo zamarzło? (nieużywane, albo zawierające jedynie wodę z pralki i zmywarki- tak, zdarzają się takie w rodzinach bezdzietnych, przy 2 pracujących osobach po 14 godzin na dobę...). Więc jeśli będziesz siadał na kibelku regularnie, to się nie martw niskimi temperaturami.
W dodatku jeżeli rura do szamba będzie "głęboko"a szambo daleko to potrzeba wyższego szamba ( w dodatku wszystkie kręgi powyżej wlotu ścieków będą nie użyteczne).
U siebie mam do rury 45cm.(jak wychodzi z budynku) i potem leci coraz niżej........powinno być ok. Przezież ścieki to nie wode i nigdy nie stoi.
Tutaj http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,61610,3902675.html?as=3&ias=4&startsz=x przeczytałem coś takiego:
Minimalna głębokość ułożenia przewodów odpływowych pod podłogą na gruncie to 0,5 m (jest to zabezpieczenie przed zgnieceniem rur wskutek osiadania budynku).
Czy to na prawdę jest konieczne? Nie wiedziałem o tym i ułożyłem instalację około 20-30 cm pod powierzchnią przyszłego chudziaka. Rury jeszcze nie są zasypane, więc dałoby się to poprawić, ale jest to dodatkowa robota... Czy Wy zachowywaliście te 0,5 metra?
Nie zgodzę się z Magicckiem. Znam przypadek że odpływ zamarzł i wszystko znalazło się w garażu. To przydarzyło się dwojgu starszych ludzi i zanim pokapowali co jest grane to garaż pływał w fekaliach. Ja u siebie ogaciłem grubo wełną odpływ do szamba. Nie kosztuje wiele roboty ani kasy a sprzątanie szamba lepiej zostawić "specjaliście". Pozdrawiam.
Jak widać w tekście powyżej wszystko znalazło się w garażu. A więc tam rura uległa uszkodzeniu ( inaczej fekalia nie wypłynęłyby, gdyby zamarzła w gruncie, wszystko wylałoby się w łazience, po prostu przestałoby spływać).
Jak się domyślam garaż był nieogrzewany, a poza tym w rurach fekalia stały- normalnie w rurach jest tylko powietrze, fekalia spływają na bieżąco...)
I właśnie to miałem na myśli- czynniki inne niż temperatura.
