No właśnie technika rozwija się tak szybko że może warto. Potem sprawa z głowy i tylko podłączamy i jest. Może ktoś montował światłowody u siebie i podpowie jaki rodzaj zastosować i jaki przybliżony koszt.
myślę , że raczej nic nie wiesz o okablowaniu i tym bardziej o światłowodach ... daj sobie spokój :wink:
https://forum.murator.pl/topic/83331-czy-montowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82owody-podtynkowo/#findComment-1896877
jak planujesz siec komputerowa na swiatelku to rodzaj swiatlowodu dopasujesz do urzadzen ktore masz (switch/karta sieciowa/ ew. mediakonwerter). Do domu sadze ze nie przydatne acz ma swoje zalety (izolacja elektryczna komputera od reszty sieci, oczywiscie zawsze pozostaje jeszcze problem zasilania ;) ).
jak planujesz nie wiem spiac komputer z pracowni z salonem by miec dzwiek z kompa w salonie to zaloz odpowiedni standardowy swiatlowod toslink o odpowiedniej dlugosci z koncowkami. nieglupie pociagnac razem z tym kabel HDMI o ile łapiesz sie w ograniczeniu długosci kabla w tym standardzie [hdmi - kabel wizyjny].
ogolnie skoro nie widzisz teraz zastosowania to tak jak pisze Wojtek R - szkoda roboty. jedyne jakie mi obecnie przychodzi do glowy z tych popularnych to polaczenie wlasnie komputera z salonem - dla mnie bardzo przydatne. [tzn bedzie przydatne bo dom sie buduje].
https://forum.murator.pl/topic/83331-czy-montowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82owody-podtynkowo/#findComment-1896887
Światłowód w domu jak dla mnie jest wydatkiem bez sensownym. Jest dużo droższy od skrętki, co prawda oferuje olbrzymie przepustowości, jednak urzadzenia przełączające (rutery i switche) i końcowe (karty sieciowe) które wspierają światłowody są drogie. Następna rzecz, nie sądze żebyś znalazł dostawcę usług który Ci zapewni pasmo, które pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości domowej sieci światłowodowej, zazwyczaj do użytku domowego mozesz dostać do 4 Mb/s, światłowów pozwala na transmisję do kilkunastu Tb/s czyli 1000000 razy szybciej. Krótko: duże koszty, zysk ŻADEN. Na rynku dostępny jest kabel miedziany typu skrętka kategorii 7, który pozwala na transmisję do kilku Gigabitów na sekundę. To w zupełności wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/83331-czy-montowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82owody-podtynkowo/#findComment-1896955
My tu kolegę zniechęcamy a moze chce zbudować LAN osiedlowy i świadczy wysokiej jakości usługi dostępowe tylko przydałby się jeszcze ATM do domu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/83331-czy-montowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82owody-podtynkowo/#findComment-1896968
światłowody odpuść sobie.
co najwyżej zostaw w ścianach rury do wciągnięcia kabli w przyszłości...
https://forum.murator.pl/topic/83331-czy-montowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82owody-podtynkowo/#findComment-1896973
No tak wszyscy piszecie że bez sensu, 5 lat temu tak samo mówiono o skrętce o dziwo przytaczając te same argumenty :lol:. Bardziej interesujące jest ile kosztuje metr światłowodu.
lepiej sprawdź co jest potrzebne , żeby taki światłowód zakończyć lub ile to kosztuje usługowo ..... rurociąg Fi 2 m też budujesz do domu , żeby mieć zapas w przypadku dostaw gazu ??? :lol:
generlanie przedmówcy będący w temacie chcieli wytłumaczyć ale chyba nie rozumiecie wieć dla laików : montaż okablowania światłowodowego jest tak sensowny jak postawienie czołgu T32 na trawniku aby zmniejszyć populację komarów :D
https://forum.murator.pl/topic/83331-czy-montowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82owody-podtynkowo/#findComment-1897023
No ak wszyscy piszecie że bez sensu, 5 lat temu tak samo mówiono o skrętce o dziwo przytaczając te same argumenty :lol:. Bardziej interesujące jest ile kosztuje metr światłowodu.
można już nabyć od 1 zł /mb (ja po tyle biorę)
spawanie - od 100 za spaw
a dla prawidłowo położonej skrętki 1 Gb/s to standard - jeszcze długo nie będziesz miał sprzętu który to w pełni wykorzysta (nie piszę tu o tym że np karta linkuje się na 1Gb/s).
dlatego proponuję byś zrobił te kanały kablowe - jak nadejdzie potrzeba - wdmuchniesz światełko i po sprawie. Pamiętać musisz o minimalnych promieniach gięcia oczywiście.
https://forum.murator.pl/topic/83331-czy-montowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82owody-podtynkowo/#findComment-1897040
I tu sie z tobą nie zgodze.
