Brzeszczot_33 13.08.2016 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2016 Będzie to mniej wiecej tak wyglądało Z lewej strony łazienka na dole, z prawej łazienka u góry Jest pomiędzy ścianami rożnica 48 cm, i jak to właśnie zrobić, aby był ten pion? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.08.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Nie do końca ogarniam ten plan. Możesz wkuć, możesz puścić wierzchem i zabudować, możesz podwiesić sufit w łazience na dole i zrobić co zechczesz lub możesz tylko kaste/paczke w rogu sciany i sufitu zrobić gdzie dasz rure czy rury jak do umywalek też chcesz podjeżdzać. Nie masz u góry nic kanalizacji? Z dołu się będziesz łapał?Jaki masz głowny problem? Chodzi Ci o to czy pion z rury 110 musi isc w pionie czy może trochę skręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 14.08.2016 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Moj problem to przede wszysykim to ze roznica pomiedzy parterem a pietrem dla pionu bedzie 50 cm dla miski ustepowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.08.2016 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Dalej nie rozumiem, masz problem, bo rura którą chciałbyś puścić pionowo u góry nie wyjdzie bezpośrednio pod WC tylko 50cm od WC? A co to za problem? Trzeba użyć kolanek i skręcić te 50cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 14.08.2016 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Mam nadzieję zę te rysunki będą jaśniejsze parter pietro kolkiem z wypelnieniem pomaranczowym zaznaczylem piony kanalizacyjne na rysunki pierwszym, czerwona strzalka zaznaczylem jakie musi byc przejscie do pietra u gory, pnieważ ściana jest przesunięta o 50cm, czy jak pion kanalizacyjny DIN110 bedzie mialo przejscie, zakret 45st rura dlugosci ok 75 cm i znowu do pionu 45st to problem? (lepiej byloby gdyby bylo 30st a potem 60 stopni ale to chyba gorzej dla pionu? ) bo drugi pion to chce zrobić DIN75 (po prawej na rysunkach) czyli pion DIN110 nie jest idealnie pionowy tylko jakby to powiedzieć jest w kształcie S (ma załamania pod kątek 2x 45 st lub 30 i 60 st jeżeli to możliwe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.08.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Nie ma żadnego problemu, możesz cuda robić, byle kupa miała poślizg, spad to minimum 0,5 cm na metrze, Ty spokojnie uzyskasz większy, Możesz zrobić takie coś jak na rysunku z opisem OK, gdzie używasz kolanek 45, 30, 15, 67 stopnii towar poleci na dól, ale nie rób takiego czegoś jak z prawej strony, gdzie są proste kąty i w domyśle ktoś mógłby tam powstawiać kolanka 90siąt stopni, ich się używa ale rzadko bo towar nie nabiera rozpędu itp : ) Wiadomo, ktoś powie A CO TY GADASZ WODA I TAK POLECI, no okej, pewnie by i poleciała, ale jezeli są inne kolanka to należy z nich robić tak samo jak Ci wcześniej pisałem, że tą trójniki z wyjściem 90stopni, ale używać lepiej z wyjściem 45, 67 stopni. Czy do tego pionu będziesz wpinał u góry umywalke i wanne? Nie masz u góry żadnej kanalizacji? Pasuje napowietrzenie do tego zrobić tj. wyciągnąć to na strych hmmm ? http://i67.tinypic.com/2baanb.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 14.08.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 myślałem że jak pion to musi być pion czyli że prawie kąt prosty do stropu nie, nie, takiego czegoś jak po prawej stronie to na pewno nie chciałem robić, jak już to 2x45st Czyli dam 2x 67(czy tam 60, jakie są) st i mi sie zmiesci, bo sie obawialem ze rura bedzie gdzies wychodzic, widac ją u góry jest 2x umywalka, prysznic, wanna i bidet, mysle czy nie zrobić drugiego pionu, ponieważ obawiam się że wszystko byłoby podłączone powyzej miski ustępowej na piętrze do tego pionu DIN110 chce jeszcze podłączyć bidet, a reszte do drugiego pionu DIN75 i połączyć je na strychu i wywiewnik ponad dach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.08.2016 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Odpowietrzenie najlepiej pociągnąć od miski ustępowej, teoretycznie powinno być rura 110, zrobisz 50siątką i tez bedzie, nie musisz ponad dach, możesz na strych i założysz napowietrzacz, nie bedzie Ci smierdziec, bedzie sobie zaciagal ile mu tam trzeba bedzie powietrza. Zalezy tez ile masz wylewki u góry ... pewnie styropianu 5 i wylewki 5, no i wtedy trzeba się jakos ze spadami wyrobic jakbys chcial odplyw z umywalki ciagnac do tej 110 co do kibla idzie, a jak jeszcze myslisz o podlogowce to na pewno sie nie wyrobisz.. Tak samo nie ma sensu ciagnac 75tki, zrob na 50siatce, w zupelnosci wystarczy, pod umywalki i tak wyjezdzasz 32jka do nich, do bidetu chyba jest podejscie z 50siatki (chyba, malo kto juz to montuje i nie pamietam). Ostatnie wyjscia pod umywalke czy bidet robi sie najszesciej z kolanek redukcyjnych 90siatek, np. 90 na 32 pod umywalke, takie biale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 14.08.2016 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Myslalem o wannie i 75 poniewaz bede chcial zrobic bruzde w scianie i bedzie odleglosc 2,5 m zakret 3 m i wejacie w drugi pion, dlatego 75 zamiast 50 Niestety jest tak jak mowisz, styropian 5 cm i wylewka tez 5, no i planuje podlogowkeDlatego wydaje mi sie ze 2 piony zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.08.