Witam!
Poradźcie mi jakie macie sposoby na skuteczne odtłuszczenie szyb samochodowych od wewnątrz. Próbowałem Ludwikiem, różnymi płynami do szyb i jakiś kiepski ten efekt. Oczywiście niby szyby czyściutkie ale np. pod słonce przednia szyba doprowadza mnie do choroby. Widać mazaki po szmatce i za cholere nie wiem jak się tego pozbyć :-? Próbowałem już nawet jakimś mleczkiem do lakieru bo podobno on dobrze odtłuszcza ale też niewiele pomogło. Zawsze pozostają widoczne pod słońcem smugi.
no to miłego dnia:)
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/
Toś se kolego temacik wybrał :lol: . ale to fakt, problem mam i ja. najlepiej jak już umyjesz tą szybę i wystawisz pod słońce tak żeby było widać mazy.... to wtedy usunąć je suchą nieużywaną szmatką, ale i tak zawsze cos zostanie. ja po prostu nie dotykam w ogóle szyby od środka, max. raz na pół roku (mycie). wtedy te mazy jakoś same znikają.
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1896985
Hehe :wink: a mnie te szyby serio wkurzają i postawiłem sobie za sprawę honoru pokazać żonie że nie będzie smug :wink: Narazie przegrywam totalnie, ale skłaniam się ku tezie, że do idealnego wypolerowanie szyby trzeba używać nowiutkiej szmatki i nie obracać jej na stronę którą trzymaliśmy w dłoni bo chyba jest już natłuszczona od skóry:) Tylko jeżeli to prawda to troche drogie będzie to mycie szyb :)
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1897041
To teraz masz smugi od tego mleczka. Te preparaty zawierają składniki, które pokrywają lakier warstewką ochronną (obecnie często na bazie silikonu). Ja najpierw zmywam szybę od wewnątrz mokrą ściereczką, aby usunąć najgrubszy brud (palę w samochodzie i to od tych fajek :oops: ). Następnie dowolnym płynem do szyb - ostatnio jakiś Clin. Bardzo ważna jest dobra ściereczka. Sprane T-shirty bawełniane, pieluchy tetrowe itp. Moje szmaty do samochodu regularnie piorę w pralce i dbam o nie prawie jak o garnitur ślubny :D
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1897105
Temat nie jest prosty, choć takim się wydaje. Najbardziej, zatłuszczone szyby przeszkadzają
w nocy podczas deszczu, wycieraki źle osuszają powierzchnię szyby i przez to tworzą się
refleksy świetlne. Niestety szyby same się natłuszczają...:)
Z rur wydechowych samochodów jadących przed nami wydostają się mikrodrobiny oleju
i padają nam na zewnętrzną stronę szyby, niestety przez nawiew dostają się i na wewnętrzną.
Problem polega na tym że dzisiejsze oleje, to już nie są oleje mineralne które dawały się łatwo
rozpuszczać w benzynie. To są w większości syntetyki o dużej sile adhezji do powierzchni
i rozpuszczalników się nie boją. Zatem mycie takiej szyby w detergentach prawie nic nie daje,
w benzynie podobnie, spirytus z tym sobie nie poradzi. Rozcieramy tylko ciągle to samo :(
No to co zrobić ?
Warstwę naniesionego oleju trzeba zetrzeć mechanicznie. Najlepiej tlenkiem ceru, to biały
proszek o nazwie "cerox". Używa się go do polerowania szkieł (może optyk mieć). Ziarno ma
małe 1/3um i BARDZO rozwiniętą powierzchnię która potrafi "wypić" ogromne ilości oleju.
Najlepiej na dość wilgotną szmatkę posypać niewielką ilość ceroxu i przetrzeć szybę. (10 min).
Efekt jest porażający :) Szyba staje się IDEALNIE czysta, woda spada z niej natychmiast
w ogóle nie tworząc kropli. Warto przetrzeć też boczne szyby (nie trzyma się woda).