Wielka bzdura, światłowód jest w cenie porównywalnej do skrętki kat 7 czyli ok 1,5 zł/m. A urządzenia nie są takie drogie, konwerter światłowód-ethernet ok 150 zł, karta sieciowa światłwodowa ok 150-200 zł.
Spokojnie możesz znaleźć kogoś kto zapewni ci większą prędkość za odpowiednią cene już teraz, a co będzie za 10 lat ? Słyszałeś o technologii FTTH (Fiber To The Home) , która powoli jest wdrażana w europie, a w Japonii, tajwanie i USA dość popularna.
Bzdura, obecnie stosuje sie szybkości 1Gb/s (standardowo urządzenia w miarę tanie) i 10Gb/s bardziej profesjonalnie, transmisja DWDM pozwala przepuścić po jednym włóknie max kilkanaście kanałów 10Gb/s co daje około 100-150Gb/s i to powoli jest koniec, więcej na jednym włóknie nie przepchniesz.
A to już jakieś brednie totalne. NIEMA standardu transmisji po kablu kat 7 który pozwoli przepchnąć więcej niż 1Gb/s ,a i to w wielkich bólach i na krótki dystans (40-80m w zależności jak kabel położysz). Jak ci gdzieś walnie piorun niedaleko domu to twoja cała sieć domowa oparta o kabel UTP pójdzie do piachu (oczywiście urządzenia), popali ci wszystkie porty LAN. W przypadku światłowodu koszt kabla jest porównywalny ze skrętką, koszt spawu to około 25 zł/sztuka. Koszt karty światłwodowej porównywalny z dobrą kartą gigabit ethernet.
Podsumowanie, jeśli masz środki, i stać sie na troszkę większy wydatek na początek, lubisz nowe technologie to kładź światłowody.
https://forum.murator.pl/topic/83331-czy-montowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82owody-podtynkowo/#findComment-1898489
10GBASE-T - 10 Gb/s na odległość 100 m kablem nieekranowanym UTP kategorii 6a/7. Możliwe jest również wykorzystanie kabla kategorii 6 – wtedy maksymalna długość kabla nie powinna przekraczać 55m :)
lee28, zapomniales o tym, ze swiatlowod to nie tylko koszt kabla, kart i spawania ... Przy parunastu gniazkach w domu (bo nie wiemy gdzie bedzie potrzebne jutro) dochodzi koszt bardzo drogiego switcha swiatlowodowego lub parunastu media konwerterow... Dla typowych zastosowan 1gb puszczony po miedzianej skretce wystarczy na dluuuugo. A co do palenia sie urzadzen od piorunow - nigdy nie spalilo mi sie z tego powodu nic w domu, a kabel 70m wiszacy 40m nad ziemia zabezpieczony protect-net'ami tez dzialal bezawaryjnie (zanim zostaly zamontowane, palil sie port w switchu za 50 pln raz na 2 lata).
Wszystko zalezy do czego sie potrzebuje tej instalacji - jesli do normalnego uzytkowania, skretka UTP (lub FTP jak ktos woli) w zupelnosci wystarczy na dlugo. Przypomne ze video w jakosci HDTV wymaga srednio 20 mbit (choc nadawcy czesto ze wzgledu na koszty mieszcza sie w 5 mbit). Posiadanie predkosci powyzej 1 gb/s nie ma dla normalnego uzytkownika zadnego sensu i jeszcze dlugo nie bedzie go mialo. W razie czego, jesli nie przekroczymy 55m kabla pojedynczego polaczenia pomiedzy urzadzeniami, mamy mozliwosc upgrade do 10g ethernet ... Zeby operatorzy sieciowi mogli zapewniac takie predkosci uzytkownikom koncowym, musi pojawic sie na rynku sprzet wielokrotnie szybszy! Czolowi operatorzy operatorow (czyli nad nimi juz nikogo nie ma) sieci w naszym kraju dopiero teraz przebudowuja szkielety swoich sieci na 10g ethernet. Skretka miedziana wystarczy na przynajmniej 20 lat, a pozniej to i tak wszystko juz bedzie stare, lacznie z instalacjami w domu, a w miedzy czasie i tak bedzie pare remontow ... do tego pojawiaja sie coraz lepsze i szybsze technologie bezprzewodowe ...
Co innego jesli chce sie poszpanowac lub miec w domu cos, co mozna codziennie ogladac i podziwiac (ja wole moja zone!) - tu inwestycja w swiatlowody jest faktycznie usprawiedliwiona i oplacalna!
https://forum.murator.pl/topic/83331-czy-montowa%C4%87-%C5%9Bwiat%C5%82owody-podtynkowo/#findComment-1898948