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2016 Wrzuć jeszcze plan tylko górnej lazienki tak zeby bylo widac w ktorym miejscu są drzwi. Na dole masz jakas starsza lazienke ze nie przeszkadza Ci prucie śnian itp czy to nowy dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 15.08.2016 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Po środku nie ma ścianki, łazienka jest wydłużona do końca, więc nie patrz na to że na rysunku jest np WC, tylko na napisy Kółkiem pomarańczowym zaznaczyłem piony, kreską czerwoną DIN110, niebieską DIN50, a szarą DIN75 - idzie od wanny w ściane (na rysunku u góry i z prawej strony) Budynek jest nowy, obecnie stan SSO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 15.08.2016 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Na siłę to by i na jednym pionie zrobił, ale skoro stan surowy, to nie ma co kombinować. Pod wanne możesz jechać zarówno z jednego jak i drugiego pionu, nie widzę sensu jechania tam rurą 75. Robisz sam kanalizacje? A co z woda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 15.08.2016 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 A to nie będzie za długi odcinek na DIN50? Bo jak wyczytałem to do wanny max 3m a jak dłużej to 70 Też myślałem o jednym pionie, ale jak chce poprowadzić rurę od wanny w bruździe ściany to mam tam ściane 24, a z drugiej strony tylko 12, więc tam nie zrobię bruzdy Czy jak inaczej zamaskować te rury? Chcę sprówać sam zrobić, niestety względy finansowe, najpierw chce się skupić na kanalizacji, później na wodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 15.08.2016 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 No ściana 12stka, i żeby schować rure 50siątke, to duże ryzyko że coś z drugiej strony sciany odleci, jeżeli to jest pustak tzw. max to jadąc w poziomie jest jeszcze większe ryzyko, piony jak od wylewki pod umywalki będziesz robił to też i tak CI wyleci, więc pasuje jednak dwa te piony. Jakbyś nie chciał w ścianie chować to pozostaje Ci tylko zabudowa, a nawet sufit podwieszany na dole w łazience i wtedy z jednego pionu wszystko rozjedziesz pod sufitem, ja bym dwa piony ciągnął, bo sytuacja nie jest jeszcze dramatyczna tzn. WC u góry nie masz gdzieś po przeciwległej stronie aniżeli pion, inaczej to by już trzeba myśleć aby podwiesić sufit. Ja bym najpierw sobie wode zrobił, zresztą wode puść sobie gdzieś obok rur kanalizacyjnych, żeby ścian w innych miejscach tak nie pruć, no chyba, że musi iśc gdzie indziej to gdzie indziej. Czym będziesz wode robił? Miałes kiedy styczność z takimi robotami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 15.08.2016 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Nom, zrobie tak jak mowisz. A sciany sa z gazobetonow. Wode chce robic z pcvRaczej nie mialem stycznosci, ale wujek mial i bede chcial go jeszcze podpytac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 15.08.2016 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 PCV to kanalizacja, PP zgrzewane masz na mysli jezeli chodzi o wode? W sumie nie ma w tym wszystkim nic trudnego, ale są niuanse które są bardzo, ale to bardzo ważne, i praktyka ich uczy. Np. przy kanalizacji jak będziesz ciął rurki szlifierką kątową, to zostają przy gotowej rurce w miejscu przecięcia odstające małe kawałki, które trzeba ręką trzeć i oderwać od rurki albo i nożem podskrobać bo włosy się lubią na nich zaczepiać, przy 110 to nie problem, ale przy 50siątce owszem bo z umywalek wanien czy prysznicy sporo włosów spływa i potem mogą się złapać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 15.08.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 Dokładnie, miałem na myśli te rurki A tak z ciekawości, to są te same rurki co przy ogrzewaniu przy podłogowym, tam są już inne prawda? A jakie to są np nianse? I jeszcze trzeba trochę fazy dać na cięciu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 15.08.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 No o tym mówie, utniesz rurke PCV, fazujesz żeby lekko weszła i wtedy takie ściny dalej Ci wiszą na rancie rurki, musisz je ręką w rękawiczce przetrzeć żeby odpadły, małe wyjątki są że nożykiem tapicerskim trzeba obciąć bo inaczej to tak jak pisałem włosy mogą się łapać. No przy wodzie to już więcej niuansów, żeby nie przegrzać bo przy dociskaniu zaslepisz, średnice rur, proste osadzenie listw do baterii itp. Ogrzewanie podlogowe to rura pex czy tez alupex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 16.08.2016 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 A jakie rury daje się do urządzenia do przepompowywania wody z poniżej poziomu kanalizacji? BO takie będę musiał zastosować bo chciłabym w piwnicy mieć pralnie, czyli pralkę oraz umywalkę. I czy klatka sciekowa jest wymagana w kotlowni? Bo mam wtedy problem w piwnicy Jak to zrobić? Bo to w ogóle będzie poniżej posadzki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 16.08.2016 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 To głowna rura kanalizacyjna co idzie do szamba/kanalizacji idzie WYŻEJ jak posadzka w kotłowni/pralni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