Jeśli będzie kłopot z tlenkiem ceru, to można próbować olej zetrzeć pastą do zębów, ale
wyłącznie dla dzieci (a nie dla palących, czy jakieś tam wybielające). Trzeba zrobić próbę
na szkle, żeby mieć pewność że nie ma tam jednak jakiś grubszych frakcji.
Po takim oczyszczeniu, trzeba już niestety mieć inną szczotkę do karoserii, a inną do szyb,
bo łatwo ponownie natrzemy szkło olejami lub natłuszaczami pobranymi przez szczotkę
z karoserii. No i wyszedł elaborat :)
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1897251
Ja do mycia szyb używam właśnie czyściutkich, wypranych pieluch tetrowych.Tzn najpierw psikam płynem i myję zwyklłą zwilżoną szmatką a zaraz potem szybko wycieram suchą tetrą.
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1897355
Napisałem że nawiewy na szyby, dostarczają mikroczastki oleju również na wewnętrzne
powierzchnie, filtry pyłkowe z tak małymi drobinami sobie zupełnie nie radzą. Olej dostaje
sie też na tapicerkę ale tego nie widać. Na to już nie mam sposobu :)
Oczywiście strona zewnętrzna jest zawsze mocniej narażona na zanieczyszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1897360
A...i jeszcze coś. Kup sobie szmatki z mikrowłókien, kiedyś taka kosztowała 50 zł, a teraz 2,50.
Rewelacyjnie to działa na wszystkie szyby, lustra, monitory, okulary, i inne soczewki :)
Dostaniesz wszędzie, oczywiście stosujesz ją dopiero po wytarciu mechanicznym szkła
ceroxem lub pastą do zębów.
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1897589
Wow! Rico aleś mnie zamurował. Ale chyba to prawda z tym olejem bo cholerstwo tylko się rozmazuje i rozmazuje. Szczerze powiedziawszy w męskim gronie wpadliśmy też na taką teorię... że w czasie upałów wchodzimy spoceni do samochodu, potem mając pozamykane szyby i włączoną klimatyzację z obiegiem wewnętrznym stygniemy a pot z ciała paruje i zatrzymuje się m.in. na szybach... czyli sam tłuścik. Rico, czy ta rewolucyjna teoria ma w sobie coś prawdy?
pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1898274
Przepraszam że odpowiadam hurtem. :)
Kroyena
Pokrowce dobra rzecz ale tylko na siedzenia, bo na drzwi i podsufitówkę się nie da :)
Cpt_Q
:) Wiesz jak to jest. Postawić komin można bardzo szybko, ale postawić dobry komin,
jest już dość trudno. Podobnie jest z innymi rzeczami. Okazuje się, że pozornie proste
umycie szyby, też nie jest wcale takie łatwe. ;) Z myciem powierzchni są naprawdę duże
problemy, tam gdzie wymagana jest bezwzględna czystość. Ludzie ciągle wymyślają
nowe techniki, ale i tak nie ma jednej doskonałej.
Luk__25
Niestety ta teoria jest prawdziwa tylko w połowie. Tzn. to co z ciebie i kolegów paruje
to w 99,99% woda. Żeby zaczął parować tłuszcz z tkanki, to potrzebna jest dość wysoka
temperatura, żywy człowiek takiej nigdy nie miał. :) Prawdą jednak jest to, że w takich
warunkach (zaparowane szyby) powierzchnie brudzą się zdecydowanie szybciej,
bo każdy pyłek kurzu zostaje skutecznie "złapany", a po odparowaniu wody, nie może
się już samodzielnie uwolnić i...zostaje na szybie, ale ten rodzaj zabrudzenia daje się
łatwo usunąć, to nie jest problemem. Prawdziwą trudność nastręcza dopiero pozbycie
się nowoczesnych syntetyków które dostają się do środka samochodu podczas jazdy.
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1898424
Kolejny raz otwieram szerzej oczy... :)
Rico, z tą pastę do zębów dla dzieci, trzemy na sucho?:) potem czym to wycieramy? Napisz mi krok po kroku bo serio tak zrobie. Żona napewno stwierdzi że zwariowałem ale co mi tam :wink:
p.s. jakiej "marki" pasta bo moje dziecko jeszcze nie ma ząbków i jakoś nie zorientowany jestem w temacie:)
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1898473
Cpt_Q
zapraszam zatem do mojego samochodu (lub statku - tam to jest dopiero :) - a bywa ich np. dwanaście - przednie okna na mostku co najmniej 100 cali :) [ tylko tam mamy problem z solą]
w aucie generalnie mam syf, ale przednia szyba to jakaś moja obsesja :wink:
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1898505
Luk__25
Najlepiej byś zrobił gdybyś poszedł do jakiegoś optyka, albo kogoś kto zajmuje się lunetami
czy czymś podobnym i zapytał o ten cerox, ale jeśli nie masz takich możliwości to bierz pastę.
Trzeba kupić jakąś najtańszą pastę dla dzieci. Głównym składnikiem past do zębów jest kreda
i woda. Najlepsza będzie najtańsza, bo ma tylko to. Ma być biała i bez zapachu (olejki !).
Albo kup sobie kredę, tylko z kredą jest problem taki, że mogą się tam pojawiać jakieś
twarde wtrącenia, a w paście już tego nie ma. Konsystencja ma być papkowata.
Szkło trzeba normalnie umyć wodą z detergentem i wysuszyć. Następnie na lekko wilgotną
NOWĄ szmatkę nakładasz porcję pasty (połowę tego co na szczoteczkę) i kolistymi ruchami
wycierasz miejsce po miejscu. Po przetarciu całej szyby ścierasz wypłukaną ściereczką pozostałą
pastę. Zrobisz to dwa razy, mimo to, szyba nie będzie idealnie czysta - mazy po kredzie.
Musisz teraz poczekać do całkowitego wyschnięcia powierzchni i szmatką z mikrowłókna
czyścisz szkło na sucho. To wszystko, wsiadasz do auta i....... widzisz....inny świat ! :D
Robię to zwykle raz w roku i wystarcza.
p.s. "marki" pasty dla dzieci, niestety nie podam, bo mojemu dziecku... urosły już duże ząbki ;)
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1898703
Cpt_Q
Droższe pasty do zębów rzeczywiście zawierają dość duże cząstki ścierne w postaci
mielonego pumeksu i tych nie polecam. Szczególnie pasty dla palących (a nie dla palaczy,
zawsze wtedy widzę przed oczami palacza c.o. :) ) Tanie pasty doskonale polerują
nie rysując powierzchni.
Taa.....chętnie bym zaproszenie przyjął, ale sam mam problemy z utrzymaniem porządku
we własnym samochodzie a o statku nie wspomnę ;). Potwierdzam, przednia szyba i reflektory
to jakiś szczególny wyjątek, też tak mam :D
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1898707
Witam!
no to miłego dnia:)
kup sobie czyscik samochodowy ACT....zapomniesz o problemie..rewelka.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1898858
Qubo, to tak jak u mnie :D Syf, a reflektory i szyba czyste. :D :D :D :D :D
Radzę tylko wszystkim, ostatnie pociagnięcie szmatką po szybie robić ruchami poziomymi, czyli równoległymi do dolnej, lub górnej krawędzi szyby. Wtedy odblaski wynikające z niedostatku wyczyszczenia szyby pochodzące od świateł samochodów jadących z przeciwka będą pionowe. To pozwala na lepszą obserwację zarówno pobocza, jak i lewej strony. W przypadku wycierania ostatni raz w pionie, odblaski bedą poziome i będzie można obserwować korony drzew. Ruchy koliste, przy końcowym, ostatnim wycieraniu to już tragedia.
https://forum.murator.pl/topic/83332-jak-odt%C5%82u%C5%9Bci%C4%87-szyby-w-aucie/#findComment-1898886
